reparacion de luces tablero
superpeto
Nota por superpeto »
mira vos que raro sera un defecto de fabrica o alguna debilidad que simepre se queman ahi?
me alegro edu que te sirvio el tutorial!
saludos!
"Every man should have the right to choose their destiny" (Bob Marley)
beto63
Nota por beto63 »
hola superpeto , disculpa mi ignorancia no tiene tripa de velocímetro la gv ? es por cable ,no veo donde iria :???: o yo soy muy viejo que los autos que tenia eran con tripa :lol: :lol: :lol:
te quedo muy lindo , yo no me animaba a cambiarlas pero veo que no es dificil ,gracias por tu aporte =D> =D> =D> =D>
beto63
Nota por beto63 »
superpeto
beto63 escribió:hola superpeto , disculpa mi ignorancia no tiene tripa de velocímetro la gv ? es por cable ,no veo donde iria :???: o yo soy muy viejo que los autos que tenia eran con tripa :lol: :lol: :lol:
hola beto! si son esos los leds,estan baratos en ML a mi me cobraron como 55 el par,siempre aca en rosario te fajan un poco mas.
mira ni idea si tiene o no tripa,la mecanica no es mi fuerte,es mas todo lo que se lo aprendi aca en el club,asi que no sabria decirte,lo unico que te puedo decir es que desconecte tres chupetes con cableado,pero me parece que si fuera tripa tendrian algo asi tipo funda de freno de bici,espero alguien sepa decirtelo con seguridad.
animate y dale tranquilo,es una pavada,te repito yo me doy mañana para algunas cosas ,pero la mecanica no es lo mio y me llevo 30 minutos,vos en 15-20 con el tutorial lo haces sin problemas.
dale tranquilo!
beto63
Nota por beto63 »
sebi24 escribió:Hola a todos la verdad agradezco la idea ya que lo hice y quedo 10 puntos, ahora hago una pregunta alguien cambio las de la caleffacion para que quede igual, se puede????
gracias
seba
hola , cuanto pagaste las lamparas , yo lo voy hacer mañana :lol:
tenes que llevar la que sacas por el modelo?
superpeto
gracias
seba
no hace falta beto fijate arriba que hay una foto de la lampara.
sebi24 aca puse un post sobre como cambiar las lamparas de calefa por leds,les dejo la dire:
viewtopic.php?t=37551
espero sirva!
ikiz
Nota por ikiz »
Les comento que yo cambie las de tablero por las torres de 5 leds. Reaalmente quedo muy bueno, funciono unos 7 dias y luego se apagao el tablero.
Cuando desarmo veo que esta fundida una pista. La misma que se muestra en las fotos del post, se funde siemrpe en el mismo lugar, porque la pista ahi es mas delgada de manera que actue de fusible.
Conclusion:
Las torres de 5 leds, parece que consumen mas que las lamparitas originales o por lo menos deben tener un pico de consumo mayor y ahi es cuando se funde la pista.
Si van a poner de esos leds.....
- o directamente raspan la pista y le ponen una capa de estaño para ahumentar su seccion.
- o esperan a que se funda (tal vez nunca pase) y luego la reparan.
Ojo que no es sencillo soldar sobre ese celuloide.
superpeto
hola ikiz,no te sabria decir el tema del consumo,se lo dejamos a alguno de los pibes que sepa mas,lo que si te puedo decir es que la temperatura es mucho mas baja en los leds porque me pinto la paranoia antes de armar todo y los deje conectados 1 hora,2 leds y dos lamparas,y despues las toque y los leds estaban a temperatura normal,mientras que las lamparas volaban.
y por lo poco que tengo entendido los leds siempre tienen menos consumo que una lampara comun,pero esperemos que alguien que sepa lo aclare.
yo en mi caso le puse una capa mas gruesa de estaño de bruto nomas... :mrgreen:
igualmente me imagino que si hay algun problema electrico debe hacer saltar a algunno de los fusibles y no comerte el garron de desarmar todo el tablero.
