Limitadores de puerta Chevrolet Grand Vitara 4 ptas 2001
RAFAX
Nota por RAFAX »
Buenas tardes amigos!
Tengo los 4 limitadores de puerta detonados y necesito cambiarlos o repararlos. Estuve averiguando en el actual importador de la marca pero me dijo que ese repuesto ya está dado de baja del stock. Lo mismo en varios repuesteros y cerrajeros (también en Warnes) que además me dijeron que no va a ser muy fácil conseguirlo.
Pregunto si por ahí alguien tiene alguna data al respecto de donde podría seguir buscando o bien si saben de la existencia de algún kit de reparación considerando que entiendo que se rompieron los frenos plásticos de la parte que va del lado de la puerta y que traban el recorrido de la correa de metal.
Muchas gracias por su atención y ayuda!
Re: Limitadores de puerta Chevrolet Grand Vitara 4 ptas 2001
no es facil el tema en el pais hoy dia.. el mas barato que vi para la puertas delanteras seria 14 dolares, y piden hasta 40..
https://partsouq.com/es/catalog/genuine ... 2V00102752
seria el item 7 81810-65D00
y para traseras
item 10 81830-65D00
tu numero de chasis empieza con J ó con 8 ?
:bia:
RAFAX
Nota por RAFAX »
8AG
RAFAX
Nota por RAFAX »
Y como se traen estas partes desde España? Algún kit de reparación existe acaso?
Gracias!
RAFAX
Nota por RAFAX »
Navegando por Internet encontré este kit:
https://es.aliexpress.com/item/10050023 ... ry_from%3A
Qué opinan?
RAFAX
Nota por RAFAX »
Perdón no de España, de Dubai - UAE. Gracias
RAFAX
Nota por RAFAX »
Perdón no de España, de Dubai - UAE. Además según puedo leer ya No están disponibles.... :sc45: :wall: . Ahora les mando un mail a ver que onda....Gracias
RAFAX
Nota por RAFAX »
En este sitio encontré el juego completo de repuestos OEM pero son muy caros.....
https://www.megazip.net/
Lo que me toco la atención que parece que ninguno de estos distribuidores globales de repuestos tienen en su base de datos los VINs que empiezan con 8. Raro no?
Hola perdon x la demora..
8AG es Argentina, fabrica GM en Rosario..
GM no da mas repuestos para esos autos que hizo, ni siquiera da info, lamentablemente..
Si queres saber numeros de parte repuestos chevrolet aca podes poner tu vin y tal vez tengas suerte=
igual gm ya no vende repuestos de estos autos..
lo ideal seria identificar si tu auto es del tipo Suzuki sq420w ó sq420w2, porque en 2001/2002 cambiaron muchas cosas en los gv, aunque por fuera eran iguales. y gm no usa esos numeros de chasis, ni los numeros de repuestos de suzu.
fijate si tu diferencial delantero es como el de la foto colr negro ó el azul, segun este .doc=
https://drive.google.com/file/d/1aYLHCU ... sp=sharing
Para el tema de tus retenedores de las puertas creo yo probaria agregando material plastico que apriete las partes de plastico gastadas, para aumentar la frotacion perdida
:jump:
RAFAX
Nota por RAFAX »
Como nos venís acostumbrando en este foro, es extraordinario tu aporte Pancho! Muchísimas gracias! =D> =D>
Siguiendo tu recomendación, navegando por Internet encontré este kit que directamente provee los plásticos gastados de los 4 limitadores:
Te parece una solución razonable?
Por otra parte en los sitios de distribuidores de repuestos globales NO encontré una versión SQ420W2, sino una SQ420W o SQ420WD correspondientes a estos años de fabricación.
Aguardo sus comentarios!
Gracias :wink: :wink:
RAFAX
Nota por RAFAX »
Y ni bien pueda me voy a fijar el tema de los diferenciales que ya había leído en un post mas abajo. Gracias
RAFAX
Nota por RAFAX »
Acá va el link correcto al kit de reparación:
Sorry!
RAFAX escribió: 17 Nov 2024 04:32 Te parece una solución razonable?
Si, puede ser que si, yo ante probaria de arreglar el efecto con los viejos..
La WD es la gasolera. El año no significa mucho (o nada) en este caso de un GV armado en japon, terminado en rosario, y patentado mucho despues de que vino de japon..
o sea las piezas con las cuales fue fabricado no corresponden muchas veces con el supuesto año
RAFAX
Nota por RAFAX »
pancho1111 escribió: 17 Nov 2024 19:49
Gracias!
RAFAX
Nota por RAFAX »
Bueno amigos, después de mucho averiguar por fin pude dar con un cerrajero zona Warnes) muy competente y con experiencia específica sobre el asunto. En síntesis me dijo que es algo que con el uso le pasa a todas las Grand Vitara (como así también a las Toyota Corolla) porque se desgastan en forma (normalmente) pareja los rodillos interiores de plástico y el recubrimiento de teflón del vástago metálico. Cambiar los rodillos no es garantía porque el vástago puede estar muy gastado y no soluciona nada. Por otro lado cualquier intento de reconstituir el revestimiento de teflón del vástago no aguanta nada. Por lo cuál, lo único es conseguir los repuestos completos. Gracias a la indicación de Pancho1111 compré los dos limitadores delanteros a un precio razonable. Después traeré los traseros que en este momento están agotados. Ni bien termine con esta primera etapa, los tendré informados.
Muchas gracias
MJRC
Nota por MJRC »
Hola! Podes pasar la data de dónde conseguiste y los hiciste cambiar? Claramente tengo el mismo drama con mi GV 2002.
Abrazo!
