CADENA LÃQUIDA
CADENA LÍQUIDA
Muchachos:
La primera quincena de Octubre me estoy yendo para el NOA, específicamente a escalas el nevado del Chañi (aprox. 6000 msn).
Voy a ir con mi vitara y la aproximación será por caminos de ripio y quizás haya hielo o nieve.
Por eso es que quiero llevar Cadena líquida. ¿Saben donde conseguirla?
¿Alguien la usó alguna vez, que resultado les dió?
Desde ya muchas gracias!!!!
- Grand_Vitara-Rob
- Staff
CHICHERO
YO VIAJE A BARILOCHE, FUI A WARNES Y COMPRE LAS CADENAS FACYM
CEMENTADAS ($240.00) Y POR $10.00 MAS ME DIERON "LA CADENA
LIQUIDA" AEROSOL.
ME INFORMO EL VENDEDOR QUE SE LA PONES A LOS NEUMATICOS Y
A BAJA VELOCIDAD APROXIMADAMENTE TE DURA UNOS 30 KM.
TAMBIEN ME DIJO QUE ES BUENO PARA PONERLE A LA SUELA DE LOS
BORCEGOS Y BOTAS, ASI EVITAS EL DESLIZAMIENTOS.
LLEGUE AL CERRO BAYO Y ME PUSE EL AEROSOL EN LA SUELA, AL
ESTILO COLOCACION DE HERRADURAS LE AGARRE LA PIERNA A MI
HIJO Y TAMBIEN LE PUSE EL AEROSOL, MI ESPOSA SE NEGO.
EL RESULTADO FUE EL SIGUIENTE:
MI HIJO Y YO , A LOS 3 METROS CAIMOS DE CULOS, Y MI SEÑORA PASO
AL LADO MIO Y NI NOS DIO LA MANO PARA LEVANTARNOS, JAJAJA
TE IMAGINAS QUE DESPUES DE ESO NI INTENTE PONERLE A LOS
NEUMATICOS.
LIQUIDA" AEROSOL.
NEUMATICOS.
- Grand_Vitara-Rob
- Staff
SI ESA ME LA DIJERON TAMBIEN, PERO A LA LARGA TE HINCHA UNTitoloco escribió:Un truco indigena si no conseguis la cadena liquida es pasarle Coca Cola a la rueda. (No vengan con la facil de "Resvalar, resvala....pero refresca mejor!) No se si la pepsi da resultado, si se que lo da la coca.
POCO LA GASEOSA, JEJEJEJE
LA COCA COLA ES BUENA PARA SACAR LAS MULTAS AUTOADHESIVAS
DEL PARABRISAS.
ESE AEROSOL NO ES MAS QUE UN POCO DE RESINA MEZCLADA CON UN
POCO DE LIQUIDO, YO USABA LA RESINA EN POLVO PARA LOS
PARTIDOS DE PAPY FUTBOL DEL EQUIPO QUE DIRIGIA, LOS NENES SE
PEGABAN FLOR DE MAMPORRO, AL LADO DE LA LINEA DEL LATERAL LES
PONIA LA RSINA EN UNA CAJA DE ZAPATOS , LOS PIBES VENIAN A
SACAR EL LATERAL Y PONIAN LOS PIES ADENTRO Y SEGUIAN JUGANDO
Y NO SE RESVALABAN MAS, PERO ESTA EN LA NIEVE NO ME DIO
RESULTADO, JEJEJE
- Grand_Vitara-Rob
- Staff
ChrisChris escribió:Rob, no compartirías con nosotros donde exactamente el Warnes conseguiste las cadenas Facym a $ 240 ?? Dirección / Teléfono ??
Tendria que pasar y fijarme la direccion, porque compre sin boleta
(de ahi el precio), y camine camine y ni se donde me meti, pero calculo
que debe ser entre el 700 y 600., es un boliche que tiene un mostrador
paralelo al frente del negocio, todo de madera del año de la humedad,
(ojo que mas para el lado donde baja la numeracion o sea para el 500
hay un boliche que la misma me pedian cerca de 400 pesos) y como
entras miras el mostrador y tiene un pasillo largo, por ahi al fondo fue a
busca el balde.( me atendio un pibe de anteojos, que se yo jajaja para
hacer identikit soy un desastre.
La cadena la probe en la rueda de auxilio y la que fue es la numero 9 de
FACYM. Tengo rodado 235-60-16.
