Lavado de Chasis
- Grecus
Lavado de Chasis
Hy lave el chasis por un lavadero que me quedaba cerca de casa ($25), el tema es que nunca me quedo conforme hasta que no veo las cosas, si iben me invitaron a verificar el trabajo, desde la fosa y con el chasis chorreando es difícil de ver.
Cuando llegue a la cochera hice algo que no debí haber hecho, que es tirarme al piso con una portátil en mano e inspeccionar si estaba limpio.
Descubrí lo que temía que encontrara: vestigios de barro por varias partes, especialmente entre el cubre tanque de nafta y el tanque de nafta, partes de los soportes de chasis, tren delantero, etc.
Me volví, reclamé y lo reconocieron, pero me hacen venir mañana con la luz del día. El terma es que me rompe la paciencia tener que ir 2 veces a hacer lo mismo.
Esto me pasa a mi solamente o es común? , alguien se tira abajo a verificar si el trabajo está bien hecho o yo soy demasiado exigente?
yo lo hago es mas siempre lavaba en una shell por el elevador y porque los conocía pero la ultima vez que fuí al regresar de pinamar la dejé para que la lavaran ´(chasis y carrocería) cuando llegué a casa y revisé era como si no la hubieran lavado de abajo si metia los dedos dentro de los cubrezocalos de platico sacaba arena para hacer un edificio de tres pisos.
No fui mas pero es dificil encontrar un buen lavadero ahora estoy llendo a V8 en Lanús es bastante bueno pero no excelente como a mi me gustaría.
Buenas! La verdad que es un tema jodido Grecus, no hace mucho que tengo la vitara pero después de haber ido unos dias al querandi volvi y le hice lavar chacis y lo primero que hice al volver fue tirarme abajo a mirar y era arena por todos lados... Creo que si no encontras lugar que te lo hagan bien bien, la unica que te queda es tratar de hacerlo vos en algun lugar conocido y amigo o comprarte un elevador y una hidrolavadora jajaja...
- gmontero
La primera vez que la lleve a lavar chasis a un lavadero cerca de casa, despues de la travesia Miramar-medano blaco, me paso exactamente lo mismo, me tire abajo y vi que habia arena y barro por todos lados, se la tuve que llevar de nuevo.
Esta vez fui a otro lado y todavia no tuve tiempo de tirarme abajo, hoy o mañana lo voy a hacer y despues les cuento.
- eduardero2004
- Mario Eduardo Gonzalez
Yo la llevo a lavar al lavadero que esta en Av. Independencia y Salta .
Te la lavan al vapor y si vas a ver al chico que la lava y le tiras 5 de propina te la deja que ni la conoces, si van, que sea con paciencia porque siempre tiene autos (importados) hasta en el techo.
el lavado sale completo carroceria, motor, interior y chasis 70.- pero vale la pena.
para los amigos WERTY
Me sorprende esa actitud de tirarse abajo de la chata p ver si lavaron el chasis
, eso no se hace
, mas comodo es hacer una fosa como yo en en mi casa .
Comento : no solo reviso el lavado , si no q controlo los trabajos del mecanico , el escapista , el alineador etc etc . eso si al pintor no lo controlo x q jamas voy
Celta
- eduardero2004
En apariencia la Hidro lava muy bien....saca todo lo adherido....genial.Leov escribió:eduardero2004, una consulta por que dices que hidrolavadora no,
saludos.
Pero la realidad es que la presion hace penetrar el agua donde no debiera.
Lo mas grave es que ese agua, luego de impactar sobre la mugre, arrastra parte de esa mugre y la lleva a donde no deberia llevarla.
Si la mugre es arena, la hara penetrar en los retenes.
Si la mugre es sal marina, la hara penetrar en las juntas del chasis, imaginas el resto?
Y por ultimo, donde alguna piedrita golpeò y pico la pintura, sea del chasis o de lo que fuera, la hidro se encargarà de meter agua debajo del borde de la saltadura y desprender mas pintura aun.
Convengamos que la suciedad hay que sacarla, pero no de prepo.
Resumiendo, la Hidro es buena para lavar la vereda.
Los lavados a Vapor son igualmente perjudiciales, el vapor de agua reseca juntas, retenes, tacos de goma, bujes silenblock, etc, todos elementos que estan debajo de la camioneta.
De motor ni hablar, lavarlo lo menos posible y con productos siliconados, una vez terminado hay que sopletear con desplazantes de humedad, cosa que practicamente no hacen en ningun lado.
Disculpas por mi fanatismo, pero en mi especialidad renegamos con esto a diario y muchos de los desperfectos mecanicos y electricos provienen de mantenimientos inadecuados y limpiezas mal hechas.
Edu.
eduardero2004 escribió:De motor ni hablar, lavarlo lo menos posible y con productos siliconados, una vez terminado hay que sopletear con desplazantes de humedad, cosa que practicamente no hacen en ningun lado.
Edu.
Juan Manuel
El que ande por la zona de ballester en alcorta y lavalle lavan muy bien con elevador y la persona que lava el chasis y motor tipo de experiencia, $60 (completo con carroceria y chasis) si van con pasiencia. saludos.
Hoy fui con mucho barrito llegue 8.30 y sali 11.15, luego me tire abajo y como nuevo, el motor limpio y lubricado con sellador siliconado antihumedad para toda parte electrica. saludos
Socio nº 2286
www.revistaimaginario.com.ar
www.grapu.com.ar
www.peloterosinfantiles.com.ar
LIFT SUSPENSION 40MM
BFGOODRICH 215-75-15 AT
www.grapu.com.ar
si es el que queda sobre Independencia 1250 ese es uno de los mejores lavaderos que hay de hecho tienen los elevadores antiguos y lavan a vapor de verdad ahi podes ver desde ferraris porches hasta citroen 2cvMario Eduardo Gonzalez escribió:Yo la llevo a lavar al lavadero que esta en Av. Independencia y Salta .
y camiones blindados
para interiores te la desarman si se lo pedis (te sacan las butacas )
Yo llevo autos casi cero a lavar por el olor a cigarrillo y quedan como cero
trabajan muy bien y lustran muy bien
Grecus...
La primera vez (y unica por ahora) que llevé el Samu a lo de Canuto, me pidió que hiciera lavar el chasis... lo llevé a un lavadero cerca de casa que lavan realmente muy bien (y son bastante chorros).
Me dijeron que viera como iba quedando mientras lo lavaban, y parecía espectacular... La cuestión es que Canuto casi me mata... el chasis estaba LLENO de barro.
No volví a reclamar porque nunca tengo tiempo... ni ganas de discutir... pero nunca mas... la próxima me tiraré yo abajo con un traje de neoprene y lo lavaré a manopla... otra que pense es ir al lavadero y pedirle de lavarlo yo... en fin. Lavadero nunca mas, no hacen nada.
Saludos!!
Saludos!!
Para los que estan en la zona de Devoto en Av America y Gral Paz, es decir Segurola y gral Paz pero del lado de provincia, hay una estacion de servisio que lavan manualmente y levantan la chata con el elevador antiguo, trabajan muy bien, en mi familia hace muchos años que hacemos lavar motor y chasis ahí
Alejandro
yo les comento que tengo mi lavadora a presion y el jimny keda como nuevo despues de su champurreada a presion.
el motor lo lavo todos los domingos. me fabrique con caucho unos "o rings" sobredimensionados que hacen las veces de capuchon y tapan las bujias en el tapavalvulas impidiendo que se mojen y listo.
