Boletín radial Nº 437 del Radio Club Bariloche del 03 de agosto del 2.007
Editorial: tal como habíamos informado la semana pasada en nuestro boletín Nº 436, el domingo 29 de julio se efectuó una práctica en digitales, concretamente en BPSK. No era ningún concurso ni nada parecido era solamente para juntarnos en la banda de 80 m y hacer un poco de práctica en ese modo y estudiar el por que si o el por que no. Ya que siempre hay que setear una importante cantidad de parámetros como para que la cosa funcione bien y por supuesto conservarlos para el futuro. Aquí hemos conectado con 11 estaciones y se escucharon varias mas pero que no llegaron a registrarse por lo bajo de las señales y el elevado nivel de ruido.
Si bien empezamos a las 20 horas, pasadas las 22,30 aun había estaciones cursando, lo que indica que había interés en este tipo de actividad. Siempre decimos tanto en los cursos que hay que escuchar permanentemente, en especial durante los concursos o durante las pruebas entre varios colegas para ver como trabajan, que comentarios hacen como tienen saeteado el programa para lograr el mejor rendimiento, etc. Además debemos debemos acostumbrar a nuestros oídos al tono y a la cadencia de cada emisión como para identificar rápidamente y no tener que probar con toda la lista de modos.
No podemos instalar el programa, hacer las conexiones y salir corriendo a participar. Si lo hacemos de esa manera de seguro que no nos irá muy bien, entonces buscaremos al culpable: el programa que no sirve, la PC es muy vieja, había mala propagación, etc, etc cuando en realidad somos nosotros. No debemos impacientarnos, en general durante la semana no hay mucha actividad ya que hay otros pasatiempos disponibles y al otro día hay que trabajar, pero los fines de semana las bandas están pobladas a sí uno debe aprovechar a hacerse práctico para sintonizar usando para eso la representació n en forma de cascada, ver cuales son las mejores frecuencias audibles, también hay en Internet grabaciones de cada uno de los modos y tratar de encontrar a otros colegas que tienen todo en el shack pero no salen porque no les funciona el sistema. Con el correr del tiempo van definiendo los macros y ahora si estarían para correr en alguna competencia
Sobre el conexionado también hay discrepancias, la versión mas sencilla es conectar la salida de audio del Transceptor con la entrada de linea o mike de la PC y el parlante de la PC con la entrada de audio del equipo de radio. y usar el Vox control. Otros sugieren instalar transformadores aisladores que de paso ajustan la impedancia (de las viejas Spica o Tonomac) y sacar las señales del zócalo de accesorios del transceptor y agregar un transistor para activar el PTT..Finalmente la versión mas depurada es el empleo de las señales del zócalo de accesorios y entrar a la PC pasando por sendos trafos, con un DB 25 para el puerto serie, con potenciómetros para Rx y Tx y dos transistores para la conmutación. Como se puede apreciar esto no es tecnología espacial sino el simple armado de los elementos de interconexión, sin arriesgar la integridad de la PC ni del equipos de radio. Si Ud. no esta seguro de poder hacerlo, consígase los elementos y en una tarde en su radio club bajo la vigilancia atenta de algún veterano entre mate y mate lo van armando. Junto con el soft vienen los circuitos e instrucciones, lo puede bajar de Internet.
Si no comenzamos alguna vez, nos van a sorprender los años y con nuevas tecnologías a las que será mas difícil el acceso al faltar la experiencia previa. Recorra a los que alguna vez repararon radios o TV y de seguro que debe tener algún resto de chasis con los trafos aun instalados o entre los que ofrecen surplus algún trafo de micrófono de carbón o interetapa. Va tener que juntar varios pues no todos están en condiciones no todos tienen una relación de espiras aptas para este trabajo. Dese una vuelta por Martiniano Leguizamón al 4.400 y verá cuantas cosas hay allí para poder construir lo que ya hace tiempo tiene en mente como el filtro para sacar el aullido del alternador de la móvil o las borneras para simplificar y prolijear el suministro de los 12 volt al resto de los elementos de la estación o algún condensador para esa fuente que se está armando con ese trafo toroidal de luces dicroicas que tiraron al contenedor junto con los rezagos de la reforma de algún local. Pero ese trafo no sirve solo da 12V! es cierto pero es fácil “coserle” unas vueltas mas hasta obtener la tensión necesaria. No hay que ser impaciente, recuerde :estudio y experimentació n con tiempo. Es solo cosa de decidirse a comenzar con algún proyecto y si se acerca a su club puede que aun encuentre quien lo pueda asesorar, pues están quedando pocos émulos de la legión hercasiana o vesubiana pero siempre encontrará a alguien que le tienda una mano y entre dos la cosa camina mejor. LU1VD >>>
Concursos: Sábado 4 de agosto de 20 a 21 Hs. Concurso Nacional monobada de 80m en CW y SSB y el domingo 5 a la misma hora RTTY, esto corresponde a la octava fecha.
