scanner ELM327
Re: scanner ELM327
Juancino yo vi ese mismo y de hecho tambien lei que nos funcionaria asi que espero que te sirva asi me lo pido tambien.
Yo estoy esperando uno que se que no nos sirve ya que un compañero mio lo tiene y lo probe pero no funciona, lo compre solo por tenerlo, me encantan esos juguetes!!
http://www.ebay.com/itm/190801022268?ss ... 1497.l2649
ese es el que compre, pero no lo compren ya que no sirve para las nafteras, no se si sirve para las gasoleras, habria que probar, en cuanto me llegue el que queira probar, no tengo problema, el que le va a llegar a Juancino no lo probe.
Saludos y espero novedades Juancino!
- dany tosca
Re: scanner ELM327
ese sirve para la HDI..... y varios autos mas!!!!: Aveo,( y otros chivos), peugeot, citroen etc etc, pero pa la naftera creo q´no...
Re: scanner ELM327
Hola, ese escaner EML327 anda en las HDI y demás ECU's que soporten los protocolos de comunicacion ODBII y otros.
A mí me pasó que en un corsa 1.6 y Palio no se comunicaba con la ECU, averiguando las ecus de esos autos tienen otro protocolo ALDL y este escaner no sirve.
Abria que averiguar si alguien lo tiene el escaner de diagnosticar: http://diagnosticar.webs.com/index.htm
quiza este funcione.
Re: scanner ELM327
Recien me llego el scanner elm327. Venia con un cd con el driver para el usb y el scantool net 1.13. Instale ambos drivers pero cuando conecto el scanner me dice que no encuentra la interface. Alguien me podra ayudar?
gracias y saludos
gracias y saludos
Re: scanner ELM327
Fijate en el soft que tenes para cambiarle los baudios de conexion seguro que es eso, anda intentando con diferentes COM y baudios.
Re: scanner ELM327
estuve cambiando los COM y los baudios (tiene 2 opciones) y no pasa nada..Gaby-69 escribió:Fijate en el soft que tenes para cambiarle los baudios de conexion seguro que es eso, anda intentando con diferentes COM y baudios.
Re: scanner ELM327
estevan escribió:estuve cambiando los COM y los baudios (tiene 2 opciones) y no pasa nada..Gaby-69 escribió:Fijate en el soft que tenes para cambiarle los baudios de conexion seguro que es eso, anda intentando con diferentes COM y baudios.
Re: scanner ELM327
juliano..juliano escribió:Leyendo y leyendo encontre esto:
http://www.rhinopower.org/index.html
que les parece??
Mirá me parece que esa es una pagina de utileria... yo les mande un mail y viene rechazado por el servidor como que no se puede entregar...
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
- dany tosca
Re: scanner ELM327
esteban q´chata tenes??? ese solo sirve para las "TD" motor peugeot HDI...............estevan escribió: estuve cambiando los COM y los baudios (tiene 2 opciones) y no pasa nada..
suerte, adniel.-
Re: scanner ELM327
tengo una hdi dany, estuve probando en dos compus con distinto sistema operativo y en ninguna parece detectar la interface. alguno de uds tendra otro sofware para probar?dany tosca escribió:esteban q´chata tenes??? ese solo sirve para las "TD" motor peugeot HDI...............estevan escribió: estuve cambiando los COM y los baudios (tiene 2 opciones) y no pasa nada..
suerte, adniel.-
el scanner que compre es este
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 5-soft-_JM
- dany tosca
Re: scanner ELM327
yo uso el pcmscan, te pase mp con un link
suerte, daniel.-
suerte, daniel.-
- Pablo Roncati
Re: scanner ELM327
Muchachos, yo ya probe 2 modelos de interfaces OBD2 el LM327 (de color naranja) y el Vgate (de carcaza azul) y ninguno de los 2 funcionan para las nafteras!!
Hace poco compre una GV HDI Peugeot y el EL327 OBD2 me funciona de maravillas!! el Adaptador o interface es blutooh, por lo tanto instale en mi tablet con android4.0 el TORQUE PRO, Busco con la tablet dispositivos Blutooh cuando encuantra el ELM327 los vinculo desp abro el TORQUE PRO y tengo para analizar toda la info que manda la ecu.
No busquen mas esto me fuciona!!
SUZUKI SIDEKICK 1994
GRAN VITARA 2.0 AT 2000
GRAND VITARA HDI 2006
NISSAN XTERRA se DTE 2008
Re: scanner ELM327
Gracias!! apenas pueda lo pruebodany tosca escribió:yo uso el pcmscan, te pase mp con un link
suerte, daniel.-
Re: scanner ELM327
dany, te conteste el mp. Logre conectarme con la ecu de la camioneta con el programa que me mandaste pero no me lo deja usar porque no tengo la licencia. Vos lo compraste o como hiciste?dany tosca escribió:yo uso el pcmscan, te pase mp con un link
suerte, daniel.-
Re: scanner ELM327
Ahora te paso por mp mi skydrive, ahi tenes el Scanmaster para probar
- dany tosca
Re: scanner ELM327
esteban no me llego tu MP, fijate q dentro derl archivo .rar esta el instalador y un arch. d texto con el id y la licencia.
suerte. daniel.-
suerte. daniel.-
Re: scanner ELM327
Gracias dany y Gaby. Finalmente pude conectarme con el Scanmaster que me paso Gaby. Luego pruebo con el pcmscan pero al fin pude usar el scanner. Muchisimas gracias de nuevo!
Ya ire preguntando lo que no encuente sobre los errores que me tire
Saludos!!
Saludos!!
Re: scanner ELM327
- marcos2703
Re: scanner ELM327
yo tengo el mismo scanner y y me pasa lo mismo que a Estevan, me con los programas que traia el cd no se logran conectar, me podrian pasar los programitas que si andan? gracias
Re: scanner ELM327
Marcos, no se que programas tenes vos. Yo solo tenia el Scantool que tiene solo dos opciones de baudios. Los que me pasaron despues tienen mas opciones, por eso probando con los COM y con los baudios logre conectarla. Fijate con los programas que tenes cambiar la configuracion a ver si tenes suerte.marcos2703 escribió:yo tengo el mismo scanner y y me pasa lo mismo que a Estevan, me con los programas que traia el cd no se logran conectar, me podrian pasar los programitas que si andan? gracias
- dany tosca
Re: scanner ELM327
Marcos te pase mp con el link, suertemarcos2703 escribió:yo tengo el mismo scanner y y me pasa lo mismo que a Estevan, me con los programas que traia el cd no se logran conectar, me podrian pasar los programitas que si andan? gracias
daniel.
Re: scanner ELM327
Hola,
Tengo una GV 2003 HDi (peugeot).
Estoy viendo de comprar un escaner ELM327 OBD2. Buscando en internet veo que hay varios modelos. Alguno me puede recomendar cual anda mejor? será mejor con Bluetooth o con cable USB?
