Mi Maruti
Nota por Fernando »
Lautaro,
Bajale la presión, te lo digo por experiencia. Se te va a empezar a partir toda la chapa porque vas rebotando.
Fedex4wd
Nota por Fedex4wd »
Muy lindo el Maruti, te felicito por el esfuerzo lo estas dejando cada día mejor =D> =D> =D> Saludos :B: :B:
Marutiano
Nota por Marutiano »
Yo empeze con 30, despues me fui a 25, y ahora ando en 22, pero cuando recien nacio mi hijo lo llegue a usar con 15 sino es imposible de lo duro que es, y obviamente mientras se engedraba en su madre usaba solo el gol power que tenia en ese entonces.
Marutiano
En las gomerias todas las gomas llevan 30, es su numero, si lleve a parchar una goma y me miraron extrañados cuando les dije ponele 22, pero al bajar el auto y apoyar el peso vieron que no cede casi nada por mas que tenga 22 libras.
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Bueno, con pocas novedades. Anduve de viaje y el muchacho estuvo guardado.
La semana pasada le puse 4 amortiguadores mas largos, amortiguador de dirección nuevo, modifiqué la barra estabilizadora por el alargue de los gemelos, cardan y crucetas nuevos, aceites de cajas, diferenciales y motor nuevos, cambiamos todos los bujes, bujías, cables de bujías y tapa de distribuidor. Ahora esta en el mecanico regulando válvulas y haciendose una carburación.
Por el otro lado, tengo encargado en el taller un protector para la reductora:
Y en el tornero unos separadores de rueda:
Ya postearé novedades.
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
LAUTARO............Felicitaciones........... volviste con la maquina y con todo
Espectacular los planos............... =D> =D> =D>
Muy buenos..... :lol:
respecto a los separadores tene en cuenta
viewtopic.php?t=46428
Y pone fotos de las "obras"
Exitos
CABEZON
Amortiguador de dirección
Nota por CABEZON »
LAUTARO, felicitaciones por la máquina, respecto lo que comentas, te consulto, que amortiguador de dirección le pusiste, donde se consigue, yo tengo que reemplazar el mío y por acá (nqn) ni saben de que estoy hablando cuando pregunto... Muchas gracias.
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
gustavo LU2HC escribió:LAUTARO............Felicitaciones........... volviste con la maquina y con todo
Exitos
Hola gus, muchas gracias! Apenas tenga material fotografiable lo subiré
Es de la marca CORVEN, fue mi mecánico con las muestras auna distribuidora y le dieron uno con las mismas medidas... Esa es toda la info que tengo. Si necesitas más, en cuanto me lo devuelvan (Espero antes del viernes porque tengo que viajar a Mardel) lo saco y miro el modelo.
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Mi modelo favorito :)
cima
Nota por cima »
loco felicitaciones por el maruti. y ya que estoy te queria preguntar un par de cosas del maruti.
¿cuanto pesa? ¿como se porta ese motorcito en las trepadas? ¿que tal es conseguir repuestos?
Lautaro!
Re:
Nota por Lautaro! »
cima escribió:loco felicitaciones por el maruti. y ya que estoy te queria preguntar un par de cosas del maruti.
Hola! Gracias. Repuestos he conseguido todo lo que necesite acá en capital. Hice el motor a nuevo y no me resulto dificil conseguir ni un tornillo. Siempre me dieron la posibilidad de elegir entre repuesto suzuki/japones o alternativo chino.
El peso con lona segun la cedula verde es de 850 kg; y el motorcito con sus 45 HP sorprende. Es muy vueltero (Tiene carburador de cortina, parecido al de las motos por lo que enseguida toma vueltas) y si le agarras la mano es muy dificil encontrar algo que te pare. Pensá que tiene la misma relacion peso/potencia que una toyota hilux 2.8 de las viejas. Con la diferencia de que al ser naftero es bastante mas agil. Lo que si tiene 0 torque.
Espero que te sirva.
Victor Ernesto Rodriguez
Re: Mi Maruti
Nota por Victor Ernesto Rodriguez »
Buenas tardes, yo tengo uno igual y me gusto el snorkel, lo hiciste vos o lo mandaste a hacer. Yo quiero ponerselo me podes pasar el dato?
Lautaro!
Re: Mi Maruti
Nota por Lautaro! »
Victor Ernesto Rodriguez escribió:Buenas tardes, yo tengo uno igual y me gusto el snorkel, lo hiciste vos o lo mandaste a hacer. Yo quiero ponerselo me podes pasar el dato?
Hola Victor, lo hice con caños de PVC yo mismo
viewtopic.php?f=40&t=41876
Cualquier duda consultame
sadf
Re: Mi Maruti
Nota por sadf »
Hola Lautaro!!
Estoy mal o tenias en venta el Maruti en ML??
GUILLOTE CF
Re: Mi Maruti
Nota por GUILLOTE CF »
sadf escribió:Hola Lautaro!!
[-X [-X [-X
No estás mal, el desagradecido se aburguesó repentinamente, pasó a líquido el Marulo y así termina la historia:
viewtopic.php?f=1&t=48920
:sc49: :sc49: :sc49:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Guille - Trooper 3.1 D Banzai 2002 - Imagen
Lautaro!
Re: Mi Maruti
Nota por Lautaro! »
El que está mal soy yo! Jajajaja
Me aburguesé, tengo que confesarlo.
Igualmente ahora la chero esta en el taller dandole un par de cms mas de altura y otras cosillas mas :mrgreen: :mrgreen:
Cosa de no quedarme colgado en ningun lomo de burro
GUILLOTE CF
Re: Mi Maruti
Lautaro! escribió: Igualmente ahora la chero esta en el taller dandole un par de cms mas de altura y otras cosillas mas :mrgreen: :mrgreen:
Lo sospeché desde un principio :cool: :cool: :cool:
Esperamos los resultados.
Abrazo pibe!
mauriciosm
Re: Mi Maruti
Nota por mauriciosm »
Muy lindo el Maruti!!! Te felicito. Yo me compré uno hace un par de meses y lo estoy poniendo en condiciones para ponerlo 10 puntos. Ya le hice chapa y pintura, 4 cubiertas nuevas, burro de arranque nuevo, bateria nueva, cableado de las luces nuevos, y me faltan algunas cosas más pero va.
Abrazo
leonardojc76
Re: Mi Maruti
Nota por leonardojc76 »
Lautaro, muy lindo el maruti, y muy linda la Nueva chata.
Te hago una consulta, donde compraste los repuestos del motor???
Marutiano
Re: Mi Maruti
Lautaro se me destruyo el cubo manual original del maruti, el aisin, y quisiera saber si tenes todavía los que les habías sacado a tu maruti asi te los compro porque yo necesito que funcione solo el de un lado. MUCHAS GRACIAS.
