Estimados, les consulto capaz alguno por acá se topo con esta situación y me pueda ayudar con su sapiencia.
Estoy intentando hace varios meses conseguir los espejos de mi Vitara, es la versión que se producía acá en Argentina (Chassis:8AK) y no estoy encontrando
el repuesto. Por todos lados ronda uno que fabrica TyC que es pagable, pero aunque se parece mucho los anclajes no coinciden del todo bien con este modelo.
Después lo único que encontré es en Triunfo(Bulnes 1456) por 50lucas c/u, y en Indumotora que me lo ofrecían en dolares y con demorada de un par de meses.
La pregunta es ¿Alguno esta comprando piezas afuera y tuvo buenos resultados? Estaba revisando en los posteos del foro para ver si logro encontrar el numero de parte
para estar seguro de lo que me llega. Si alguno paso por esto y tiene data será agradecida! Había leído también que la S10 utilizaba el mismo modelo, alguno sabe algo de eso?
Gracias de antemano! Les mando un saludo!
Grand Vitara 2.0: Espejos
- pancho1111
Re: Grand Vitara 2.0: Espejos
las dudas para mi es si tu auto es de un modelo de chasis o de otro, porque tipo 2005 cambiaron cosas, y los repuestos tambien.. Si destapas la ECU podes escribir que numero de parte tiene (33920-xxx) y con ello es un modo de saber cual es tu modelo de chasis para sz..
Para saber lo de la S10 y precios de partes de GM, te sugiero contactes a Matias de Surpiezas de Lanus,
con el vin de GM te puede dar una mano, pero normalmente los repuesteros no te dicen modelo de chasis ni numero de partes..
Salud!
Salud!
Ok, gracias Pancho!
pancho1111 escribió:Hola
Salud!![]()
- barbudo
Hola Fer , como siempre muy atinado lo que te comenta pancho ,
Por otro lado busca en ventas que si mal no recuerdo hay dos o tres GV en desguaze
Suerte con la busqueda
