Mis buenos amigos, una consulta, mi Sidekick Sport es automático, cuando freno el minimo de revoluciones se baja y en ocasiones se apaga, sera problema de la caja automática???????? Esto no pasa siempre y los cambios siento que los hace bastante bien. Sera problema de inyectores???? Esto lo digo porque tambien cuando el vehiculo esta frio siento que no jala bien, hasta cuando ya calienta.
Gracias.
Problemas con el minimo
- Max Guevara
- SidekickCR
Esto tiene que ver directamente con el "Motor de Minimo" o de "ralenti" como tambien le llaman, ya que como esta directamente sobre el multiple de admision recoje mucha suciedad del ambiente, por lo que antes de mandarlo a cambiar y por experiencia propia es bueno darles una buena limpieza con limpiador de carburador que consigues en cualquier repuestera, de una vez aprovechas y limpias la mariposa de aceleracion y los conductos, esto en tres carros que lo hemos hecho ha funcionado a la maravilla y el minimo se estabiliza de nuevo, o en su defecto en el cuarto carro no hubo forma de rescatarlo y hubo que comprarlo nuevo con lo que el problema se arreglo completo.
Trata de limpiarlo antes de que te manden a comprarlo, en el manual viene explicado la forma de sacar el motor del mimino, trata eso si de no mover la TPS para que no tengas que llevarlo a calibrar luego de la limpieza...
Saludos desde CR....
- Max Guevara
- Max Guevara
- Max Guevara
- SidekickCR
