Hola a todos! como estan? Espero que muy bien, estoy evaluando hacer alguna travesía con la Vitara es una GV 5 puertas. El objetivo es cuidarla y para eso creo que seria mejor que este un poco mas alta, mas ancha y eso permite cubiertas levemente mas grandes. Buscando evitar golpes y encajadas.
Que me recomiendan para estos 3 puntos: altura, separadores y cubiertas?
Desde ya muchas gracias!
Sds!
Hector
Altura - Separadores - Neumaticos
Re: Altura - Separadores - Neumaticos
Buen dia
En base a lo que yo use recomendaria Opcion 1:levantar 5 cm con resortes mas largos, mejora mucho el andar en comparacion con los suplementos.
Opcion 2: levantar 5 cm con los suples
Medida de goma espero que alguien pase alguna medida acorde, yo no me acuerdo que medida tenia la mia (creo que eran 225/75 r16 porque queria una marca y modelo en particular).
No me gustan los separadores, no me parece que mejoren el andar, y sobrecargan los momentos
en el tren delantero, etc
Vi varias con el Body lift eso si mejora mucho para la piedra, no tanto en ruta, la gv
no es muy aerodinamica cuando se la levanta.
Un saludo
Un saludo
Hola Tito! muchas gracias, resortes sabes cuales pueden ser? Suplementos puede ser de Clay? Tema separadores si no se cuanto realmente desgastan mas la suspenson vs lo que se gana en estabilidad al estar mas alta.Titoloco escribió:Buen dia
Un saludo
sds!!
Hola,
Suplementos los de Clay, sin dudas
Ahora no recuerdo la marca de los resortes, los mando a hacer el mecanico, y
no se si fueron AG o RM....
Las que tuve levantadas no necesitaron separadores, a una de ellas ademas de
suspension tambien levante la carroceria,
ahora bien, si por gusto o preferrencia quiere los separadores
le diria que primero la levante y pruebe como va, luego de hacer unos kilometros decide si
vale la pena o no colocar separadores basado en su propia experiencia en ese vehiculo, asi
evita los comentarios a favor y en contra de los separadores.
Hola Hector. Tengo una naftera 2.0 levantada con el kit de Clay, amortiguadores traseros de R19 Sadar, cubiertas 235 70 16 y separadores de 40 mm (si no, en mi camioneta al girar toda la dirección toca el interior de los neumáticos en el chasis ya que tengo llantas originales).hazgv escribió:Hola a todos! como estan? Espero que muy bien, estoy evaluando hacer alguna travesía con la Vitara es una GV 5 puertas. El objetivo es cuidarla y para eso creo que seria mejor que este un poco mas alta, mas ancha y eso permite cubiertas levemente mas grandes. Buscando evitar golpes y encajadas.
Sds!
Hector
Para protegerla de los golpes, hay chapones para el carter y las cajas.
Para travesías es un kit básico pero muy bueno y en ruta podes ir a 120/130 tranquilo con 35 lbs de presión.
Levantarla 5cm (mejor con espirales y amortiguadores más largos, pero con suplementos es mejor que nada)hazgv escribió:Hola a todos! como estan? Espero que muy bien, estoy evaluando hacer alguna travesía con la Vitara es una GV 5 puertas. El objetivo es cuidarla y para eso creo que seria mejor que este un poco mas alta, mas ancha y eso permite cubiertas levemente mas grandes. Buscando evitar golpes y encajadas.
Sds!
Hector
Cubiertas AT (para mi la que va es la BF 225/75/16)
Separadores no me agradan, salvo por necesidad, y con este lift y cubiertas no hace falta.
Para proteger golpes, buenos rocksliders
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Muchos caballos y un burro.-
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Totalmente de acuerdoMauricioB escribió:Levantarla 5cm (mejor con espirales y amortiguadores más largos, pero con suplementos es mejor que nada)hazgv escribió:
Sds!
Hector
Yo tenia esa medida de neumaticos (225/75/16) y no tocaba en ningun lado,
en general opino lo mismo, si puedo evito los separadores.
En el Jeep saque las tortas y puse resortes mas largos, mejoro el andar.
Suerte
Muchas gracias a todos por las respuestas!! no habia podido entrar mucho fin de año movido.
Con respecto a resortes y amortiguadores, donde puedo averiguar?
Que tengan un excelente 2022!!
Hector
Hector
