Me hice bolonqui con las cubiertas de la J3
gabriel alfredo rodriguez
Re: Me hice bolonqui con las cubiertas de la J3
Hola, como dice Tito a mi tampoco me va el auxilio provisorio por eso puse llantas 16 con rodado 245/70/16 y queda 1:3 cm mas alta con respecto a las 17 originales pero con el auxilio igual y con un lift de susp +7 en mi caso , anda barbaro.saludos
gfaza
Nota por gfaza »
Más allá de la discusión de cambiar el rodado, es cierto que el vehículo sale de fábrica con 225-65-17.
El auxilio que trae es 225-70-16 y de acuerdo a la comparación de diámetro no hay diferencia.
Entonces, el auxilio no es temporal, si es que estamos preocupados pensando que el diferencial estaría trabajando diferente.
Pero...
Si cambiamos las ruedas titulares a 245-65-17, obviamente habrá que cambiar la de auxilio por un tamaño equivalente
Diego, como ya hemos escrito, los cambios son a gusto del consumidor.
Si buscas una cubierta más agresiva en 17, y con el rodado original, creo recordar que un colega publicó que existen en Toyo Tires.
Saludos, Gustavo
Enviado desde mi Suzuki Grand Vitara JIII con mi Huawei Honor 5x!
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
DiegoTucci
Nota por DiegoTucci »
Titoloco escribió:
DiegoTucci escribió:le pregunte al ultimo dueño si estaba levantada porque la veia con mas talon de lo que me parecia, como no tenia con quien comprarla... el me dijo que no la toco, que la habia comprado asi....
Ordenando las consultas
Las llantas originales son de 17 o 16???
deberia pensar que esta levantada si tiene el rodado 245 65 r17 y no toca???
Sera por eso que la medicion de consumo en ciudad me esta danto 14 lts c/100 km???
Como puede ser que si las llantas originales son de 17 el auxilio sea 16???
Si le compro un auxilio de 17 voy a tener que sacar el cubrerueda....???
Como contacto a clay???
Y candela?
y la moto???
:wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
HOLA, PERDON POR METERME
TIENE LA CAMIONETA EN SU PODER??? O LA TIENE EL DUEÑO ANTERIOR?
SI LA TIENE UD, Y SI EL RODADO ES EL 245, Y NO TOCA, CUAL ES LA DUDA?
EL CONSUMO, EL CAMBIO DE UNA CUBIERTA POR UNA DE MAYOR DIAMETRO
AUMENTA EL CONSUMO, SIEMPRE.
A VECES NO SE NOTA PORQUE LA DIFERENCIA ES CHICA, PERO SIEMPRE AUMENTA.
EN SU CASO LA DIFERENCIA ENTRE 225 Y 245 ES DE MAS DEL 3% Y PARA ALGUNOS
FABRICANTES NO ES ACEPTABLE, TOMAN COMO LIMITE EL 3%.
A MI NO ME GUSTAN MUCHO LAS RUEDAS DE USO PROVISORIO O TEMPORAL, MENOS PARA
UN TRACCION 4X4 PERMANENTE. DECIDA UD QUE MAS TE GUSTA.....
Titoloco, las chata la tengo yo.
la duda es la siguiente. si cambiar las cubiertas a 225/65 r 17 o cambiar el auxilio a un rodado mayor.... por eso me remitia a expereincias de ustedes con los distintos rodados.... esta claro el tema del rodado y su consumo... etc....
agradezco en general las respuestas y voy a ver que hago.... ya que voy a cambiar cubiertas, no me gustaria arrepentirme luego.... se entiende?
slds
Fernando72
Nota por Fernando72 »
Y yo lo que haria es ver cuanto desgaste tienen la 4 que tenes puestas, si estan muy buenas, compra un auxilio que te sirva, o un buen inflador doble piston y si pinchas, inflas y seguis.....
gfaza
Nota por gfaza »
Diego, tenés cubiertas para rato ? O ya están para cambiar ?
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
Fabianivone
Nota por Fabianivone »
Creo que la respuesta la tenés vos. Si no vas a hacer off road poné todo original. Si vas a hacer off road, levantála y ponéle 245. Y si podés le cambias el auxilio.
Todas las llantas de la JIII son 17 salvo la 3 puertas que viene en 16. Las BF en 17 hay, las venden en tres arroyos y salen mas de 7 lucas c/u. En Chile las conseguís por la mitad de precio.
Es fácil darte cuenta si el dueño anterior la levantó. Fijate en las torretas de amortiguación si tienen unas tortas de elevación. Viendo la foto casi te aseguro que la altura es estandar.
:wink: Fabián de Wilde.
Vikingo_81
Nota por Vikingo_81 »
gfaza escribió: Entonces, el auxilio no es temporal, si es que estamos preocupados pensando que el diferencial estaría trabajando diferente.
Lo que limita a "temporal", mal llamado así, a la Jiii es la diferencia de la llanta y el rango de velocidad distinto a las otras. La automotriz no te va a mandar con una cubierta distinta para que rompas el diferencias, eso se entiende. Viene indicado con un límite máximo de 80 km/h.
La diferencia con las ruedas temporales de otros vehículos que no son todo terreno, es que ademas del límite de velocidad y llanta, la cubierta son más finas y tienen una vida útil de pocos kilómetros, hay varias fotos dando vuelta de gente que la usó por demás y se hicieron pomada...
gfaza
Nota por gfaza »
Vikingo_81 escribió:Lo que limita a "temporal", mal llamado así, a la Jiii es la diferencia de la llanta y el rango de velocidad distinto a las otras. La automotriz no te va a mandar con una cubierta distinta para que rompas el diferencias, eso se entiende.
Vikingo, si, la de auxilio viene un un sticker super visible que limita la velocidad a 80km/h. Excelente aclaración!
Lo del diferencial lo comenté, porque a varios conocidos que tienen camionetas cuando vieron el auxilio diferente de mi JIII siempre hicieron el comentario de romper el diferencial... :)
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
AUXILIO TEMPORAL:
MUCHACHOS, NO VAN A ROMPER NADA. HASTA ACA TODOS DE ACUERDO,
SI ESTAMOS EN LA RUTA O EN UNA ESTACION DE SERVICION DEL AUTOMOVILCLUB.
PERO SI ESTAS O QUERES HACER ALGO FUERA DE CAMINO, EN LA MONTAÑA NO PODES
ESTAR CON UNA GOMA DE MENOR DIAMETRO USANDO LA DOBLE Y BAJA
SI LA CAMIONETA LA VAN A USAR PARA LLEVAR LOS CHICOS AL COLE O SUBIR LA
RAMPA DEL CARREFOUR NO VAN A TENER PROBLEMAS INCLUSO SI USAN 4
GOMAS DISTINTAS....SE ENTIENDE????
TODO DEPENDE DEL LUGAR O QUE ESTEN HACIENDO.
PONGAN EN CONTEXTO LAS PREGUNTAS O LAS RESPUESTAS
DiegoTucci
Titoloco escribió:AUXILIO TEMPORAL:
quedo mas que claro....
gracias
slds
NO HABIA LEIDO ESTA....PERDON
FABIAN LE DIO LA MEJOR RESPUESTA, SI NO HACE FALTA DEJE TODO ORIGINAL.
CONSUME MENOS, SUFRE MENOS.
