hola a todos.
tengo un problema con mi GV del 2004
les cuento el problema y me intentan ayudar si pueden o saben. desde ya gracias.
Necesitaria saber si mi GV tiene algun tipo de temporizador para regular el encendido y pagado de la luz interior ya que debido a un cortocircuito instalando una luz en el maletero se me ha fundido y solo me funciona en la posicion ON y OFF pero no en la autoamtica que funciona al abrir y cerrar las puertas.
si no lleva temporizador, puede que se gestione ese encendido y apagado desde la centralita del coche?
muchas gracias de nuevo y un saludo desde España
						temporizador luz interior GV 2004
jaimepiko,
La llave y las conexiones estan bien?
Si es asi, no hay control de temporizacion pero existe una relacion entre los switches de las puertas y la ECU o el controlador puesto que cuando necesitas utilizar una nueva llave de apertura remota se deben hacer una serie de encendidos y apagados de las luces del techo con los botones de las puertas para que el receptor acepte la nueva llave.
Edu
Edu
El que vio un OFNI sabe lo que es un flato volador.
