Saludos suzuqueros, Cristian!
Enviado desde mi buque insignia. Aguante subir fotos tapatalk!!!!
Titoloco escribió:HOLA!!!
VOY A TRATAR DE USAR UN VOCABULARIO PARA QUE TODOS PODAMOS ENTENDER
1. MAS LIVIANA AL SALIR EN PRIMERA, SI, TAL VEZ, EN MI CASO NO NOTE DIFERENCIAS,
ES ALGO MUY FINO PARA QUE SEA MESURABLE POR LO MENOS POR MI.
2. MENOR CONSUMO, SI, MENOS PIEZAS EN MOVIMIENTO, NO SE SI EL 10% PERO EL 1 % YA
VALE LA P'ENA
3. SI!!!!!!! NO GIRAN LOS SEMIEJES
EL MAYOR BENEFICIADO CON LOS CUBOS MANUALES ES QUIEN QUIERE LEVANTAR O LEVANTO
LA CAMIONETA.
REDUCE LOS GASTOS EN MANTENIMIENTO SOBRE TODO EL DE LAS HOMOCINETICAS
PERDON SI NO LO EXPLICO DEL TODO CIENTIFICAMENTE
PARA LA CAMIONETA STANDARD EL PALIER GIRA CONSTANTEMENTE PERO Y PARA QUE SE ENTIENDA
VA COMO PARALELO AL PISO, DERECHITO,
LAS HOMOCINETICAS COMO QUE NO HACEN NINGUN ESFUERZO. SE ENTIENDE???
SI NO SE ENTIENDE BUSQUEN EN WHISKYPEDIA COMO TRABAJAN LAS MISMAS.
SOLO SUFREN EL DESGASTE DE GIRAR AL PEDO SIN HACER FUERZA, SOLO POR ARRASTRE.
PARA LA CAMIONETA LEVANTADA, NO STANDARD, LA OFF ROUNICA, LA QUE NOS GUSTA, LA
DE LOS MACHOTES CUATREROS, ETC EL PALIER TOMA UNA INCLINACION QUE PROVOCA QUE LAS
HOMOCINETICAS ADEMAS DE GIRAR AL PEDO LO HAGAN SUFRIENDO UN PEQUEÑO ESFUERZO Y DESGASTE PREMATURO.
EN LA FOTO MARQUE UN ROJO PARA DESTACAR LA INCLINACION, EN ESTE CASO ES POQUITO
EN LA QUE VIENE ESTA UN POCO MAS EXAGERADO Y ES SOLO PARA QUE SE ENTIENDA
ES ENTONCES QUE PARA QUE LOS SEMIEJES SE QUEDEN QUIETITOS SIN QUE LAS
HOMOCINETICAS GIREN AL DOPE QUE SE COLOCAN LOS CUBOS MANUALES.
SOLO GIRARAN AL LLEGAR AL DESTINO Y ACOPLARLOS.
EN OTRO TIPO DE VEHICULOS CON CUBOS AUTOMATICOS, MAL LLAMADOS "MAGICOS",
SE CAMBIAN POR EL SOLO ECHO DE QUE SON MAS CONFIABLES LOS MANUALES.
LOS AUTOMATICOS POR ARRASTRE FALLAN LA MAYORIA DE LAS VECES POR MAL USO
DE LOS MISMOS.
LOS QUE TRABAJAN POR VACIO FALLAN POR PERDIDAS EN LOS RETENES O MANGUERITAS,
GENERALMENTE POR FALTA DE MANTENIMEINTO.
QUIEN DESARMA LA RUEDA PARA LIMPIAR UN CUBO? NADIE!!!!
LOS CUBOS MANUALES SON CASI UN 99% MAS EFECTIVOS QUE LOS AUTOMATICOS.
DICCIONARIO ILUSTRADO PARA BRUTOS:
PALIER
CUBOS MAGICOS
CUBOS MANUALES
HOMO CINETICO
HOMO: HOMBRE
CINETICO: EN MOVIMIENTO
VACIO
DEPENDE DE QUIEN LO LEA PUEDE INTERPRETAR DISTINTAS ACEPCIONES
VACIO 1
VACIO 2
VACIO 3
LO MEJOR PARA EL FINAL
ESTANDARD
LEVANTADA
VALE LA P'ENA
LA CAMIONETA.
DE LOS MISMOS.
PALIER
CUBOS MAGICOS
CUBOS MANUALES
HOMO CINETICO
HOMO: HOMBRE
VACIO
VACIO 1
VACIO 2
VACIO 3
ESTANDARD
LEVANTADA
jajaja tito, te pasaste! che, pero para los bolud-- como yo, no tenes otro manual que explique lo del Jimny, que tiene eje rígido!Titoloco escribió:HOLA!!!
Titoloco escribió:HOLA DOC
NO SE SI TODOS LOS JIMNYS SON IGUALES
NO TIENE NADA QUE VER QUE SEA EJE RIGIDO.
LOS CUBOS SON POR VACIO, LO TOMA DEL MULTIPLE Y LO MANEJA CON ELECTROVALVULAS
DESPUES TE HAGO UN DIBUJITO ANTI NABOS
SI ALGUIEN LO CONOCE BIEN PUEDE APORTAR, YO NO ANDO MUCHO EN ESAS COSAS CHIQUITAS.
Tito zarpado! JajajaTitoloco escribió:HOLA DOC
HICE UNA TRADUCCION DEL ESQUEMA EN viewtopic.php?f=40&t=57245
ESPERO LE SIRVA,
DERECHOS RESERVADOS
