Es viejo, pero bueno:
Al llegar a sus 50 años, una mujer decide Rejuvenecerse con una operación de cirugía plástica en la cara.
Ella gasta $15,000 y se siente excelente consigo misma al ver los resultados.
Al emprender el regreso a casa, ella se detiene en un puesto de venta de periódicos, para comprar una revista.
Antes de retirarse, le dice al vendedor, "Espero que no se moleste si le pregunto algo, ¿cuántos años cree que tengo?"
"Alrededor de 32", responde el hombre.
"¡No! Exactamente tengo 50", contesta, muy feliz, la mujer.
Poco después entra en un local de McDonald's y le hace la misma pregunta a la cajera.
La chica le contesta, "Yo diría que alrededor de 29."
La mujer le responde, con una amplia sonrisa, "No, tengo 50."
A todo esto, ya la mujer se siente lo máximo en el mundo consigo misma.
Se detiene en una farmacia. Va al mostrador a pedir unos camelos de menta y le pregunta al dependiente lo mismo.
El dependiente le contesta, "Oh, yo te calcularía 30."
Orgullosamente, ella le replica, "¡Tengo 50, pero muchas gracias!"
Ya en la parada del bus que la llevará a su casa, ella le hace la misma pregunta a un viejito de aspecto
Inofensivo, que también espera la unidad.
Y él le dice, "Señorita, yo ya tengo 78 años y mi visión es muy pobre. Sin embargo, cuando yo era joven, tenía un método infalible para averiguar la edad de una mujer.
Tal vez le parezca muy atrevido, pero se necesita que usted me deje colocar mis manos dentro de su corpiño.
Sólo de esa manera y de ninguna otra, podré decirle EXACTAMENTE cuántos años tiene usted".
Siguen esperando en silencio en la calle vacía.
Hasta que ella no puede más con su curiosidad. Y de repente le dice Al viejito,
"¡Qué diablos! ¡A ver, aplique su método!".
El anciano coloca sus manos bajo la blusa de ella y empieza a palpar muy despacio y suavemente.
Levanta cada pecho y delicadamente aprieta cada pezón, varias veces.
Ajusta un pecho con el otro y los frota entre sí.
Después de unos cinco minutos de esto, ella dice, "Está bien, está bien... ¿cuántos años tengo?"
Él da un último apretón a los pechos, saca las manos y dice,
Señorita, usted tiene 50 años".
Muy sorprendida, la mujer dice, "Realmente es increíble, ¿cómo hizo para saberlo?"
El anciano dice, "¿Me promete que no se enojará?".... "Se lo prometo", dice ella.
"Yo estaba detrás de usted en la cola en McDonald's."
50 Años.
- Gustavo
50 Años.
Gallego Gustavo.
- Mario Eduardo Gonzalez
