PCM 33920-51JA0 GV 2.0 J20A Fallas y Diagramas
martinezy
Nota por martinezy »
Hola saludos desde Venezuela tengo una GV con motor 2.0 manual 4x4, esta version aqui en venezuela trae esta PCM numero 33920-51JA0 que es para transmision automatica pero esta es manual asi la emsamblaron en venezuela, resulta que tengo dos fallas y estoy sospechando de la PCM.
La primera falla es que no activa la 4x4 ni siquiera enciende la luz en el tablero ni activa el motor de vacio pero no consigo el diagrama de esta PCM para poder estudiar como es el cableado y poder reparar consigo pero de la modelo anterior que viene con un modulo aparte.
La segunda falla es que la bomba de gasolina al pasar el sw queda directo no hace la pausa a los 3 seg como es normal. he buscado pero no consigo no relay de activacion.
No se si alguno de uds me pueden ayudar con esto o si alguno le ha pasado algo igual.
martinezy
Re: PCM 33920-51JA0 GV 2.0 J20A Fallas y Diagramas
Sres parece que consegui el posible pin out de la pcm.
que raro, no escuche nunca ese tipo de ensamble.
A ver si hay suerte y lo podes solucionar....
No serà el conector (swich) que se activa al colocar la reductora y manda la orden electrica al depresor?
martinezy
Juanjo escribió:que raro, no escuche nunca ese tipo de ensamble.
Ese switch es lo único que he podido comprobar y esta en buen estado.
Hola, no pusiste cual es el año de tu GV, pero ..=
en el sexto renglon está tu ecu (el item 21 del dibujo),
y a la derecha en ese renglon=
Dice MT, lo cual es transmision manual para lo cual se fabricó esa ecu.
y para los mercados de=
e10 chile (y varios latinoamericanos mas)
e37 brasil
e50 china
TODOS los manuales de taller de GV y XL7 nafta ó diesel de 1998 hasta aprox. 2005 en español, mec. y electricidad, se encuentran aqui, gentileza de Nicomaiden:
Incluye los docum explicativos para que con el numero de chassis (VIN) de suzuki encuentres los manuales que se aplican a tu auto.
https://1drv.ms/u/s!AodiZd_dEYHhhX3XPul ... o?e=KzktWq
Bajar las 3 carpetas de GV..
No se cual es el año de fabricacion de tu GV, como para decirte cuales manuales se aplican, tal vez lo deduzcas..
Si tu numero de chasis es japones, se puede encontrar la info en esas carpetas, si es GM no se puede.
Se puede conocer de acuerdo al año de fabric de tu GV y algunas diferencias de acuerdo a ello..
:bia:
martinezy
Gracias Pancho ya los baje voy a revisar con calma y comparare con mi GV.
