Kit suples para suspensión Vitara 40 mm
HOLA A TODOS!
Lamento la demora.
Lamentablemente me faltan los de 23mm. correspondiente a la parte delantera.
la persona del centro de maquinado me tiene ultimo en la lista.
veré si consigo un tornero macanudo que quiera ganarse unos pesos-
Lamento la demora.
- ficomartinez
- Mariano Gaston
- Mariano Gaston
- Mariano Gaston
Rolo, por lo que veo me faltarían los delanteros, son parecidos a los traseros?? pero de distinta altura o todas las medidas son diferentes.
yo pensé que el juego estaba completo porq decia un "par para rótulas"(pense que esos eran los delanteros)
y un par para espirales traseros.
Decime si aparece algo mas en tu galpón.
Saludos Mariano
Saludos Mariano
SOCIO # 9111
Kit Lift
Hola Rolo, como estas, lei todo el post (muy completo!) pero aun asi te quiero consultar. Tengo una Sidekick 3 puertas del 95' 4x2 automatica con GNC, actualmente las medidas (de acuerdo a la imagen de mas abajo) son estas: adelante 43mm y atrás 41mm. Que suplementos debo colocar para que quede mas alta, y a su vez pareja o mas alta de atrás? Al ser automática el suple del diferencial es el mismo? Por favor decime cuanto saldría. Muchísimas gracias!!! Saludos. Agustin
- FrancoT
Re: Kit suples para suspensión Vitara 40 mm
Hola Juan !!Ciarrocca Juan Pablo escribió:Gente estoy fabricando con un taller aca en La Plata las piezas para realizar un lift de suspension de 4 y 5 cm. Yo hace varios años que tengo realizada esta modificación en mi vehiculo y no me a traido ningún inconveniente. Permite la colocacion de cubiertas mas grandes, da mayor altura de vadeo y mejora la estetica del vehiculo. Hasta 5 cm las vitaras aceptan esta mejora sin tener que modificar practicamente nada.
Para los que no me conocen, soy uno de los primeros fundadores de este foro y por cualquier referencia pueden dirigirse a cualquiera de los moderadores y/o administrador del mismo.
No poseo ninguna empresa ni nada parecido, simplemente me puse a fabricar estas piezas porque momentaneamente estoy sin trabajo y con tiempo para poder hacerlo.
Ya he solicitado la debida autorizacion a la administracion del foro para evitar malos entendidos.
KIT LIFT SUSPENSION 40 mm
Precio: $340 + Envio a Retiro (creo que son $20)
2 Suples de 40mm + 2 suples de 25mm + suple rotula parilla trasera + 4 bulones
Suples adicionales de 10 mm
(para compensar cualquier tipo de altura)
Precio: $ 40 c/u
Aca se puede ver el resultado combinado con un LIFT de carrocería de 50 mm y cubiertas 235-75-15.
Por cualquier inquietud no duden en consultarme.
Este fin de semana colocaremos esto en la vitara de un amigo para luego poder postear fotos de las piezas colocadas.
Quiero levantar la Vitara V6 Sport 4p mod 97, seguís vendiendo los kits(lift paragolpes/lift carroceria/etc)??
Mañana la llevo a que le arreglen los amortiguadores delanteros que los tiene vencidos y tengo los 4 espirales nuevos para colocarle !
Lo que quiero saber es cuanto se puede levantar la chata con tus kits manteniendo un funcionamiento correcto, porque según entiendo después de cierta altura se necesitan otro tipo de modificaciones mas extremas para un correcto andar. La idea es levantara para ponerle unas buenas mud !!
A lo que voy.. me muero por verla alta y con muds pero tal vez es mejor levantara solo un poco y que funcione mejor. Se que tu producto es excelente y me vas a saber orientar !
Cuanto me saldría todo con envió a Mar del Plata??
Muchas Graciaaas !
- altosdealem
ROLO ME PONGO PRIMERO EN LA LISTA !!! CUANDO LOS TENGA LISTOS, DECIME EL COSTO FINAL Y CUENTA PARA DEPOSITO ,ABRAZOSSSRolo LP escribió:ATENCIÓN!
Semana entrante tendre listos 2 juegos de LIFT suspensión para suzuki VITARA.
de 40mm
Corresponde a dos suplementos delanteros de 23mm 2 suplementos traseros de 40mm y el suplemento de rotula del diferencial trasero de 40mm
muchas gracias por esperar
atte.
