Espirales + 5 + duros
si es correcto , la solte del lado del chasis y centre el diferencial al chasis
una ves que lo tenia centrado me fije cuanto hacia falta para que llegue nuevamente a su lugar , adelante me pidio 12mm y atras 10 mm
para hacer llegar al agujero corte solde un caño de 22mm en su interior de un lado y del otro la deje sin soldar enchufada
arme el tornillo del lado del chasis y le di un pundo de soldadura saque de
los dos lados solde bien rellene el espacio entre las puntas de la barra
y puli bien para que ni se note el corte
la barra la corte a 15 centimetros del lado del chasis que esrecta , del lado
del diferencial es curva y a 15 centimetros para que no se queme el buje
						""tambien cambie el caster del diferencial
delantero 2 cm mas chooper lo cual hace que quede mas directa la cruzeta
y por supuesto con el caster donde corresponde
gracias por el dato ha sido muy bueno como indicas alargar los panhards.
ahora si no es mucha molestia me puedes comentar un poco lo q te referias mas chooper? y el caster
scroop
newbie..jimny 2008
						newbie..jimny 2008
Tratare de explicarte a que me referia con mas chooper o cambiar el caster
pondre esta foto donde podes ver un # 1 y un # 2
el #1 es el tornillo delantero de fijacion del diferencial el cual deberias sacarlo
y agrandar el agujero hacia abajo como 2 cm lo cual se te acaba el
soporte , quedando el agujero como una letra U
Ahi volves a colocar el tornillo pero ahora con dos arandela de espesor importante
# 2 es la distancia que debemos aumentar a mi me dio justo metiendo un
tuvo de 19 mm acostado , use esto por que tiene que ser igual de los dos lados
y la vista puede fallar pero el tuvo sera igual de los dos lados
una ves que colocas el tuvo entre el soporte y el brazo se suspencion
te daras cuenta que se acomoda mejor el espiral ( queda mas recto)
ahi apretas el tornillo con las arandelas y soldas las arandelas
Te vas a una alineadora o taller donde controlen el caster y si esta bien
mejoramos el trabajo , yo hare en estos dias , haciendo una pieza mas prolija
que esas arandela y colocare foto
						muxa gracias suzugui creo q mejor no lo has podido explicar. .
lo interesante de todo esto es como solucionas los problemas sin cambiar partes nuevas , como los panhards o caster excentricos .
weno espero con ansias luego las demas fotos para ver tu excelente trabajo.
saludos de panama
saludos de panama
scroop
newbie..jimny 2008
						newbie..jimny 2008
muy interesante esa forma de corregir el caster.. !!
tambien se puede bajar un poco el soporte trasero del brazo el que va solo al chasis.
www.solojimny.km6.net " FORO EXCLUSIVO PARA SUZUKI JIMNY 4X4 "
						Guillermo
Quede completamente claro tambien esta era la pregunta que tenia para ti para mi nueva suspension de 3" que compre,
Tu solucion ahorra mucho dinero el cual ya no tengo
Ahora bien, veo que tu practica resuelve los caster del diferencial delantero, hay que hacer lo mismo en los casters del diferencial de atras? o se puede quedar tal cual como estan?
Exitos
Aristides
Exitos
Aristides
ARISTIDES\ 2007 DOHC 16V; filtro K&N; 225\70\15; estabilizador rancho\ 3" lift \ARB Bumper
Proyectos:
1. 215\75\15 All Terrain + Cadenas
2. 8,000 Winch (malacate)
3. Bujias Iridium + MSD
4. Turbinator
						Proyectos:
4. Turbinator
