motor de jimny sin ecu
alvaro
Nota por alvaro »
tengo la oprtunidad de comprame el motor de un jimny 1.6 16v doble arbol , pero no tiene la ecu , eso si este tipo me lo vende con un multiple para carburador. Mi duda es si es posible adaptarlo sin la ecu , a carburador, el motor de mi samu lo venderia a parte . Este flaco tiene el 04 firmado y el motor esta muy bueno , pero no se que hacer . Escucho opiniones
Pablini4x4
Nota por Pablini4x4 »
Hola alvaro en mi opinion......PREGUNTALE A GUSTAVO QUE LA TIENE RE CLARA!!!!!!!
Un abrazo!
Ready to race
alvaro
Nota por alvaro »
Gracias idolo tenes razon , demas esta decir que si a alguien le interesa , yo paso a la tarde y le pido el telefono al flaco
Jano
Nota por Jano »
Alvaro, el motor del Jimny es 1.3. Fijate si no es de un swift que si venia 1.6 doble arbol.
Suerte.
JANO
Nota por Gustavo »
Toda adaptacion, da un poco de trabajo.
Ganaras mas fuerza en altas rpm, o sea viajando en ruta, sera muy
notorio.
Ahora el torque, en bajas rpm, no creo que sea muy distinto, al del samu.
Marchando sobre arena, trepara medanos muy bien, pues se trabaja en
altas rpm.
Trepando montañas entre piedras, no notaras mucho cambio.
No recuerdo como es la tapa de cilindros del doble arbol.
Fijate si tiene atras de la tapa de cilindros, una tapa, o una salida para
instalar un distribuidor.
Si no tiene se complica un poco.
Si tiene salida, (que creo que si), le adaptas el distribuidor de tu Samurai.
Si, o si el distribuidor del samu, pues tiene que salir para arriba, el 90º.
O sea, quedate con el distribuidor de tu Samurai.
Se le puede adaptar carburador, muy facilmente y barato.
Gallego Gustavo.
alejo68
Nota por alejo68 »
Ponele uno simultaneo y así ganaras salida, eso si el surtidor te lo cobran aparte :mrgreen: :B:
Alejandro
Nota por Gustavo »
Yo le instale al mio un simultaneo, pero se lo saque, pues queda muy
brusco.
Esto funca bien en motores para correr.
Para travesias, es mejor que sea la entrega de hp mas progresiva.
O sea que la segunda boca comience a trabajar a partir de media
asceleracion.
Gallego Gustavo.
alvaro
gracias
Nota por alvaro »
Son unos idolos si cierro trato les aviso. Como siempre unos genios muchas gracias
jimny_pma
Nota por jimny_pma »
discupen mi ignorancia
la ecu no controla la inyeccion de combustible? como se hace en ese caso?
Nota por Gustavo »
Para eso, (Inyeccio), se reemplaza con un carburador.
Gallego Gustavo.
Camilo A
ECU
Nota por Camilo A »
Hola, yo opino que lo mejor es que le pongas una ECU programable como una HALTECK o una MEGASQUIRT, Yo fabrico las MEGASQUIRT aqui en mi pais y les hago algunas modificaciones y funcionan perfecto. Si tienes dudas pregunta..
leandro saita
Nota por leandro saita »
yo tengo problemas con la ecu de mi samurai 98 quiciera comprar una
