Le das contacto, y si tenes la mala pata que te parpadea el rulo, le das otra vez contacto sistematicamete varias veces medio como girando y desgirando la llave??, o dejas que el rulo parpadee una o dos o tres veces y luego repetis con más calma???
Y al terminar la serie ¿cuantas veces aproximadamente lo haces hasta que deja de parpadear?
A mi me pasa lo mismo, es cada 1 mes +/- y el motor de arranque gira muy ágil, pero no hay tutía. Hice ver la batería en 2 lugares (que es de 90A que entrega 750A al arranque) y me dijeron que estaba perfecta.
Habría que hacer el siguiente experimento: tomar una batería media floja y ponerla en la camio y ver si se incrementa la frecuencia del problema, digo, para buscar la manera de confirmar o descartar que el problema es la batería ¿no?
