Desarme gran vitara
GJG
Re: Desarme gran vitara
Nota por GJG »
siiiii, veo en la primer foto, en la puerta de atras lo tenes !!!! \:D/
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
sufemdq
Nota por sufemdq »
me pasas tu celu y te llamo
joji escribió:A perdon la caja de direccion no tiene perdidas ni transpira creo que es igual en la 2.0 $2000
despues subo fotos tambien
agustinroma88
Nota por agustinroma88 »
necesito la puntera del guardabarros delantero lados del acompaniante, lo tenes?
Y fijate en mi mensaje anterior.... te consulte por el cable serpentina del volante... esta en la foto de las perilla de luces, si me lo vendes por separado
GV2000
Nota por GV2000 »
joji escribió:ImagenImagen
La chata es una td con motor mazda ,el radiador esta roto, las llantas son 16 y el precio $1500 c/u,el plastico del asiento esta junto ,lo vendo con la butaca
Hola Joji, tendras los centros de llantas? Gracias
GV TD 2.0 2000
sebaperesson
Nota por sebaperesson »
Hola me interesa la cerradura de la guantera, dos plasticos levanta seguro de puertas que van enroscados y necesito el plastico de donde se tira para inclinar los respaldos de los asientos traseros......saludos espero novedades
GV2000
Nota por GV2000 »
joji escribió:GV2000: si tengo el viscoso y esta muy bueno $ 1000
Gracias, me interesa. Tenes los centros de llanta? Arreglamos por MP
GV TD 2.0 2000
alberto carlos
Nota por alberto carlos »
:blob7: :blob7: :blob7: hola JOJI si no la vendiste te compro la tecla levanta vidrios del lado del conductor si podes pasame una foto a mi mail xxxx@hotmail.com para ver si es la misma pido perdón si este dato no se puede dar gracias alberto carlos
Las preguntas y respuestas sobre las condiciones del artículo, deben ser expresadas dentro del post, no permitiendose publicar TELEFONOS ni MAILS de contacto , a fin de darle transparencia a la venta, por ello reiteramos: las preguntas y respuestas deberán estar en el post. Los socios podran contactarse por Mensaje Privado solo para intercambiar la información personal necesaria para concretar la operación.
luchemos todos junto pro la ecologia EL DINERO NO SE PUEDE COMER
alberto carlos
:blob7: :blob7: :blob7: hola JOJI si no la vendiste te compro la tecla levanta cristales múltiple del lado del conductor si podes por favor pasame una foto a mi mail. xxxx@hotmail.com para ver si es la misma que necesito perdón moderador si este dato no se puede dar alberto carlos
joji
Nota por joji »
pitutos de las trabas , ni uno, saludos
joji
Nota por joji »
Albertocarlos , ya se vendio esa tecla . gracias
ezesgm , no te puedo contestar los mp , la guantera se vendio,me la reservaron el domingo y ya se vendio. gracias
sebaperesson: cerradura guantera no tengo
pitutos no tengo
pitutos respaldo no tengo . gracias
joji
Nota por joji »
agustinrroma88: punteras no tengo, la serpentina se vendio , gracias
sufemdq y gv2000 :no puedo contestar los mp favor dejen un contacto por mp gracias
Yudocax
Nota por Yudocax »
Hola Joji, a cuanto vendes los paneles de puerta que publicaste.? Saludos
Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de darte por vencido, intenta. !!!
joji
Nota por joji »
hola yudocax , los traseros se vendieron me quedan los delanteros $ 500 c/u
alberto carlos
:blob7: :blob7: :blob7: GRACIAS POR TU RESPUESTA ABRAZO
joji
Nota por joji »
Repsolm3 : tengo separados los cintos, andan perfecto, no hay problema con el envio
mandame un contacto por mp y coordinamos saludos
leomdp : por ahora se vende competa con el motor , te aviso si lo destripo gracias
buscoGV
Nota por buscoGV »
Hola, estoy buscado los levantavidros delanteros (motores y elementos que van conectados al vidrio) ya que estoy restaurando la mnia y estos presentan desgastes.
Podria llevarte el motor y engranajes del motor del techo.
Los interiores tambien me interesan si tienen un desgaste de 50.000 Km.... Se los puede ver?
Si me armas un paquete por todo lo vemos.
alberto carlos
:blob7: :blob7: :blob7: Hola tendrás la insignia que dice SUZUKI abrazo alberto carlos
joji
Nota por joji »
buscoGV :Hola tengo tengo todo lo que me preguntas , los desarmo y a la noche te mando fotos
alberto carlos : si es esa de la foto $200 Imagen
joji
Nota por joji »
los alza cristales $ 1000 c/u
los tapizados $ 500 c/u
el motor del techo $ 500
si te llevas todo te hago $ 3000
cristian5
Nota por cristian5 »
Hola, tenes la manija que controla la dorsalera de la butaca del conductor?
gracias
Cristian
Se vive como se juega (5)
joji
Nota por joji »
hola cristian , la tengo con la butaca ,la vendo entera . saludos
cristian5
Gracias por responder, cualquier cosa que decidas venderme esa palanquita avisame
saludos suzukeros
Cristian
ml
Nota por ml »
Hola como va?
Necesito la guantera la tenes todavía?? Me podes mandar un mp!? Gracias
Alejandro A Muiños
Nota por Alejandro A Muiños »
Hola es diesel?tenes el volante bimasa?
me encanta la arena.
banshee 350R
Nota por banshee 350R »
hola la viscosa es de motor nafta ?? yo tengo una 2.0 esta viscosa le va ? y de que zona sos saludos
hugoogon
Nota por hugoogon »
Hola joji,tenes el cajoncito que va abajo del estereo?,gracias..
ml
Nota por ml »
Joji reitero mi consulta, tenes todavía la guantera? Me pasas tu teléfono así me comunico con vos?
Gracias !!!