Mira, tengo que ir al tordo esta tarde a Belgrano, cuando vuelva camino a
casa (Flores), agarro por Chacarita, paso por ahi y me fijo la numeracion
justa.
Un Abrazo
- Grand_Vitara-Rob
- Staff
Si , tiene descuento, pero a mi me salio mas barato comprandola en Warnes.chichero escribió:tito - buenísimo lo de la coca-cola. Si tengo la oportunidad lo voy a probar, igualmente voy a conseguir la cadena líquida y también probaré.
Vivo a 10 cuadras de la fabrica y me pedian por la misma cadena
$370,00, con toda la furia por mas descuento que tenga asi sea el 15%
la iba a pagar $315.00.-
Llama y fiajte cuanto te dice el precio
FACYM S.R.L.. Corvalán 2117/9
4682-8311 -- 4684-0711 -- 4635-9463
Un Abrazo
- Grand_Vitara-Rob
- Staff
CHICHERO Y CHRISTchichero escribió:gracias Rob! mañana llamo a ver que onda
LO PROMETIDO ES DEUDA
PASE POR WARNES Y ESTABA ABIERTO
ME DIJO QUE SIGUE ESTANDO A $240.00 , PERO SIN BOLETA Y EN EFECTIVO.
FRANCO ACCESORIOS
WARNES 820
TEL. : 4857-0944
E_MAIL: guidofranko@ciudad.com.ar
espero les sirva
he caminado por la nieve
hola muchachos les digo que en mza si no tenes cadenas no vas a ningun lado y lo demas que te digan es un mentira y si no les vas a dar un uso constante es mejor que las alquiles
un amigo
Alvaro y Zapata: Muchas gracias por los consejos.
Voy a hacerles caso ya que ustedes viven en lugares donde hay nieve y hielo y tienen mucha más experiencia diaria que nosotros en el tema.
A parte siempre me hago uno o dos viajes al año en invierno a la montaña y creo que no me vendrían mal un par de cadenas entre mi equipo.
- Grand_Vitara-Rob
- Staff
Te van a contestar de acuerdo a la experiencia de cada uno.chichero escribió:Otra pregunta:
¿Las cadenas se ponen en las 4 ruedas o solo 2?
¿Como es el tema?
Pero a mi entender , las cadenas van sobre las ruedas que traccionan, en el caso de las 4x4 van en las ruedas de atras, por mas que traccionen tambien las delanteras, algunos te van a decir que poniendo las 4x4 ponen la cadena en las ruedas delanteras, y eso hace que puedas romper palier o la reductora.
Para mi vuelvo a decir - RUEDAS TRASERAS
Es distinto en un auto cuando la traccion sea delantera, ahi si , van adelante.
ESO NO QUITA QUE QUIERAS PONER 2 JUEGOS DE CADENAS Y SE LAS PONES A LAS 4 RUEDAS - OJO QUE EL JUEGO DE CADENAS ESTA COMPUESTO POR 2 UNIDADES, O SEA PARA SOLO 2 RUEDAS
Un Abrazo
cadenas
SI señor tiene razon, las acdenas yo siempre las use atras en el samu y adelante con clavos , pero tiene que estar muy feo el camino , si hay hielo lavado y tenes las cuatro con clavos no vas a tener problemas
- zx600
El invierno pasado anduve cruzando por Mendoza y llevava un aerosol que me trajeron de Uruguay, cuando Paré en el puesto. de G.N. camino a Las Leñas había mucho viento blanco y mucho hielo, la GN me pidió que ponga las cadenas para pasar y le dije ! Mire jefe que quiero probar un aerosol.." Se empezaron a reir lindo y uno me dijo " Pruebe lo que quiera pero por aca no pasa nadie si no le pone las cadenas!!!!".-
las puse y seguí a 10 km x hora, iva rompiendo el hielo de la ruta, 15 Km mas adelante veo un tumulto una mujer llorando a la vera de la ruta con un vehiculo de GN, me asomo y en el fondo del barranco como a 130 mts había una FORD EcoEsport nuevita muy volcada y sin cadenas.-
Moraleja: probá el aerosol, ponele CoKe o Pepsi pero acordate que:
TODO VA MEJOR CON " CADENITAS....."
Daniel - SUZUKERO Nro.82
opinion
chichero aca en mza las e visto adelante pero tambien atras y tambien en las 4 ruedas todo depende del terreno.ahora yo te digo que lo mejor es cuidar que las cosas salgan bien. no tener que llegar a un lugar incomodo y no poder ponerlas por distintas rasones.
un amigo
