Fratulencia.
Fratulencia.
Nota por Gustavo »
> >Quiero compartir este Tratado que me enviaron y lo considero
>majestuoso... Que lo disfruten, con cariño
> > FLATURLENCIA" !
> > Entrevista con un PhD Gas Dynamics and Turbulent Flow - especialista
>en producción de gases a partir de biomasa:
> > ¿qué es el pedo? ¿Cuál es su composición?
> > Flato, del latim flatus, significa soplo y es un compuesto de gases
>altamente variávlel, expelida por ano. Está formado por parte del aire que
>aspiramos, que es casi solamente Nitrógeno y Dióxido de Carbono, luego en
>el organismo, absorbe oxígeno, y los gases resultantes de las reacciones
>químicas entre los ácidos estomacales, fluídos intestinales y flora
>bacteriana. O se Dióxido de Carbono ,Hidrógeno y Metano.-
> > ¿Qué es que hace que los pedos tengan olor?
> > El olor de los pedos vienen de pequeñas cantidades de
>Sulfuro de Hidrógeno(gás sulfhdrico) y Azufre libre en la mezcla. Cuanto
>más rica en Azufre es su dieta, más de esos gases van a ser producidos por
>las bacterias en su intestino, y más hediondos serán sus pedos. Alimentos
>como Cebolla, Coliflor, Huevos, son notables por producir pedos hediondos.
>El Poroto, por ejemplo produce grandes cantidades de pedo no necesariamente
>hediondos cessariamente.
> > ¿Porqué los pedos hacen ruido?
> > Los ruidos son producidos por la abertura anal.El suido de pende de la
>velocidad de expulsión del gas, y de cuán estrecha es la abertura de los
>músculos del esfínter anal.
> > ¿Cuánto gas puede producir por día una persona normal?
> > En valores promedio, una persona produc cerca de un litro de pedo por
>día, distribuído en aproximadamente 14 pedos diarios. Puede ser difícil
>para Uddeterminar el volumen de sus pedos diarios, pero Ud puede estimar
>cuántas veces al día "peda". Piense en eso como en un pequeño experimento
>científico: anote todo lo que come y cuente el número de veces que Ud
>"peda". Entonces puede anotar sobre el olor de sus pedos. Ud edescubrirçá
>una relación entre lo que come y el hedor de sus pedos.
> > ¿Cuanto tiempo lleva hasta que el pedo llega a la nariz de alguien?
> > Eso depende de ñas condiciones atmosféricas, humedad y velocidad del
>viento, también de la distancia entre las personas. Los pedos también se
>dispersan, y su potencial nauseabundo disminuye con la dilución.
>Condiciones excepcionales, existencuando el pedo es liberado en un área
>pequeña y cerrada. Tal como un ascensor, o un cuarto pequeño o dentro de un
>automóvil, porque esas condiciones limitan la cantidad disponible de
>diluyente (aire) y el pedo vá a permanecer en una concentración que
>permitirán su percepción, por más tiempo, hasta que se condense en las
>paredes.
> > ¿Es verdad que algunas personas nunca pedorrean?
> > No. Si ellas estuviesen vivas, pedorrean . Algunas personas
>pedorrrean aun algunas horas después de muertas.
> > ¿Los Hombres pedorrean más que las mujeres?
> > Las Mujeres pedorrean tanto como los Hombres. El caso es que los
>Hombres tienen más orgullo de eso
> > ¿En qué momento del día un "gentleman" está más propenso a pedorrear?
> > Durante la mañana, cuando está en el baño. Esto es conocido como
>"Cantata Matinal". Si es un Gentleman, puede conseguir una buena resonancia
>y ser oído en toda la casa.
> > ¿Porqué el poroto hace que las personas pedorreen tanto?
> > El Poroto contiene azúcares que los seres humanos no pueden digerir.
>Cuando esos azúcares llegan a nuestros intestinos, las bacterias se hacen
>una fiesta y producen mucho gas. Otros productores notables de pedos son:
>el maíz, la pimienta, el repollo y la leche.
> > ¿Un Pedo es lo mismo que un eructo que salió por el lado equivocados?
> > No, a frase "Eructo es un pedo que tomó el ascensor" es puro
>folkclore. El Eructo viene del estómago y tiene una composición química
>diferente a la de un pedo. Los pedos tienen menos aire atmosféricos y más
>gases producidos por bacterias.
> > ¿A dónde van los pedos que nos aguantamos?
> > Cuántas veces Ud se aguantó un pedo, pretendiendo soltarlo en la
>primera oportunidad apropiada, y después descubrió que había
>"desaparecido"?. Salió lentamente, sin que la persona se diera cuenta? Fue
>absorbido por la corriente sanguínea? O qué es lo que le pasó? Los médicos
>están de acuerdo en que el pedo no es ni liberado ni absorbido. Simplemente
>vuelve a los intestinos y sale luego. Esto reafirme el hecho que los pedos
>no se pierden sino que se "demoran".-
> > ¿Es posible "encender" los pedos?
