Cubos Manuales Grand vitara (Que marca y modelo recomiendan)
MatiasMagri
Nota por MatiasMagri »
Estoy realizando una reforma a mi Grand vitara 2.0 modelo 2003 y le quiero poner unos cubos manuales. Que marca y modelo me recomiendan.
También voy hacer la reforma de anular el pulmón del diferencia y colocar la reforma de grilon ya que tuve varios problemas y me dejo de funcionar la 4x4
Re: Cubos Manuales Grand vitara (Que marca y modelo recomien
Deberias contar cuantas estrias tiene el semieje cuando sacas la tapa central de la rueda delantera, la mas comun es de 26 estrias, pero puede cambiar en gasoleras por ej..
Dicen que los mejores pueden ser los AVM, pero son caritos.. luego los chinos, yo los compre en nippon parts de warnes..
despues que los instales fijate que cuando esté en 4x2 y giras la maza, no gire el semieje.
si gira puede ser que necesites juntas de papel para separacion entre el cubo y la maza..
MatiasMagri
pancho1111 escribió:Deberias contar cuantas estrias tiene el semieje cuando sacas la tapa central de la rueda delantera, la mas comun es de 26 estrias, pero puede cambiar en gasoleras por ej..
Si me dijeron lo mismo pero la verdad que estoy tratando de conseguir los AVM manuales y no los consigo por ningún lado..
Juancino
Nota por Juancino »
Buenas,
Walger (en la zona de warnes) eran hace unos años los importadores oficiales de AVM.
Yo puse como la mayoria los 438. Estan los 438HP que son mas reforzados, igual los 438 estan perfectos, son los que mas vi puestos.
La pagina:
https://www.walger.com.ar/
el catalogo
https://www.walger.com.ar/CatalogosWalg ... uedas.html
abrazo!
MatiasMagri
Juancino escribió:Buenas,
Yo puse como la mayoria los 438. Estan los 438HP que son mas reforzados, igual los 438 estan perfectos, son los que mas vi puestos..
muchas gracias pero consulte y no tienen.. En mercado libre tampoco
La pagina:
el catalogo
abrazo!
hazgv
Nota por hazgv »
Hola a todos! espero que estén muy bien. Tengo la misma consulta, y agrego otra: tiene alguna contra poner los cubos? yo entiendo que no, pero por las dudas consulto. Muchas gracias. sds!
Juancino
Nota por Juancino »
hazgv escribió:Hola a todos! espero que estén muy bien. Tengo la misma consulta, y agrego otra: tiene alguna contra poner los cubos? yo entiendo que no, pero por las dudas consulto. Muchas gracias. sds!
Si hablamos de este tipo de cubos, que son manuales, yo no le veo ninguna desventaja respecto a sus ventajas.
Lo unico llamalo "malo" es que tenes que bajarte a conectarlos cuando queres que la 4x4 te ande, o sea, sino estan en lock, logicamente por mas que muevas la palanquita juega libre. pero.. como se usa?
Ejemplo en la playa (lo mismo para ir a la montania):
hace 400 km sin los cubos, llegas a la costa, cuando desinflas pones los cubos, y no los tocas mas hasta que volves de la costa. Dejarlos puestos es como no tener cubos, no pasa nada.
A que voy con esto, vas a escuchar gente que te dice: uh que bajon, tenes que bajar cada vez que pones la 4x4, y la realidad que no la pones todo el tiempo y si la podes llegar a usar un finde los dejas fijos un par de dias y ya.
Ventajas:
* no mover ambos semiejes (palieres) al dope cuando no se esta traccionado.
* disminuye el consumo en ciudad y ruta.
* se siente algo mas agil en primera.
* quedan lindos :)
* otras ventajas que no recuerdo ahora
@Pancho aporte usted que sabe Maestro!
Abrazo!
Hola Juancino!
como dijo Séneca "Solo se que no se nada.."
Coincido en todo lo que escribiste, yo noté esa baja en el consumo, y no me gusta que giren al cohete todo el tiempo de 4x2 las homocineticas y parte del diferencial.. en mi caso el 4x4 debe ser el 0.001% del tiempo en que ando en el GV...
lo unico malo puede ser cuando necesites pasar a 4x4 imprevistamente, me pasó entrando a un hotel de campo en el pueblo de "El Alto", en que justo me detuve en una zona de barro oculto, y solo tenia mis zapatillas, no me queria bajar para enganchar los cubos.. por suerte en 4x2 despues de un rato salí igual..
Un abrazo !
:jump: :B:
MatiasMagri
La verdad que estoy de acuerdo con todo lo que dicen pero el problema que tengo es que no lo consigo en Argentina.
En mercado libre la Vitara no tienen y en el proveedor que me indican tampoco y no me pueden decir fecha de entrega por que tienen problemas con ls importación
Si llegan a saber de alguien que las venda me avisan
Juancino
Nota por Juancino »
Probaste en Big Toys a ver si les quedo algo? https://www.big-toys.com.ar/
Sino goolea y metete en FB e insta a preguntar a cuando 4x4 accesorios encuentre. No se puede creer que ya no se pueda importar un cubo de brasil, terrible.
abrazo y suerte
MatiasMagri
Juancino escribió:Probaste en Big Toys a ver si les quedo algo? https://www.big-toys.com.ar/
abrazo y suerte
Hola si pregunte a Big Toys y no tienen ahora estoy buscando a algún proveedor que tengo. La verdad que es un desastre no poder conseguir estas cosas
Juancino escribió:[
Abrazo!
JA!!!!!!
JUSTO A PANCHO LE PREGUNTAS DE ALGUNA VENTAJA OFFROUNICA DE ALGO.
PANCHO ES EL EQUIVALENTE DE LA FINAL ARGENTINA - BRASIL
MECANICA 1 - OFF ROAD 0
Tito sin animo de llevar esto a tribunales :lol: :lol: , entiendo tus dichos, pero quiero considerar que OffRoad no es lo mismo que 4x4..
En la epoca en que an duve varias decadas offroad en Patagonia, no habia 4x4, excepto los unimog, algunas de carga de USA, y solo de fabricacion especial para las mineras y petroleras.. los campesinos argentinos normales andaban en Rastrojero (con mayuscula)
lo unico que nos defendia a veces en offroad eran las cadenas y logicamente el tipo de cubiertas. (y que se subieran los compañeros a la caja trasera de las pickups)
y sorry muy cierto no he salido en travesias turisticas offroad despues de eso, ahora me gustan mas las cuevas, mas calentitas (por algo la mayoria de los jubilados de USA se van al estado de Florida..)
Tito y mas colegas, me gustaria si pudieran dar su parecer en este posteo ya viejito.. :schreiben:
Como usar la 4x4? :blob7:
viewtopic.php?f=38&t=64580#p751823
mi opinion creo es al revés de lo que enseñan en cursos de off road sobre usar el 4x4 (sin dife central) en mas situaciones que las necesarias, por el peligro de descontrol del vehiculo..
Salud y abrazo !!
Hola Pancho, leii y conteste el otro posteo,
hay que considerar que muchos de las comentarios que se dicen
en cursos o posteos son para situaciones excepcionales, primando
la seguridad. Usar la 4x4 en lluvia, preferiblemente NO, pero a veces
la cosa nos exede, nuestras rutas no desagotan, tienen marcados
los pasos de los camiones como huellas en el barro....se junta agua
y son peligrosos, es mas seguro transitarlos en 4x4. En las autopistas
de capital se junta un barrito finito muy resbaloso, si se puede
hay que usarla, pero no siempre, hay que saber evaluar.
Todo en su justa medida....
Pueden dar cursos, podemos escribir, dar consejos, etc etc y luego
nos pasan los nabos en panamerica con lluvia como si estuvieramos parados....
Un gusto leer siempre tus comentarios
hazgv
Nota por hazgv »
Muchas gracias por las respuestas!
Matias lograste conseguir los cubos?
sds!!
MatiasMagri
hazgv escribió:Muchas gracias por las respuestas!
sds!!
No conseguí los cubos AVM, por lo cual encontra de mi voluntad tuve que comprar unos chinos y que duren lo que duren. Pero voy a seguir buscando
