COMO LEVANTAR UNA GV PASO A PASO
Chris
Nota por Chris »
Lo medí cuando levanté la chata, por lo tanto GUARDA que que es usado y puede haberse bajado un poco.
Mide 37 cm.
http://img366.imageshack.us/img366/5153/img3922gf8.jpg
Te pso el link con la foto en su tamaño original para que aprecies el detalle (Sino los moderadores despues nos retan)
Chris
Guillewj
Nota por Guillewj »
Gracias , es el trasero ese no? justo lo que necesitaba 37 centimetros
Mac
Nota por Mac »
JUANJO TE FELICITO X EL LABURITO QUE TE MANDASTE EN EL POST, TODO DETALLADO PASO A PASO!!!!
TENES 11 O 12 HS. PARA HACERLO EN LA MIA?????
UN ABRAZOOOO
ABRAZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
MAC.
Guillewj
Nota por Guillewj »
Hola , alguien tiene idea cuanto cuestan los espirales traseros de gran vitara (comunes) no reforzados ????
CAR o AG o los que sean
Emi4x4
Nota por Emi4x4 »
Muchachos! Yo les tengo otra pregunta... Cual es la diferencia entre suplementar la suspencion delantera como hicieron uds con dar vuelta la cazoleta??? No es tan exacto el dar vuelta la cazoleta no?... Porque me ahorraría unos pesos, pero si no queda bien no lo ago... Bueno, Uds ya especialistas en el tema me diran... Saludos!
Rock and Roll n'n'n'n'nen!
Mac
Nota por Mac »
EMI...CUIDADO CON LOS EXPERIMENTOS Q HACES!!!!!
AVER SI TE QUEDA EN 4 TACOS!!!!!
JAJAJAAJAJA
MAC.
Emi4x4
Nota por Emi4x4 »
Pomelo sabe!!! jajaja no aguanto mas!!!! Ya tengo algunas fotos que podrían ir degustando... pero como voy muy despacio con todo, prefiero después pasarles todo de una!!! Saludos!
Mac
Nota por Mac »
MANDALEEEEE FOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
MAC.
Juls
duda
Nota por Juls »
exelente la nota pero tengo una duda tendo un sidekick 97 1600cc le integre las calsas en las espirales y en la parte trasesa le quedo un ruido como de un resorte suelto y me esta volviendo loco no saben que puede ser creo que es por la tensora o en la tijereta trasesa se ajustan o algo asi.
muchas gracias
Richard-G
Nota por Richard-G »
Retomamos el post ya que está muy solicitado
Es que Juanjo se esmeró mucho, en cambio Pablito no hizo nada :cool:
:B: :B: :B:
Imagen#1845
jq123
Nota por jq123 »
Bueno al fin tengo las medidas jajaj las voy a mandar a hacer ya para esta semana,
yo keiro levantar la gv lo mas que pueda por los suplementos
Mando a hacer todos 5cm de alto? (4espirales, y los de amortiguadores delanteros)
tengo que primero comprar los amortiguadores traseros? antes de ponerle los suplementos ? gracias
Si vas a hacer los suplementos no tenes que cambiar los espirales, si tenes la posibilidad y las ganas de hacer espirales a medida nuevos no hay problema mejor (pero ams caro). Te conviene tener los amortiguadores nuevos antes de levantarla por que con esos 4 cm de mas que tiene los bastagos compensas y no corres riesgos de romper los topes :wink:
jq123
Nota por jq123 »
jaja gracias, osea lo que digo es que los 6 suplementos los mando a hacer 5 cm de alto??
(mas los amortiguadores traseros que los tengo q comprar)
ahora con esto ya se q los de renault 19 le van bien
que ironman los hace para las grand vitara que otros modelos sirven de rancho? OME?
Los sup`lementos para las casoletas delanteras son de una pulgada y son de fierro (o hierro) cortados a pantografo. Los de nylon la verdad no me acuerdo la medida, pero no son los 4 iguales (son los blancos de la foto)
Los amortiguadores de R19 que usamos son nacionales, sino saca un amortiguador trasero y llevalo a la casa de repuestos, si los anclajes son iguales solo tenes que pedir que tenga mas o menos 4 cm mas de bastago :wink:
Newton
Nota por Newton »
En el kit que tengo los calzos de espirales delanteros tienen 4 cm y los traseros 5 cm. Por la geometria de la suspension delantera con el calzo de 4 cm el auto sube 5 cm. Me gusta la delantera un poco mas baja que la trazera, talvez yo haga un calzo delantero con 3,5 cm.
