Archivo IMMO OFF de la Ecu
Eze-Olav
Nota por Eze-Olav »
Hola muchachos!! como andan? yo acá con la vitara en el taller, sin poder arrancarla..le consulto si alguno sabe de alguien que pueda tener el archivo IMMO OFF de la ecu de mi vitara, el código de la misma es 33921-65DG1.
Si puedo conseguir el archivo podría probar si cargando el mismo la vitara arranca y si es asi sería el immobilizador de motor y ya me aseguro la compu esta sana..
Alguno tiene algún dato de algún taller que trabajen con electrónica y puedan tenerlo o pasarme algún dato donde puedo conseguirlo??
La vitara mía es 2007 2.0 nafta y tiene la compu Mitsubishi
campero
Re: Archivo IMMO OFF de la Ecu
Nota por campero »
Tengo un problema similar, posteado hace pocos dias. Walcar, o algún concesionario taller, como ex Indumotora en vte López, pueden llegar a resolver.
Hay un post muy bueno de un suzukero de usuahia que explica como ir deduciendo acorde a errores q tira el scanner que es lo q no funciona, el immo, la ecu, la configuración entre ellos.Tambien se hace con la funcion autodiagnostico haciendo un puente en el conector de diagnostico, sin escaner..el escaner sis ó si para adaptar el inmo a la ecu y viceversa.. Suerte.
Yo vere a cual arrimo
