GARMIN 276C O COLORADO 300?
Marcelo7
Nota por Marcelo7 »
elfarma escribió:El colorado sirve para fuera de carretera, tiene alimentacion a pilas y a 12 volt, te permite guardar los tracks y con la memoria que tiene los podes guardar como quieras. Yo grabe un track desde mar del plata hasta cordoba, pasando por san luis y vuelta a mar del plata, y en el mapsource se ve recontra clarito
salu2
CLARO NORBERTO, PERO EL COLORADO, AL IGUAL QUE EL 276C LA DESVENTAJA QUE TIENEN ES QUE NO TIENE TOUCHSREEEN.
SI EL OREGON TUVIERA CONEXION PARA 12V SERIA UNA MUY BUENA OPCION, CONJUGANDO VARIAS NECESIDADES. SI NO TIENE NO SE, PORQUE USANDOLO CON PILAS DE NOCHE NO CREO QUE TE DEJE LA LUZ PRENDIDA TODO EL TIEMPO Y SI LO HACE DEBE BAJAR CONSIDERABLEMENTE LA VIDA UTIL DE LAS MISMAS Y ESO ES UN PROBLEMA.
VEREMOS
SALUDOS
MARCELO
Marcelo7
Nota por Marcelo7 »
Fercho_MDP escribió:Norberto, si tenes razon, el Colorado trae todo lo necesario para off-road, pero no tiene pantalla tactil, que es muy comoda a la hora de ingresar datos o pasar pantallas. El Oregon y el Colorado son practicamente iguales, salvo que el Oregon tiene pantalla tactil.
Un abrazo Farmaaaaaaaa !!!!!!!!!!!
JA JA ! COINCIDIMOS EN LA EVALUACION, Y SEGUIMOS SIN ENCONTRAR EL IDEAL.....JE JE !....
elfarma
Nota por elfarma »
En c1 tienen o tenian el conector de 12 v del colorado, calculo que el oregon debe ser muy similar, se conecta el puerto mini usb, mismo puerto que para conectarla a la pc
Norberto D. Díaz
Mar del Plata: excelente, Mogotes: lo mejor.......
elfarma
Nota por elfarma »
Me olvide: ese conector viene con el soporte para el auto, de ventosa
Norberto D. Díaz
Claudio-57
Nota por Claudio-57 »
Hola gente, por lo que se ve en la pagina de garmin el oregon no trae conexion a 12v, y en la pagina de c1 fijense que la opcion del cable no tiene precio ni foto, yo creo que el oregon es mucho mas facil de usar al ser touch screen, que la ruedita del colorado. Yo tengo el colorado 300 y es una cuestion de acostumbrarse, es facil y muy intuitivo.
Saludos :B:
Saludos, Claudio.
# 759
Marcelo7
Nota por Marcelo7 »
Fercho_MDP escribió:Gaby, por lo que vi en la pagina de GArmin, viene el cargador para el auto para el Oregon, igual que los otros GPS`s. Sino sería un bolonqui solo con pilas.
Marcelo, el NUVI 5000, tiene como contra, que no tiene bateria interna y funciona solo con alimentación externa. O sea cuando cortas el contacto del auto se apaga el GPS, y eso sería muy incomodo.
Insisto........ como me gusta el Oregon !!!!!! Habría que tenr uno en la mano para poder compararlo.
ASbrazosssssssssssss
FERCHO,
ESTABA RE-PENSANDO SOBRE ESTE TEMA, Y CON RESPECTO AL NUVI 5000, LA OPCION SERIA CONECTARLO CON UN CABLE A ALIMENTACION DIRECTA A LA BATERIA, FUERA DEL CONTACTO DE LA CHATA. DE HECHO EN MI GV ANTERIOR YO TENIA EL LEGEND CONECTADO ASI.
CON ESO SOLUCIONAMOS EL TEMA DE LA ALIMENTACION.
COMO TE COMENTABA, A MI NO ME INTERESA USARLO FUERA DE LA CHATA PORQUE SI LO NECESITARA, TENGO EL LEGEND COMO PORTABLE.
AHORA, LA PREGUNTA DEL MILLON SERIA, EL NUVI 5000 MANEJAS LOS TRACKS COMO EL 276C O PRESENTA LOS MISMOS PROBLEMAS QUE VOS MENCIONAS DEL NUVI 760, ALGUIEN SABE ?....
SALUDOS
MARCELO
je je je
COMPRA EL OREGON!
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=15429
aun no esta la imagen pero lo tienen... hay que ver si lo traen tmb...
pone en la ficha de productos y saltan tooodos los oregon jejeje
es exclusivo para el oregon debe ser via USB seguuuuro...