Abrazo
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
jq123
Nota por jq123 »
Los amortiguadores r19 estos nacionales que ustedes usan son iguales a todos los de los renault 19 verdaad? no sea que me loc compre y a la final no le calzen bien :???:
ya mande a hacer los suplementos, y tambien unos para hacer un body lift 2" :B:
Grand_Vitara-Rob
Nota por Grand_Vitara-Rob »
COMPRE ANTES DE SALIR DE VACACIONES , O SEA EL 30 DE DICIEMBRE LOS SACHS E R19 PARA GNC , EN WARNS , EN LA CASA SACHS, LOS DOS $300, PAGO EFECTIVO, PRECIO DE LISTA $362.
ESTAN COLOCADOS, Y TODAVIA NO SUBI LA CHATA, Y LA VERDAD QUE ASI COMO ESTA, ANDAN PERFECTOS.
FLAVIO ANDRES BREA
Nota por FLAVIO ANDRES BREA »
Muchachos,soy Flavio y nuevo en el club y en la Suzi,en pleno proceso de levantar la camio,ya le puse las cubiertas y toca un poco en los guardabarros sobre todo los traseros,¿luego de suplementar,la rueda se mete dentro sin tocar cuando se agacha?y lo otro que quería saber es,¿la gv permite corregir comba luego de suplementar 50mm delante como han hecho uds.?
Que rodado le pusistes? si es un 235 despues de que la levantes no toca mas, solo cuando dobles todaaaaa la direccion.
Si, lo unico que tenes que hacer para corregir la comba es cambiar al bulon de arriba (del amortiguador) por uno de menor espesor, arreglas la comba y ajustas bien eso te hace de corredera sin necesidad de modificar nada :wink: Cualquier duda pregunta :B:
Lo ideal es primero hacer todo el proceso de levantarla y despues el cambio de rodado.
Con este paso a paso podes poner hasta 235-70-16 con el solo tema a resolver facilmente del roce de las ruedas en el tren delantero que consta de darle mas comba al guardaplast con pistola de calor y un pequeño roce en los largueros cuando haces tope de direccion para ambos lados, nada traumatico y rara vez utilizado.
Resumiendo Flavio, si levantas la chata como dice aca, cambias el rodado hasta 235-70-16 en AT Goodrich y panceas los guardaplast delanteros con pistola de calor anda todo 10 puntos.
Ahora si le pones MUD es otro cantar porque tocan los barreros traseros y tenes que sacarlos hasta que encontremos una solucion, Brunito Telefono!!! :mrgreen:
FLAVIO ANDRES BREA
FLAVIO ANDRES BREA escribió:
Gaby-69 escribió:Lo ideal es primero hacer todo el proceso de levantarla y despues el cambio de rodado.
Gracias muchachos,y si,le puse los bfgoodrich 235-70-16 all/terrain y me encanta como quedó,lo que me pasa ahora es que cuando descuelga una rueda la otra toca,por eso si o si la levanto,aparte me encanta como queda.Tengo unos amigos que tienen vitaras 3p 96 y otro un Rocky,fuimos a hacer unas travesias por las sierras de cba.y ellos por ser mas cortos entre ejes(vitaritas)y más alto(rocky)no rozaban nada,encambio yo,original,si tocaba.
Dónde puedo entrar para averiguar de cambiar el paragolpes y que "malaco"compro?
Si te referis al bumper tenes Tierra Negra, 4x4Motorsport y el Colorado, todos de Capital.
Una vez que la levantes lo de los toques desaparece, lo que pasa es que empezaste al revez, pero eso no es terrible, asique adelante!!!!
FERSEDICIVALVOLE
Nota por FERSEDICIVALVOLE »
YO LES PASO EL SIGUIENTE DATO, LA CHATA MIA TIENE COLOCADOS ATRAS DOS AMORTIGUADORES DELANTEROS DE GRAND CHEROKEE V8, Y QUEDA CON UN DESCUELGUE MUY SUPERIOR A LOS DE R19
El dato es bueno Fer, pero creo que en las GV estamos apuntando a un mayor despegue que a un mayor descuelgue, al menos es todo lo que veo en todos los kit o adaptaciones. :roll:
FERSEDICIVALVOLE
EL DESPEGUE SE LO DAS CON LOS SUPLES O CON LOS ESPIRALES, Y EL DESCUELGUE CON AMORTIGUADORES LARGOS
SALUDOS
F16V
Ya se corazon, era solo para hacerte calentar :wink:
No soy tu vieja ni te conozco en persona pero te conozco un poquito :lol:
FERSEDICIVALVOLE
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
YA NO ME CALIENTO MAS, VAS A TENER QUE TENER OTRO USUARIO :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
