A este ritmo, no sé.chichocesar escribió:para cuando la produccion en serie??
Defensa plastica para GV
Re: defensa
- Seba Kaddour
Re: defensa
Te tengo muchisiiiima fe! Así que te espero, pero de una quiero ese producto.Sukimono escribió:A este ritmo, no sé.chichocesar escribió:para cuando la produccion en serie??Se me pegó la defensa con el molde y ahora retrocedí varios casilleros. Ya tengo el modelo casi listo para hacer un nuevo molde, y espero esta vez que no se pegue. Antes de tirarme a la pileta voy a hacer pruebas con otros desmoldantes en los cachos de molde que me quedaron (lo tuve que cortar en pedacitos para poder rescatar la pieza). Pero como que me llamo sukimono que lo conseguiré
Slds!.
Como me gusta ver este tipos de laburos artesanales, felicitaciones por la iniciativa, éxitos con la defensa.
Desmolde
Hola Skimono, te felicito por el trabajo que estás haciendo, te comento una cosita porque veo que estas teniendo problemas en el desmolde.
Además de encerar y pulir, por lo menos tres veces al modelo se puede poner despues un liquido llamado "agente de desegue" que se puede apicar a pincel o soplete, tambien dos o tres manos pues son muy delgadas dejando secar entre ellas. Lo podes comprar donde venden insumos para PRFV.Otra trampita es no dejar aristas en los bordes, o sea, no dejar bordes vivos, porque desmolda mejor.
Espero te sirvan los comentarios.
Willie
Willie
Re: Desmolde
Gracias Willie!! Veo que dominás el tema. En estos momentos estoy probando en un pedazo de molde roto de sopletear alcohol PVA sobre las capas de encerado. Tiene muy buena pinta, hace como una película de "plasticola"Willie escribió:Además de encerar y pulir, por lo menos tres veces al modelo se puede poner despues un liquido llamado "agente de desegue" que se puede apicar a pincel o soplete,
Hola Sukimono, probablemente lo que estas usando haga las veces del agente de despegue que te comentaba, pues el objetivo es formar una pelicula para que no se pegue pero lo suficientemente delgada para copiar la terminación superficial de la pieza, supongo que con esto, no tendras problemas dadas las dimensiones de la pieza que estas haciendo.
Para lo que necesites
Willie
Willie
Hola Bruno!BrunoDM escribió:como andas martin? novedades?
He tenido una temporada un pooco complicada...entre otras cosas se me prendio fuego el garage donde trabajaba con la fibra:
Finalmente había dado con la clave para que no se me peguen las piezas, un desmoldante que crea una película plástica:
y hacer el molde en 2 partes:
Todavía tenemos por lo menos un mes más de trabajos en casa para terminar con los arreglos.
Tengo muchas ganas de continuar el proyecto!!
Gracias por preguntar
jajajaaj gracias. se aceptaPastoso escribió:Martín ,está bárbara![]()
!!!!! No le aflojes que ya vendiste como 10( más una para mí
Tengo que cambiar todo el techo del garage, hacer la instalación electrica, y después arranco con todo. Igualmente con el frío que hace no se puede trabajar, tiene que haber como minimo 15º para que se cure correctamente la resina.
Acá se ve el molde en 2 partes:
Falta darle mas fibra hasta que quede por lo menos el doble de grosor, para que se la banque y se puedan sacar muuuuchas copias!
Adriangold
- lazzaro bruno roberto
Protector
Felicitaciones por el trabajo,yo tengo unaGV del mismo color y le quedaría muy bien.Si se te dá por hacer para vender avisame por mail.Bruno
Bruno R. Lazzaro - Vitara JLX
Adriangold
JAJA,buena propuesta Adrián !!! ,pero le queda más cerca el garaje mío...Adriangold escribió:Sukimono, te presto el living de mi casa pero quiero unaaaaaaaaaaaaa, espero soluciones pronto lo del garage (por el bien de todos nosotros)
Calefacción no tiene
SUZUKERO DESAPARECIDO.....
MARCELO - SUZUKERO # 5069
gracias
la
me tienta ¿tenés un buen seguro contra incendio?
Si conocieran la baranda que da la resina cuando cura... y los pelitos de fibra que quedan por todos lados como pican no se si animarían!!!
Por ahora estoy entretenido pintando la casa..lijando las puertas..etc
El chiringuito me lo voy a armar con steel frame así que va a ir rápido. Estaría bueno que parara de llover
- PECHITOCOLORADO
defensa
Felicitaciones Sukimono por la defensa, espero que la termines pronto para ver como va la producion.
TRACKER LTZ + 2019
SUZUKI GV 5 P 2009
13219
Jorge.
SUZUKI GV 5 P 2009
13219
Jorge.
GRAND MANU
Re: Defensa plastica para GV
excelente trabajo!!!!! felicitaciones ...