> > La Respuesta es SI. Normalmente los pedos incluyen Metano é
>Hidrógeno, ambos gases inflamables . Por esto, Ud debe tener en cuanta que
>intentar la ignición de un pedo puede ser peligrosa. No solo la llama
>puede retroceder y subir de vuela para su colon, sino que también su ropo o
>lo que estuviese cerca, puede tomar fuego. Cerca del25% de las personas que
> lo intentaron, quemaron sus nalgasam as bordas y los pelos del culo. Los
>Pedos tienden a producir llamas azules y amarillas
> > ¿Porqué las niñas no asumen sus pedos?
> > Entiendo que Ud debería comenzar diciendo que solamente algunas niñas
>no asumen sus pedos. La razón es cultural. Han sido enseñadas que una dama
>no pedorrea. Es un gran error pensar así. Todas las personas tienen
>emisiones anales de gases, incluyendo la Reina Elizabeth y sus damas.
> > ¿Los pedos oloriendos son tóxicos?
> > No se conocen agentes intoxicantes en la flatulencia
> > ¿Es posible enlatar un pedo para un uso posterior?
> > Teoricamente si, pero hay una serie de problemas logísiticos. Ud puede
>intentar usar una bolsa plástica, en el interior de una lata. Ud también
>puede hacerlo como una experiencia para una Feria de Ciencias. Pedorree en
>varias bolsas plásticas y ciérrelas cuidadosamente. Luego , infle otras
>bolsas plásticas con aire normal. Espere 6 horas.Entoces elija voluntarios
>para oler el contenido de la bolsas y verifique si ellos pueden definir si
>lo que hay allí dentro es pedo o aire. Esta experiencia le dará
>información sobre si es posible almacenar pedoss. Si lo hiciese en la
>bañera, inclínese de forma que sus pedos emerjan como burbujas frente a Ud
>y nunca detrás suyo, entonen podrá poner las burbujas dentro de una botella
>y tener pedos puros, sin contaminación con aire atmosférico.
> > ¿Es anormal que a alguien no le guste pedorrear?
> > No. Pero si una persona pedorrea en una cantidad que le traiga
>problemas, debería consultar con su médico.
> > ¿De qué color es el pedo?
> > Es una regla: incoloro, porque los gases que los constituyen , son
>incoloros.
> > Imagine que interesante seria pedorrear color laranja, tipo Dióxido de
>Nitrógeno. Nadie más preguntaría de quién es ése pedo.
> > ¿Las otras personas sienten más el olor del pedo que "el autor" ?
> > El pedo deberia oler tanto para el que lo hace como para las personas
>que lo "disfrutan". Pero quien lo hace tiene la ventaja por el hecho de
>haberlo propulsado lejos de su cuerpo, en dirección opuesta a su nariz.
>Pedorrear contra el viento, anula esta ventaja.
Gallego Gustavo.
Lito
Nota por Lito »
JAJAJAJAA
Excelente Gustavo, ahora me parece q esto no tiene q ir en la seccion de humor sino en la seccion de interes general ya q es un informe cientifico!!!!
:biggthumpup:
LiTo 69.
A.K.A.: El Coooordobes!
Grand Vitara 3p `04.
Pani
Nota por Pani »
Muy bueno su informe , me repedorre de la risa, aguanten los pedorros
jajajajajajajajaja
Saludos Pani
Guillermo
Nota por Guillermo »
En realidad yo conosco la version del servicio meterologico que es la siguiente:
EL PEDO: es un aire pasajero que se escapa del augero sin pemiso del portero y que anuncia la llegada de la proxima cagada.
Y la version Papal que resa que el pedo es el alma de un poroto que se va al cielo.
Como Veran deberia hacerse una convencion sobre este tema cultural:
Los temas a tratar serian.
Etimologia del pedo y sus posibles variables. Ej:
a) Pedo ruidoso, llamado tambien RRRRROBERRTO RRRRROLANDO.
B) Pedo silencioso, llamdo bulgarmente LUISSSSSS.
c) Pedo Caldoso o con Sorpresa, llamada JACK ( En alucion al chocolatin).
d) El famoso Pabllllo o pedo de baño de inmercion o pileta.
E) Pedo silvato o corneta, usualmente resuenan al tratar de disimular
apretando el culo contra la silla.
f) Pedo mañanero o sabanero, ese que queda entre las sabanas y a
muchos no le gusta compartir
g) Pedo de enfermo, que se encuentra acompañado de catarros que
disimulan muy bien el sonido y pasan desapersibidos, muy usados
en reuniones concurridas.
Y por ultimo el famoso y nunca bien ponderado PEDORRETE, que si no pones los cantos duros, te hace temblar el ojete.
PD: Me parece que este tema se fue a la mierda. :shock: :mrgreen:
Guillermo
Socio # 5
______________
GV 2.0 2000 Nafta
Que tema.
Nota por Gustavo »
JA JA JA JA.
Que tema profundo tratamos.
Que cultural.
JA JA JA JA.
Muy bueno.
Gallego Gustavo.
