Primera JIII con kit Ironman
Re: Primera JIII con kit Ironman
El problema de todo esto es que vi los Rancho 9000 y esta muyyyyyyy lindos
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Disculpen la ignorancia; pero, cuál es la diferencia ?Gaby-69 escribió:El problema de todo esto es que vi los Rancho 9000 y esta muyyyyyyy lindos![]()
En los amortiguadores Rancho 9000 se puede regular la dureza de los mismos. Mucho más confort de marcha, adaptable a diferentes terrenos según la necesidad, tiene 9 posiciones diferentes.
DocHolliday escribió:Disculpen la ignorancia; pero, cuál es la diferencia ?Gaby-69 escribió:El problema de todo esto es que vi los Rancho 9000 y esta muyyyyyyy lindos![]()
Tal cual dijo Fede, son estos, que pueden regularse manualmente o viene un control remoto para hacerlo desde cabina
Que valen esas obras de arte Gaby?
En Cacho Suspencion $1600.- en Elamortiguador $1250.- cada uno obviamente.
Son tan lindos que compraria 3, deci que es cara para pisapapeles en el escritorio
Fuera del foro por favor recordar!!!!!!! "sale 200"
- Estebantini
No exageremos, 200 el par y hasta podriamos estirarnos a cada unoEstebantini escribió:doscientos el par o el jgo de 4 ?? ja ja
Para el que quiera tener algo similar al Ironman y en base a la info que consegui y lo que fui probando tendrian que tener:
Espirales delanteros:
Diametro de hierro 16 mm, largo total 395 mm, diametro interno 125 mm
Espirales traseros:
Diametro de hierro 17 mm, largo total 366 mm, diametro interno 72 mm
Amortiguadores traseros:
Largo extendido 545 mm
Largo comprimido 340 mm
Anclajes con buje de 12 mm y ancho de ojal de 37.5 mm
En este caso lo que mas se acerca son los Rancho que puse mas arriba, son casi identicos nada mas que miden 559 mm abiertos, 347 mm cerrados y el ancalje es con buje de 12 mm pero el ancho del ojal es de 36 mm, pero con una arandela quedan bien calzados.
Solo restaria conseguir un reemplazo para el delantero o si no queda otra, suplementarlo.
Aca tienen todos los datos para tener un equipo Hombredeacero nacional
Espirales traseros:
Buena la data esa para hacer un kit nacional!!!
Por el lado de los valores, creo que te bancamos todos jajaj! 200 pesos el par, y le decis que cambias un mes cada par. Y le decis que amortigua piola las compras del super
Cuanta metaleria linda dios!!!!
Gaby... ultimamente escuche mas comentarios en disconformidad que de alegria con el tema RANCHO....
Las 4x4 son lo mas.
De los 9000 no encontre mucha disconformidad, si con los 5000 o los Rancho Patagonia que son los Rancho nacionales.
HOLAGaby-69 escribió:De los 9000 no encontre mucha disconformidad, si con los 5000 o los Rancho Patagonia que son los Rancho nacionales.
USE Y USO RANCHO, COINCIDO CON GABY
LA LINEA 9000/ 9500 SON BARBAROS, LOS USE EN CHATAS GRANDES CON Y SIN CONTROL REMOTO Y FUERON LO MEJOR QUE USE.
LOS 5000 SON MAS INCOMODOS EN EL USO DIARIO (DUROS A LA EXPANCION), SON MAS PARA CHATAS LIVIANAS.
AHORA TENGO 5000 YA QUE NO HAY EN 9000 PARA MI MEDIDA.
PERO, ENTRE UN AMORTIGUADOR DE LINEA COMUN O UN RANCHO ME QUEDO CON ESTE ULTIMO.
Y ME QUEDO CON UN BUEN AMORTIGUADOR DE USO DEPORTIVO QUE CON UN 5000.
- Tavo1973
LLamalo a Gabriel Hermo 15 6044 1577 es el de el amortiguador.com, esta en caseros , yo se los compre a el muy atento y recomendable
Tavo1973 escribió:LLamalo a Gabriel Hermo 15 6044 1577 es el de el amortiguador.com, esta en caseros , yo se los compre a el muy atento y recomendable
Si? que buen dato
que feo , no? que te entreguen el juguetito el jueves y no lo puedas estrenar el sabado
o si?
o si?
Las 4x4 son lo mas.
Gaby-69 escribió:Para el que quiera tener algo similar al Ironman y en base a la info que consegui y lo que fui probando tendrian que tener:
Espirales traseros:
Bueno Gaby de acuerdo, a todos tus datos voy a iniciar el levantado de mi camioneta, aca en Cordoba tengo un fabrica de espirales, que me pueden hacer los mismos tomando tus medidas, los amortiguadores vere de colocar los ranchos
pero lo que necesito es que me des ayudas como comprar los extensores de brazos que vos has indicado
Rear final soportes extensor del brazo y kit de barra de control del dedo del pie trasero ajustable
QS-GVJPC01
Tinti para los amigos...
Cada quien tiene lo que se merece...
Y porque no lo podria estrenar?Juanjo escribió:que feo , no? que te entreguen el juguetito el jueves y no lo puedas estrenar el sabado![]()
Despues de todas las cosas que probe hasta que le encontre la vuelta a los amortiguadores traseros, los arme y desarme tantas veces que ahora en 15 minutos te cambio los dos, otra que el box de Ferrari
Ahhh y ahora hasta con herramental especifico porque compre un torquimetro
Ese suplemento al final no lo pedi, porque segun lo que me comentaron en el foro español eso es para cuando levantas mas que con el kit 4.5TINTISUK escribió:Bueno Gaby de acuerdo, a todos tus datos voy a iniciar el levantado de mi camioneta, aca en Cordoba tengo un fabrica de espirales, que me pueden hacer los mismos tomando tus medidas, los amortiguadores vere de colocar los ranchos
QS-GVJPC01
Que ellos todos lo tienen asi sin eso y no tienen problemas y los llevan probando y colocados hace bastante tiempo.
Otra opcion para los amortiguadores delanteros es llevarlo a una fabrica para que le modifiquen el recorrido como hicimos muchos en las GV en http://louzaoamortiguacion.com.ar/
Despues me fijo las medidas del delantero y te las paso para que tambien las tengas, de esa forma queda levantada sin ningun suplemento.
Aca la data del amortiguador delantero:
Extendido 607
Comprimido 382
Y el ancalje superior igual al original en M14
Extendido 607
Comprimido 382
Miren lo que me encontre atras de un arbol!!!!
Tambien me conto un pajarito que alguien con una JIII levantada
paso a verlo, que copion
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Gaby-69 escribió:Miren lo que me encontre atras de un arbol!!!!![]()
Tambien me conto un pajarito que alguien con una JIII levantadapaso a verlo, que copion
$ 200.-....... ????
ObviamenteDocHolliday escribió:$ 200.-....... ????
Que lindo estabas hoy mi amor de traje
te cruzastes con todo el mundo hoy?
Las 4x4 son lo mas.