ojo,esta es mi opinion solamente ,esta bueno lo que aportaste asi alguien que sepa nos puede despejar las dudas! :wink:
saludos!
beto63
Nota por beto63 »
ya las cambie , quedo muy buena , gracias superpeto por tu aporte =D> =D> =D>
NICO 4X4
Nota por NICO 4X4 »
tmabien las cambie y quedo de 10!! gracias superpeto por el tutorial :wink:
ex lj80
ex gv 3p 1.6
ex JIII 2.4
Ranger t6 4x4 200hp
HLJ80 escribió:tmabien las cambie y quedo de 10!! gracias superpeto por el tutorial :wink:
que bueno!!, ahroa ya se a quien pedirle para que me quede bien prolijo y que sea un trabajo de "relojero"!!!! jaajaj
superpeto
de nada muchachos,me alegra contribuir con algo al club!
lea no seas vago y ponete a laburar!! :mrgreen:
martinmc
Nota por martinmc »
hola chicos los molesto nuevamente, a la camio siguiendo el pos (mejor explicado imposible) le puse los led de 1 solo foquito y la verdad que la luz que tiene, el color es muy agradable, ni se compara con el verde viejo feo jaja. mi pregunta es la siguiente, con los 4 led de 5 foquitos o sea 20 led no queda muyyyy iluminado el tablero? no te mata los ojos? a la posicion le puse los de 5 led y alumbran muchisimo, no se si seran los mismos? por eso mi pregunta es como para decidirme por el cambiazo, desde ya muchisimas gracias saludos
martinmc
NICO 4X4
Nota por NICO 4X4 »
martinmc escribió:hola chicos los molesto nuevamente, a la camio siguiendo el pos (mejor explicado imposible) le puse los led de 1 solo foquito y la verdad que la luz que tiene, el color es muy agradable, ni se compara con el verde viejo feo jaja. mi pregunta es la siguiente, con los 4 led de 5 foquitos o sea 20 led no queda muyyyy iluminado el tablero? no te mata los ojos? a la posicion le puse los de 5 led y alumbran muchisimo, no se si seran los mismos? por eso mi pregunta es como para decidirme por el cambiazo, desde ya muchisimas gracias saludos
para nada no te incandilan.. yo les puse los de 5 leds y queda barbaro!!
ex lj80
ex gv 3p 1.6
ex JIII 2.4
Ranger t6 4x4 200hp
NICO 4X4
Nota por NICO 4X4 »
jajaa pasa a verla haber si te gusta! :wink:
ex lj80
ex gv 3p 1.6
ex JIII 2.4
Ranger t6 4x4 200hp
superpeto
no martin,a mi particularmente no me encandila ni me molesta a la vista,seguro te va a quedar un poco mas brillante con los de 5 gotas que con los de una,pero es cuestion de gustos,a mi particularmente como dijo HLJ80 no me molesta para nada.
saludos.
martinmc
Nota por martinmc »
muchisimas gracias por la pronta respuesta, te queria preguntar en tu camio tenes reostato? por que la mio no lo trae y de ahi viene mi miedo de que esos 20 led me ilumine demaciado. un abrazo saludos
saludos.
martinmc
superpeto
supongo que quisiste poner termostato o algo similar no? :mrgreen:
no,no tengo,la mia es 2006...como te dije es una cuestion de gustos,pero quedate tranqui que ciego no quedas... :mrgreen: , queda similar al tablero de una camioneta nueva,asi mas brillante.
dale para adelante tranqui.