:mrgreen:
Vehicle power cable
- Item #: 010-10851-11
$ 28.00 USD
Claudio-57
Le pregunte a un usuario de Proyectomapear :
Yo tambien tenia el 60CSx y lo pense en cambiarlo cuando salio el
colorado al final no me anime, y me quede con mi 60, sobretodo al leer
que el colorado tenia muchos problemas con la manipulacion de los tracks
no podias ver mas que solo 1 en pantalla y no podias cambiarle el color
al track, solo verlo en negro.
Pero ahora me decidi y ya tengo el Oregon 300, y que decirles mas que una chulada !!!
Por que:
--Recepcion de señal = a la del 60CSx solo varia de repente X 1 o maximo 2 mts de exactitud.
--Puedes manipular los tracks igual que en el 60CSx esto es, que puedes
ver todos los que quieras en el gps y cambiarles el color.
--Tiene la gran ventaja que a diferencia del 60CSx todos los tracks que
carges no tienen limites de puntos. En el 60 solo podias tener 1 el
track log con maximo 10,000 puntos y los demas (20) con un maximo de
500 puntos, en el Oregon Puedes cargar todos los que soporte la tarjeta
que le incorpores o en el caso del oregon 300 aparte de la tarjeta externa
tiene memoria interna de 850 Megas.
--En cuanto a el cable alimantador de 12 Voltios, si existe ( yo lo tengo)
y claro que funciona solo que cuando lo conectas te da la opcion de
utilizarlo como alimentador de corriente o como una unidad de disco
duro externo, lo mismo pasa con el cable usb con el que lo conectas
al pc.
--Una aclaracion hay que configurarlo en:
configuracion>sistema>interfaz>garmin spanner Y LISTO !!!
-- la pantalla es del mismo tamaño que el colorado y mas grande que la
del 60CSx.
En fin, ahora tengo el 60Csx ( Ya vendido ) y el Oregon 300 y claro que
lo recomiendo ampliamente, sin dudarlo y con la pena me quedo con el
Oregon 300.
Conclusion: si tiene entrada de 12 v
Recomendacion: OREGON !!!!!!
Saludos, Claudio.
# 759
:wink: je
Claudio-57
Rolo =D> =D> =D> =D>
Saludos, Claudio.
# 759
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
Marcelo, esa es una buena solución, con respecto a la alimentación.
Pero estuve leyendo las especificaciones del NUVI 5000 y no veo por ningun lado que tenga la capacidad de guardar tracks (track log). O sea que me parece que tendría el mismo problema que el NUVI 750.
Despues de leer lo que posteó Claudio....... cada vez me gusta mas el Oregon.....!!!!!
El tema de GPS´s siempre es complicado, porque no solo hay que tener en cuenta las características y especificaciones de cada aparato, sino que tambien entran a tallar los gustos y las preferencias personales. Por eso es muy dificil recomendar un equipo en especial. Lo que siempre recomiendo, es ir hasta algun negocio que tenga todas las opciones y con los equipos en la mano, intentar decidir.
Abrazos para todos y nos vemossssssssssssssssssssssss
Marcelo7
Nota por Marcelo7 »
SI SEÑOR, ESTUVE VIENDO BIEN LAS SPECS DE LOS NUVI Y NINGUNO TRAE TRACK LOG.
POR ENDE MI DECISION ESTARIA ENTRE UN 276C Y UN OREGON.
EL PRIMERO LA VENTAJA QUE TIENE ES UNA PANTALLA MAS GRANDE Y EL SEGUNDO EL TEMA DEL TOUCHSCREEN.
COMO BIEN DECIS, SERA CUESTION DE VERLOS EN LA MANO Y DECIDIR.
MUCHAS GRACIAS POR LA INFO.
PD: UNA ULTIMA PREGUNTA, SI NO ES MUCHA MOLESTIA,...LOS NUVI COMO EL TUYO, QUE TIENEN TRANSMISOR DE FM, PERMITEN ESCUCHAR LOS TEMAS DE MP3 ALMACENADOS EN EL MISMO A TRAVES DE LA FM DEL AUTO SIN CONECTAR EL MISMO CON NINGUN CABLE AL STEREO, ES ASI COMO FUNCIONA ESO ?...
SALUDOS
MARCELO
Y buehhh, ya que insisten me tendre que ira a C1 a buscar mi Oregon :mrgreen:
Aunque la espera me esta volviendo loco, porque aun no le llegaron :shock:
