Turbo Intercooler.
NahuelGVtdAr
Turbo Intercooler.
Nota por NahuelGVtdAr »
Hola a todos. Como les va?
Mi nombre es Nahuel. Compre mi primer Grand Vitara 2.0 Td motor Mazda modelo 2001. Fabricada en Argentina por Generl Motors.
Tengo varias consultas con respecto al funcionamiento. Pero mi preocupación número uno tiene que ver con el turbo intercooler. Y es que no se con seguridad que el turbo está funcionando bien. Si bien es una camioneta vieja con su turbo original, que a esta altura ya está gastado, tira un poco de aceite y no infla tanto como si fuese nuevo. No se cuánta potencia le esta aportando al motor. Es mi primer grand vitara pero no mi primer camioneta, por eso tengo la sensación de que le falta un poco de potencia y que el turbo no está trabajando bien. Pero no tengo parámetros para comparar lo consulto acá.
Después de algunas pruebas para comprobar si el turbo estaba inflando(si infla, pero no se cuanto. Si infla lo que debería o poco.) y una limpieza al intercooler, que estaba muy tapado de aceite, logre una muy leve mejoría en la potencia.
Pero mi duda es, cuantos caballos de potencia le agrega el turbo al motor? Que parámetro me podrían dar para yo darme alguna idea de si el turbo le está aportando al motor esa potencia extra que debería entregarle? A cuantas vueltas arranca el turbo? Alguno me diría cuanto tarda de 0 a 100?
Aclaro que el motor está en muy buenas condiciones, con fuerza y buena reacción.
Obviamente ya estoy buscando un turbero en la zona donde vivo. Soy de zona norte, Escobar, provincia de buenos aires. Si alguno conoce un especialista en el tema en la zona, agradezco el dato.
Gracias.
tinchowr
Re: Turbo Intercooler.
Nota por tinchowr »
Ese motor vino normal aspirado en los mazda 626 hasta el 92, y traian aprox 60hp, asi que deberias notar bastante si no inflara el turbo. Tenes 2 opciones creo, o conectar un scanner para saber que presion esta levantando el turbo y/o conseguir un sensor de presion de turbo (https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... df218acd6c) y detectar cuanta presion esta inflando el turbo y comparala con lo que originalmente deberia hacer. Lo que podrias revisar es la valvula EGR, que si no ha sido limpiada en todos estos años puede estar obstruyendo el actuar del turbo (Dejo link a post del foro: viewtopic.php?t=13726) . Hay varias posibilidades, el tema de la presion de turbo me parece un poco rara, porque si tuviera juego o desgaste, consumiría aceite y lo verías. Deberias hacer un diagnostico, proba chequear la EGR y despues lanzate por el turbo! Tambien revisa como esta el catalizador, puede estar tapado por lo mismo que la EGR y eso obstruye el flujo de gases y reduciendo la potencia del motor!
literaider
Nota por literaider »
saludos desde santiago ojala se encuentran bien y sus familias tambien cuidense
