perdida del circuito de agua en el interior del habitaculo
matiasbrc2019
Nota por matiasbrc2019 »
Estimados! recientemente encontre que tengo una perdida de agua en el interior del habitaculo. Precisamente, veo caer la gota desde la tobera que da a los pies del conductor. Puse un papel y se tiñe color rojo, lo cual me da clara señal que es agua del circuito del radiador (anticongelante rojo)
Alguien lo desarmo alguna vez? hay que desarmar media camioneta o se puede acceder haciendo alguna mañobra?
Vitara JLX 98 1.6MP
Anibal Carmelo
Re: perdida del circuito de agua en el interior del habitacu
Nota por Anibal Carmelo »
matiasbrc2019 escribió:Estimados! recientemente encontre que tengo una perdida de agua en el interior del habitaculo. Precisamente, veo caer la gota desde la tobera que da a los pies del conductor. Puse un papel y se tiñe color rojo, lo cual me da clara señal que es agua del circuito del radiador (anticongelante rojo)
Estimado, mi solucion barata fue que el mecánico le ponga un by-pass del radiador para evitar quedarme sin agua. Obviamente estoy sin calefaccion. Esto es desde hace dos años y cuando llega el invierno ................ :sc19: :sc19:
Hola, no se en la Vitara, pero en la GV hay que desarmar medio auto.
puede que la vitara sea mas sencilla.
Esta en bariloche por lo que descartar la calefaccion de forma permanente
no me parece una buena opcion.
Ojala que alguno que tenga experiencia le puedar dar una mejor idea de que hacer.
Un saludo
matiasbrc2019
Titoloco escribió:Hola, no se en la Vitara, pero en la GV hay que desarmar medio auto.
Un saludo
Siii tal cual! estoy en bariloche asi que como bien decis no puedo descartar la calefa. De momento descubri que si dejo seleccionado el comando en aire frio no tengo la perdida y el dia que hace frio y uso la calefaccion ahi si.. asi que lo vamos llevando ahi y controlando el agua
saludos!
Vitara JLX 98 1.6MP
matiasbrc2019
Gracias anibal!
Vitara JLX 98 1.6MP