martinmc
Nota por martinmc »
superpeto escribió:supongo que quisiste poner termostato o algo similar no? :mrgreen:
hola superpeto voy a seguir tu consejo de ultima andare con gafas de sol jajja. no, puse bien reostato (creo que se escribe asi) , es como una ruedita que vas manejando la intensidad de la iluminacion del tablero la mia no tiene eso. es siempre la misma intensidad por eso si brilla mucho no puedo atenuarla, lo que tampoco le encuentro es como regular el asiento en altura, por lo que lei la mia tendria que traerlo pero no encuentro ni palanquita ni nada. un abrazo y gracias por el consejo
martinmc
martinmc
Nota por martinmc »
martinmc
martinmc
Nota por martinmc »
martinmc
superpeto
mira vos,no sabia lo que era reostato,gracias por el dato,quedate tranqui que te van a quedar bien,sino te paso el numero de un oculista amigo. :mrgreen:
avisa como te quedo cuando termines!
martinmc
Nota por martinmc »
superpeto escribió:mira vos,no sabia lo que era reostato,gracias por el dato,quedate tranqui que te van a quedar bien,sino te paso el numero de un oculista amigo. :mrgreen:
hola superpeto te cuento que ayer me puse y los cambie. la verdad es que queda MUY MUY BUENO, y si le haces un polarizado intermedio al tablero mejor jajjaja. no mentira,quedo realmente bien, muy recomendable y facil para los que no se animan es una pavada.denle para adelante nomas. aca le dicen a estos focos torres de 5 led. si a alguien le sirve el dato se compran en cualquier lugar donde vendan accesorios para autos y cosas de tuning. en breve se viene el cambio de las luces de la calefa por led tambien un abrazo y gracias a todos los miembros por los consejos
martinmc
superpeto
me alegro martin,viste no es dificil para nada,ojo,con las de la calefa vas a renegar un poco mas,asi que tomate tu tiempo.a mi me parece que se me desoldo la bruta soldadura que le mande a la del ventilador y me titila tipo boliche ahora...no lo puedo creer voy a tener que desarmar de nuevo... :cry: ...y hacer las cosas como la gente..jeje
abrazo!
martinmc
Nota por martinmc »
superpeto escribió:me alegro martin,viste no es dificil para nada,ojo,con las de la calefa vas a renegar un poco mas,asi que tomate tu tiempo.a mi me parece que se me desoldo la bruta soldadura que le mande a la del ventilador y me titila tipo boliche ahora...no lo puedo creer voy a tener que desarmar de nuevo... :cry: ...y hacer las cosas como la gente..jeje
abrazo!
te cunto que la vez pasada le cambie las de la calefa pero fue antes de conocer la onda led jaja. lo hice 2 veces por que la primera no encontre la lamparita chiquitita de patas larga, despues la consegui asi que desarme de nuevo,me costo muchisimo la primera, la segunda ya estaba mas canchero. ahora me seve y me gusto mucho el tono de la luz. se viene led ahi tambien.ojala no sea tu caso pero lo que te pasa eso que titila a mi me paso con los led de 1 solo foco que tenia en el tablero. empezaron aparpadear y despues se quemaron eran malisimos se me jodieron 2 de los 4, toco madera que no me pase con estos un abrazo y gracias or la data, otra pregunta que color pusiste en el comando de los hombresitos y cual en los del ventilador saludos
martinmc
superpeto
si martin yo tambien desarme dos veces como vos y por lo mismo,la primera apenas compre la camioneta porque estaban quemadas las luces y la segunda cuando le mande los leds...y ahora por 3 vez... #-o
a mi me titila la del control frio calor y ventilador,no la de los hombrecitos...
por lo del color a los dos le meti transparente porque fue la que mas me gusto como quedaba, creo que julian,uno de los pibes de aca le puso rojo porque le hacia juego con el stereo.
eso anda probando y fijate cual te gusta mas!
abrazo!
ddieguito
Nota por ddieguito »
Una pregunta! ¿esas led's de 5 gotas sirve para todos los años, la mía es del año 1999?. Tiene las originales verdes pasadas de moda y quiero cambiarlas . Gracias :wink:
