Sonda de Oxigeno ( Lambda) para suzuki sidekick sport
PabloFuentes
Nota por PabloFuentes »
Hola Amigos
estoy buscando este repuesto porque dejo de funcionar.......
el numero de parte es 77E1...
pero es una sonda de 4 cables...asi que debe haber alguna "generica" que sirva.....
la sonda es : post-catalizador osea..esta despues del catalizador...y no en el catalizador.....
saludos a todos
Suzukero #51
Osvaldo Fá
Nota por Osvaldo Fá »
Hola Pablo:
Cuando me pasó lo mismo que a vos, alguien me dió un consejo: - Anular la sonda y sacar el catalizador que seguramente ya debe estar tapado y es carísimo cambiarlo.
Seguí el consejo y me quedó un vehículo con un motor que trabaja más desahogado y por lo tanto entraga más potencia y SE NOTA.
Tanto la zonda como el catalizador NO benefician en nada el funcionamiento del motor, por el contrario, solo purifican los gases que salen al exterior y en este país eso no está reglamentado, o sea que solo está incorporado para cumplir con las leyes de los paises más avanzados.
CONCLUCIÓN: Tirá todo, es más varato y logras mejores resultados.
Suerte.
Osvaldo Fá
L W 5 D F O
PabloFuentes
Hola Osvaldo
Si, tu idea es buena, lo que pasa que si yo hago eso me va a quedar la luz del check service prendida de por vida, y eso es lo que menos quiero..
se positivamente y entiendo el tema de contaminacion, y tambien reconozco que aca no se le da bola..
con respcto al catalizador puedo conseguir uno que le sacaron a una Blazer alla por el año 93 cuando aun habia naftas con plomo que se saco apenas llego a Esquel, con el fin de no arruinarlo....asi que por eso no habria drama......voy a ver que pasa..
gracias por la respuesta y tu tiempo
Suzukero #51
Vitaris93
Nota por Vitaris93 »
Ojo que por ahí ese catalizador que vas a poner no tiene el mismo "rendimiento" que el original y la zonda sigue sensando valores erróneos o distintos a los parámetros originales con lo cual te siga acusando la falla....
Esto que te digo realmente no se si es así pero consideralo si ves que no se apaga la lucesita de Check engine.
PabloFuentes
Gracias Vitaris
si me fijo eso..primero hay que hacer andar la sonda
un abrazo
pablo
Suzukero #51
Osvaldo Fá
Pablo:
Lo voy a hablar con mi mecánico y te digo como hozo, pero yo no tengo ningún problema con la lucesita, y NO está anulada ya que acusa cualquier otra cosa que pase.
Lo único anulado es la sonda.
Osvaldo Fá
L W 5 D F O
Nach_onlyone
Nota por Nach_onlyone »
van algunas alternativas para buscar el repuesto:
Chile
no creo que haya mucho para Sidekick Sport, pero capaz que se puede adaptar algo de otro Suzuki
1- Exequiel Berrios
Concesionaria Oficial Suzuki en la ciudad de Castro, X Region (calculo que es la mas cercana a Esquel)
suzuki@berrios.cl
2- Medina 4x4
Desarmadero, tienen un monton de partes de todo tipo para Suzukis
http://medina4x4.cl/
3- Desarmaduria Aldunate
Figura un Vitara '96 en desarme
http://www.aldunatecamionetas.cl/sitio/html/
Canadá
acá hay Sport seguro.
SUZUKI CANADA INC.
Attention: Customer Relations
Tel: (905) 889-2677 ext. #2254
Email: customerservice@suzuki.ca
Be sure to supply the following information whenever contacting Suzuki.
1. Your name, address, and telephone number
2. Year and model
3. Vehicle Identification Number (VIN)
4. Purchase date
5. Current odometer reading
6. Name and location of your Dealer
7. Details of the matter you wish to discuss
USA
1- American Suzuki Customer Assistance Center
Phone: 1-800-934-0934
Fax: 1-714-524-8499
2- Suzuki Pit Stop
Tenés el 1996 SIDEKICK SPORT Online Service Manual por usd 29.99,
boletines técnicos por menos de 3 dólares, o el Manual de Propietario por usd 20.
http://www.suzukipitstop.com/home/home.asp
Puerto Rico
Deberían haber repuestos de Sidekick Sport.
Tel: 787.622.0600
Fax: 787.622.0619
"...los clientes pueden contar con el Sistema Suzuki de Emergencia. Este programa único te asegura que si tu pieza no está disponible la encargaremos a Estados Unidos, Canadá, Barbados o Japón y estará en Puerto Rico en dos días. "
http://www.suzukipr.com/SuzukiPuertoRic ... parts.aspx#
Suzuki Hawai
También deberian haber repuestos para Sidekick Sport.
info@suzuki-hawaii.com
Japón
si querés probar, podes faxear directamente a los concesionarios.
http://www.suzuki-dealer.net/ (elegí cualquier opción de la primer solapa y despues clickea en cualquier cuadradito que diga Info)
opciones hay...hay que hacer funcionar bien a ese Sidekick Sport !!!!
suerte!!!!!
slds,
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
Brian
Nota por Brian »
Buen dia , un consejo que te puedo dar es abrir el atalizador vaciarlo y hacerles unas precamaras , es decir hacer unas chapas que esten separadas a 5 cm de distancias y en frentadas(un de arriba y otra de abajo) con un cierre de 2 mm , que los gases circulen en forma de vivora , con lo cual tendras un rendiniento mejor que el catalizador y el motor no quedarà liberado de gases, con el tema de la zonda habria que conseguir alguna que trabaje con la misma frecuencia.
Brian (Suzukero Nª 743)
Newton
Nota por Newton »
Pablo,
Las sonda lambda en general son genericas. Las de 4 fios son iguales a las del VW Gol. Las colores de los fios son diferentes. El "plug" también es diferente, tienes que cortar los fios y juntarlos.
yo cambie en mi Vitara 1.6 por 120,00 reales y se quedo perfecto.
Mire acá: http://www.cabrito.suzukioffroad.com.br ... lambda.htm
y acá: http://www.thomson-net.com.br/conteudo. ... =10&Item=2
Abrazo
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
PabloFuentes
Queridos Amigos
gracias a todos por los comentarios
Suzukero #51
Jorge4x4
Nota por Jorge4x4 »
Me parece que la que te puede ir es la de GM que sí trae 4 cables, en cuanto a la sonda y si no preguntá por lo IVAN SECUL y Habla con Carlos que te puede aconsejar mejor. Particularmente no tocaría nada pues no puede ser que unos ingenieros se quemen las pestañas para desarrollar algo para que luego no sirva. Todo tiene su porqué. El te de IVAN SECUL es 4717-5000 y preg. por Carlos.
