VARILLA ACEITE GV HDI 2.0
- Luiggi MDQ
Re: VARILLA ACEITE GV HDI 2.0
Pesos Argentinos 200. Munro _ Zona Norte. Cerca de ShowCenter. Lo reservas y te lo traen de un día para el otro.Te va ? Saludos
Luiggi
Despacito y por las piedras... encontré mi GV Socio Nº 468 ex 7061
Luiggi gracias por tu amable preocupacion, acabo de ver tu mensaje justo cuando voy a publicar mi solucion. Volvi a ir a la casa peugeot citroen donde me habian pasado 35 pesos por la varilla que es igual pero mas corta pero esta vez en lugar de buscar el mismo anclaje empece a revisar buscando por diametro de anclaje y largo de varilla y encontre esta por 60 pesos (perteneciente a motor peugeot 1.6 nafta, no me dijeron modelo de auto)
Es el mismo largo y el ancale con oring calza perfecto, .
la unica diferencia es que es redonda en lugar de plana y la parte donde se registra el max y min de nivel es un plastico que recubre la varilla, el minimo casi es el mismo y el maximo hice una nueva muesca (con cierrita y cutter) copiando de la original
Luego de eso hice la comprobacion visual, midiendo y comparando con ambas varillas
http://i62.tinypic.com/zyapz8.jpg
Asi que esta es mi solucion, de todos modos Luiggi, si me podes pasar el telefono del lugar en munro, en caso de que mi solucion no dure mucho. Al buscar note que varias varillas con mismo ancalje de distinto color y leves variaciones en el largo varian en el precio pero ninguna pasaba de los 100 mangos
Fabian de GBA SUR
HAL9000 escribió:Luiggi gracias por tu amable preocupacion, acabo de ver tu mensaje justo cuando voy a publicar mi solucion. Volvi a ir a la casa peugeot citroen donde me habian pasado 35 pesos por la varilla que es igual pero mas corta pero esta vez en lugar de buscar el mismo anclaje empece a revisar buscando por diametro de anclaje y largo de varilla y encontre esta por 60 pesos (perteneciente a motor peugeot 1.6 nafta, no me dijeron modelo de auto)
Fabian de GBA SUR
- Luiggi MDQ
Luiggi MDQ escribió:Pesos Argentinos 200. Munro _ Zona Norte. Cerca de ShowCenter. Lo reservas y te lo traen de un día para el otro.Te va ? Saludos
Pedí hablar con CARLOS DE REPUESTO, y decile que yo fui quien averigüé por vos.
Saludos y suertee
Luiggi
Se agradece el dato
Fabian de GBA SUR
Hola, esta no te puede servir ? fijate que estan las medidas, medi la tuya u comparalas, suerte !!
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... el-dw8-_JM
Gracias, en la foto se ve igual, en la casa de repuestos, vi varias con el mismo anclaje, la diferencia esta en las marcas de max y min y el largo, el problema con ML es que hasta que no la compras no sabes si es la misma, de todos modos ya lo resolvi como postie en las fotosfiner escribió:Hola, esta no te puede servir ? fijate que estan las medidas, medi la tuya u comparalas, suerte !!
Fabian de GBA SUR
HAL9000 escribió:Gracias, en la foto se ve igual, en la casa de repuestos, vi varias con el mismo anclaje, la diferencia esta en las marcas de max y min y el largo, el problema con ML es que hasta que no la compras no sabes si es la misma, de todos modos ya lo resolvi como postie en las fotosfiner escribió:Hola, esta no te puede servir ? fijate que estan las medidas, medi la tuya u comparalas, suerte !!
- Luiggi MDQ
finer escribió:![]()
Hola finer, es para tener en cuenta.
Gracias por el dato
Luiggi
