Código de pintura
- salvador de bahia
Código de pintura
Tengo una Suzuki 3 puertas 2009 azul,el tema es que no encuentro el código,ni el chapista,ni la pinturería, quiero saber si se puede conseguir el código,es pintura de fabrica,o saber cuántos azules hay de ese modelo o si alguien con copia de la tarjeta verde,o de alguna otra manera lo puede sacar, gracias abrazo suzukero
- pancho1111
Re: Código de pintura
si es suzu y no chevrolet, con el num de chasis se sabe facil esos datos en el catalogo oficial de sz..
podes mandarme un MP si te parece, y vemos si hay suerte..
- salvador de bahia
Hola gracias,NRO,chasis 8AK125GM09R706394, motor G16B-711412, ABRAZO SUZUKERO
- pancho1111
tu vin es de chevrolet, GM, fue hecha en Rosario, es grand vitara o tracker?
normalmente chevrolet no era de la marca GV, pero no se todas las posibilidades..
Podrias ir con tu num. de chasis a un buen concesionario de GM para que te digan los codigos de colores..
en Mi GV es muy parecida a la tuya, pero es 2000.
en Mi GV el azul es Y29 SCUBA BLUE MET
y la parte inferior plateada es codigo C02.. eso segun el catalogo suzu,
pero las chevrolet eran pintadas en rosario, no se si eran mismo color, y sobre todo al ser 2009..
- salvador de bahia
Gracias t aclaro que es Suzuki,armada en rosario por GM, pero es japonesa hasta los focos de luz y los amortiguadores,los pongo como ejemplo x que es de lo poco que tuve que cambiar, gracias x la info, voy a consultar x el código que m pasaste, abrazo suzukero
Que genio Pancho!!! siempre atento y respondiendo a los asuntos de mecánicapancho1111 escribió: ↑08 Jun 2026 22:49 Hola
Un abrazo grande!
