Necesito alguos datos de los Grand vitara con motor Mazda, sobre su motor, potencia, cilindrada, y muy importante relación de grupos y de la transfer, para rellenar el artículo que estoy escribiendo, este siguiente, abajo en la tabla:
Motor de 6 cilindros en V
2,493 cc
24 válvulas
Potencia :106 KW (156 HP)/6,200 r.p.m.
Torque : 208 Nm a 3,500 r,p,m,
Relación de Compresión: 9,5:1
Four Wheel Drive
Tipo: H25A - 6 Clindros V - Refrigerado por agua - SMFI
Nº de válvulas: 24
Nº de cilindros: 6
Cilindrada: 2.493 cc.
Diámetro por carrera: 84 x 75 mm.
Relación de compresión: 9,5 :1
Potencia máxima: 106(142)/6.200
Torque máximo: 208/3.500 Nm/r.p.m.
Alimentación de combustible: inyección multipunto
Máxima velocidad: 165 Km/hr.
Consumo de gasolina extraurbano: 10,98 Km/Lts
Consumo de gasolina urbano: 7,63 Km/Lts
Consumo de gasolina combinado: 9,43 Km/Lts.
Tipo: manual de 5 velocidades de avance sincronizada, 1 reversa
Relación de engranajes:
1ª 3.704
2ª 2.020
3ª 1.368
4ª 1.000
5ª 0.802
Reversa 4.472
Relación final de engranaje: 4300
Relación de engranaje de transferencia: 1.000 alta - 1.816 baja
DESARMADURIA 4x4
Toyota Surf SR5-22re-Hihg pinion front-4,88-MCDoubler-Elocker OEM rear-35MTR
Yo no quiero ser ingrato pero tuve una V6 y la verdad es que la llevé a 180Km/h por la ruta nacional nº 2 y me sobraban vueltas y pedal.
Hasta ahí me dieron los mios para ir a esa velocidad a arriba de una chata.
Y respecto a los caballitos, creo que por manual hablaba de algo así como 180 y monedas, pero como no la tengo más (ni la chata ni los manuales) puedo hablar con certeza.
JuanMa Si la vida te da la espalda, tocale el culo
