Medidor temperatura exterior - GV
Consulta : Alguien le puso (o le vino) un medidor de la temperatura exterior a la G.Vitara ?, preferentemente en alguno de los teclas libres (tipo a la derecha del volante debajo de la baliza, o en otro lado pero usando una tecla libre). Gracias .
Javier. (user # 16)
_________________
_________________
- Jorgec_gv2003
Todo bien (es viernes y con viento a favor, y bruja mediante, quizas me toca!!!).
Te cuento, yo tenia un medidor de temperatura exterior en mi auto anterior y cuando andas mucho por zonas frias o calidas es un elemento de confort mas. Quizas parezca algo menor, pero como todo, cuando dejas de tenerlo lo extrañas, y queria saber si alguien se lo agrego o si venia en algun modelo (hasta donde yo se, no).
Vengo medio compliqueti con el domingo, porque los pibes me complicaron a mi tambien. (por suerte no habia asegurado que iba)
Cuando ubiques el otro dato de la compu, avisame. Gracias y buen finde.
Javier. (user # 16)
_________________
_________________
Además de elemento de confort, les cuento que el termómetro externo sirve y mucho cuando se hacen travesías a lugares extremos, ya sea en alta montaña o con mucha nieve, para saber si corremos el riesgo de que se nos separe la parafina del gasoil, sin hablar de los congelamientos en los demás fluidos
Con lo cual, más allá que sea un lindo chiche, es algo que yo recomiendo llevar a quienes realicen viajes a lugares muy fríos
Salu2
Salu2
- Jorgec_gv2003
- Nach_onlyone
Yo tambien tuve 2 Corsa's (uno 98 nafta 16V MPFI y otro mas nuevo Corsa II TDI 1.7 motor isuzu), ambos buenos fierros , y con el marcador de temperatura, super exacto.
Dani, a que temperatura empiezan los problemas (aprox), porque yo meti el Corsa Diesel a 9 grados bajo cero en Pehuenia y no problem...
Javier. (user # 16)
_________________
_________________
Entre los -12 y -16 grados, dependiendo del tipo de gasoil que hayan cargado
Para evitar eso, cuando hacen alta montaña, se le pueden agregar un par de litros de de nafta super al gasoil, sin grandes riesgos de romper nada, pero sin zarparse porque si no se rompe todo !!!
La proporción es más o menos cada 40 litros de gasoil, no más de 2 litros de super, con eso alcanza para que la parafina no se separe
Salu2
Salu2
