Asesoría de los Amigos Especialistas
FERNANDOCRISTIA
Nota por FERNANDOCRISTIA »
Les quiero pedir consejo, a Uds. quienes tienen más experiencia en estas Lides. Mi geo Tracker Mecánico Año 92 esta O.k. pero tengo un problema en la Luz del Freno de Mano, simepre esta encendida "como si el freno Estaubiera puesto", se verificaron los contactores y estan o.k. , ya no se que hacer, alguien me puede decir donde o cque coas hacer para ver donde esta el problema.
Necesito algún consejo, donde estoy hace un frio barbaro, y tengo problemas al hacer partir el vehículo, inclusive a mediodía no parte y indica como si la bateráa estubiera agotada, lo empujo parte sin problemas y esta O.K. durante todo el día, pero a veces cuando menos lo espero no quiere partir, y nuevamente hay que empujarlo.
alguien me puede asesorar
Meridies
Nota por Meridies »
Hola Fernando:
Con respecto a la luz de freno chequea que no este encendida por falta de liquido de frenos o por desgate de las pastillas de freno. Respecto del tema de arranque si ya verificaste que la bateria esta ok y retiene su carga hace revisar el burro de arranque.
Suerte.
