Dirección hidráulica - Vitara
No se si ah alguno de ustedes les paso el proboema es en una vitara 3 puertas 94 me pierde liquido de la direccion hidraulica , y cada tanto se pone dura trabaja como una mecanica eso se arregla o se cambia si alguien me puede recomendar algo y a donde la puedo llevar se los agradezco
Hola
El liquido lo pierde por algun flexible de la caja de dirección? si es así debes cambiar las golillas de ajuste que tiene el niple de presión.
Si la perdida no es por la caja de dirección, revisa las abrazaderas de cada manguera del circuito.
La otra opción, es que la caja de direccion este perdiendo por el reten inferior de ser asi tienes que desarmar y cambiar, esto debes mandarlo hacer en algun taller especializado.
OJO trata de que la caja funcione SIEMPRE con el liquido hidraulico, con esto evitaras que se deteriore.
Saludos, Francisco.-
DESARMADURIA 4x4
Toyota Surf SR5-22re-Hihg pinion front-4,88-MCDoubler-Elocker OEM rear-35MTR
http://www.facebook.com/Desarmaduria4x4
Dirección: Casa Matriz 10 de Julio # 366 F:56-02-2223962
Sucursal: General Gana # 514 F: 56-02-5562504