Rolo
Altosdealem:
debo ser sincero, me mandaron un Mp antes pidiendo dos juegos, así que estarías 3ero en la lista.
ni bien los tenga en mi poder mando los mp con los datos bancarios, si la persona que me reservo dos juegos no lo hace, o solo quiere uno, te mando inmediatamente los datos por mp y ni bien se acredite sale la encomienda para Bahía.
si hay mas interesados por favor manden mp. así lo apuro al tornero con mas.
muchas gracias.
y por el estirón de nuestros vehículos
de una manera fácil y económica!
R
muchas gracias.
R
- altosdealem
todo bien rolo !!! quedo a la espera entonces !!!, me avisas por mp, asi no te jodo preguntandote si tenes, abrazossssRolo LP escribió:Altosdealem:
muchas gracias.
y por el estirón de nuestros vehículos![]()
R
- JuanBMiller
Rolo! como andas masterr! mira queria hacerte una consulta a vos y a todos los que hayan aplicado esta modificacion.
yo hace un tiempo te compre todos los suples, y cambie los 4 amortiguadores de mi vitara para que quede como debe ser. Todos en SACHS presurizados. los delanteros de vitara y los de atras de Renault 19, como me recomedaron aca.
la vitara quedo levantada y a mi parecer andaba bien. pero... siempre me hizo un ruido al bajar lomas de burro o cunetas de las esquinas, o al agarrar pozos o depresiones. el ruido era un tac tac, como si algo tocara.
el otro dia fui a hacer una reparacion en el escape y de pedo vi que una de las orejas donde ancla el amortiguador abajo de habia cortado y estaba colgando. en ese momento pense "que animal.. contra que le di asi de fuerte..." y aproveche el herrero del escape y le pedi que me soldara la oreja esa.
el tipo me recontra bardeo con los amortiguadores y me pregunto quien habia sido el pelot&%$ que me habia puesto esos amortiguadores. en el momento me mori de risa y le dije que habia sido yo y que era una modificacion ampliamente probada. al principio le dio verguenza al tipo, pero despues me siguio bardeando, diciendo que eran demasiado largos, y que hacian tope al minimo pozo, y que por eso habia volado la oreja.
le pedi que me muestre, y me mostro que el amortiguador tiene unos 5cm de espacio entre el embolo y el tope de arriba (con la chata en reposo en un lugar plano). me dijo que normalmente deberia quedar justo en la mitad del vastago, pero que los mios eran tan largos que estaba casi todo metido adentro...
mire los codigos y estan bien, son los de R19 traseros.... a alguno le paso algo parecido? o hice algo mal yo?
Saludos gente!!
Saludos gente!!
Hola JuanBMiller.
contesto tu pregunta pese a que estamos en un post de venta y lo correcto seria plantearla en un post de mecánica dentro de la sección de Vitara - Sidekick
no conozco al hombre que hace estas afirmaciones y su método practico.
pero sin desmerecer sus comentarios te paso los siguientes datos proporcionados por la gente de SACHS Argentina en su pagina WEB
Amortiguador ----- numero de parte --- carrera --- abierto --- cerrado ----- centro
Suzuki VITARA---------- 8110---------------171---------464 ---------293 ----- 378
R19 ---------------------4060G--------------196----------531---------335 ----- 433
diferencias______________________+25_____+67______+42 ___- +55
si partimos las diferencias de carrera de ambos amortiguadores el de vitara en condición normal de carga mediría desde el centro del soporte inferior a la base del suporte superior 378mm como saco este numero, simple divido por dos la carrera del amortiguador y la sumo al valor cerrado del mismo con eso intento establecer que el amortiguador en condición normal esta en el centro del recorrido, tanto para la extensión como para la comprensión. En el caso del amortiguador de R19 mediría 433mm la diferencia entre ambas medidas es de 55mm ahora vos subiste 40mm te queda 15mm o 1.5cm (medida casi despreciable), mas comprimido el amortiguador de R19, que si no hubieras modificado nada.
- JuanBMiller
- MANGEL1971
kid
Rolo me gustaria que me dijieras cuanto sale el kid, ya que segi el comentario pero entendi el precio....
MUCHAS GRACIAS
MIGUEL
MUCHAS GRACIAS
MIGUEL
MANGEL= MIGUEL ANGEL
El precio es de $500
Corresponde a los dos suplementos delanteros de 23mm de altura
2 suplementos traseros de 40mm más el suplemento de rotula trasera de 40mm de alto.
Si ademas quieren incluir en el envió los bulones correspondientes deben adicionar el valor de los mismos, que en este momento rondan los $50 aproximadamente, correspondiente a 4 bulones de rotula trasera más 6 de cazoleta todo con las respectivas tuercas arandelas y Glovers..
Si alguien anda por la zona se puede instalar en mi modesto taller.
