Buenas muchachos! me pueden contar que le hacen a las chatas nafteras para mojarlas y que no le pase nada.Porque una diesel vaya y pase pero la naftera si se moja
Saludos!!!
Hola Pablo!!!
te cuento lo que hice yo, yo tengo un samurai y aca donde vivo llueve mucho y hay que cruzar muchos vados con mucha agua. Le quité el taponcito del diferencial y ahí le instalé una manguera (tiene que ser resistente al calor del motor porque si no se reseca y se parte) y otra con el diferencial de atrás, las fui llevando para arriba, las uní y la saqué por el lado de adentro del jeep. Ahora para que le entre agua ahí yo tengo que ahogarme primero!!! Y tambien podes ponerle un sonrquel, obvio. No se si era esa tu pregunta, espero te sirva. Suerte, Val.
Yo cambie los cables del distribuidor por unos Mallori (los chupetes son mucho mas fuertes y el cable es de 9mm) y pegué la tapa del distribuidor con fastix, al respiradero de la tapa del distribuidor le puse una manguerita, a la que le hice un rulo y la agarré con un precinto, con eso ya no se para el motor ni falla por problemas eléctricos
Mi sobrinito Joaquin le dice "el JEEP"
Levantada suspension, en total : 3 cm adelante y 3 cm atras (suplementos de grillon).
BF GOODRICH AT 215/75/15 Llantas Originales (Acero 5,5) -Chapon Protector bajos y de tanque combustible -Porta Equipaje -
