No arranca la Vitarita
ElMarto
Nota por ElMarto »
El otro día, me llama mi novia y dice que no le arranco la Vitara. Al llegar al rato y darle contacto arranco inmediatamente, con lo cual le reste importancia siendo ella mujer no es raro que haga alguna macana :mrgreen: y tal vez activo la alarma o algo así.
Pero ayer, corre la Vitara de la puerta del garage, y a los 5 minutos decidimos ir al super y o sorpresa, ahora manejando yo 8) no arranca, no se siente el menor ruido, como si el burro no existiera revise la alarma y no note nada raro, incluso puentie el corte de arranque de la alarma y nada.
Ahora si es del burro, que puede ser que no haga ni siquiera 'tac', la batería es nueva, al hacer contacto con las luces prendidas no se nota la típica caída de tensión, es como si se hubiera cortado un cable del burro, obvio que eso no es mas que lo habíamos encendido 5 minutos antes perfectamente.
Alguna idea ?
alejo68
Nota por alejo68 »
Te fijaste los bornes de la batería que esten bien ajustados y sin oxido?
sino puede que tengas un problema en el tambor, si saves como, probá puentear la llave, es muy probable que sea eso
Alejandro
ElMarto
Nota por ElMarto »
Si puede ser el tambor no ? .... voy a ver eso
y la bateria como asta?
Ojo con eso, antes de desarmar controla la bateria
Matias_Elo
Nota por Matias_Elo »
Marto mi me paso lo mismo con mi samu y el problema que tenia era que no me llegaba corriente al burro,lo solucione yo en un taller amigo poniendo un relay universal.Fijate el tema de la corriente del burro por las dudas
Mario Eduardo Gonzalez
Nota por Mario Eduardo Gonzalez »
Yo tube el mismo problema, y solamente fue la bateria.....
Ahi me entere que cuando no tiene la suficiente fuerza para moverlo, directamente hace como que lo anula.
las luces y todo lo electronico andaban perfectamente.
proba por el lado de la bateria.
para los amigos WERTY
Nota por Gustavo »
Anda a una empresa de baterias, y hace medir el voltaje de la tuya, en
condiciones de arranque. (Puede que ya este mal).
Tambien pueden estar los carbones del burro gastados.
O el selenoide del arranque internamente sucio, o sulfatado.
O el contacto de la llave, no deja pasar suficiente energia para activar el
selenoide. (Esto es comun que ocurra).
Gallego Gustavo.
ElMarto
Nota por ElMarto »
El h... de p... del mecanica que tenia cerca, me pasa $ 480 por reparar el burro, dice que esta muy desgastado, que la bobina, que el automatico que no se que carajo.
Que opinan, me esta cagando no ?
Cuanto seria un precio razonable para reparar un burro.
Leosuzukero
Nota por Leosuzukero »
ElMarto escribió:El h... de p... del mecanica que tenia cerca, me pasa $ 480 por reparar el burro, dice que esta muy desgastado, que la bobina, que el automatico que no se que carajo.
Hace 1 mes entre carbones y campos mas mano de obra me gaste 250
Saludos cordiales :wink: :wink:
vickyarg
Nota por vickyarg »
Yo conozco uno que queda en superí y manuela pedraza, por superí .
yendo por superí a mitad de cuadra antes de cruzar manuela pedraza de mano derecha, Se llama Alejandro, no será el mismo no??
Cualquier cosa decile que te envía Vicky .
Sino, te puedo averiguar por mi mecánico, pero queda en boulogne...talvéz lejos para vos.
ElMarto
Nota por ElMarto »
Gracias Viki
No no es ese pero esta muy cerca este esta en Av del Tejar y Tamborini.
Cai ahi poque queda cerca y no pense que se iba a zarpar tanto.
No se en una de esas le digo que no lo arregle.
alejo68
Nota por alejo68 »
Sacalo y andate a Warnes, 1/2 cuadra despues de Honorio Pueyrredon llendo hacia J B Justo, sobre mano derecha, una casa muy grande que se dedican solo a arranques, esta al lado de una casa de Fiat, hace un par de meses me hicieron el burro del Samu a nuevo y solo me cobraron $70
Laburan muy bien, a mi me lo recomendó mi mecánico
Alejandro
vickyarg
Nota por vickyarg »
alejo68 escribió:Sacalo y andate a Warnes, 1/2 cuadra despues de Honorio Pueyrredon llendo hacia J B Justo, sobre mano derecha, una casa muy grande que se dedican solo a arranques, esta al lado de una casa de Fiat, hace un par de meses me hicieron el burro del Samu a nuevo y solo me cobraron $70
creo que para no pensarlo no??
suerte!!!
El Marto, proba lo de la bateria!!!!!!
a mi me paso lo mismo y con el cambio se soluciono todo, a Dmerlo tambien le paso