Internacionales: el sábado 4 desde las 00.00 hasta las 24.00 Hs el Tara Grid Dip en PSK y RTTY ( Buena oportunidad para probar su sistema con placa de sonido, ya el viernes a partir de la 21 Hs.) Sábado 4 desde las 00.01 hasta el domingo a las 23.59 esta la Ten-Ten International QSO Party en fonía.luego a las 12 se inicia ese sábado la European HF Championship en SSB y CW finalizando a las 23.59 del mismo día. También desde las 07.00 hasta las 08.00 de ese sábado los colegas suecos tienen un test en AM. ( a esa hora no tenemos propagación).
A las 18.00 Hs se inicia la North American QSO Party en CW finalizando el domingo a las 06.00.
El domingo 5 a las 13.00 se inicia el SARL HF Contest que finalizaa las 16.30. El martes 7esta desde las 01.00 hasta las 03.00 el ARS Spartan Sprint en CW.
Para el próximo fin de semana tenemos como full el worked al Europe DX contest en CW,
La Maryland DC QSO Party en CW y fonía,entre otros y se vieneel encuentro desde los faros y barcos baliza,
De aquí y de allí: Con motivo de celebrarse los 75 años de la primera Conferencia Plenipotenciaria de la Unión Telegráfica Internacional la ITU ( antes se llamaba así) realizada en la ciudad de Madrid en el año 1932, los radio aficionados españoles podrán usar desde el 3 de setiembre al 9 de diciembre los siguientes prefijos especiales: EA pasa a AO; EB a AN y EC em,plearán AM.
Por su parte al conmemorarse los 60 años de la fundación de la Asociación Siria de Radio Aficionados todos los radio aficionados de ese País podran emplear desde el 15 de octubre al 15 de noviembre el prefijo especial: 6C60. (DARC)
AMSAT Argentina Asociacion Civil, tiene el agrado de reiterar la invitacion anunciada en el 'Noticias' emitido el 7 de Julio ppdo. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el proximo martes 7 de Agosto de 2007 a las 20:00 horas.
En esta oportunidad la Asamblea se llevará a cabo en Carlos Calvo 1402, dada la mayor disponibilidad de lugar para la realizacion de este encuentro anual.
El motivo de la convocada Asamblea anual es los efectos de lectura y aprobación de la Memoria y Balance del Ejercicio 2006 cerrado el 31 de Diciembre del 2006.
¿Tiene un calendario? Marque este día: domingo 12 de agosto. A un lado de la marca escriba "toda la noche" y "¡Meteoros!". Colóquelo en un lugar visible de su refrigerador para no perderse la lluvia de meteoros Perseidas del año 2007.
"Va a ser un gran espectáculo", dice Bill Cooke, de la Oficina de Medio Ambiente de Meteoroides, de la NASA, en el Centro Marshall para Vuelos Espaciales. "Tendremos Luna nueva el 12 de agosto —lo que significa que no habrá luz lunar, por lo tanto tendremos cielos oscuros y muchos meteoros". ¿Cuántos? Cooke estima que una o dos Perseidas por minuto durante el punto de máxima intensidad de la tormenta.
Esta lluvia de meteoros tiene origen en el cometa Swift-Tuttle. Aunque el cometa no está cerca de la Tierra, su cola intersecta la órbita terrestre. Pasamos a través de ella cada año en el mes de agosto. Pequeños fragmentos de polvo del cometa chocan entonces contra la atmósfera terrestre a 212.000 km/h (132.000 mph). A esta velocidad, incluso el más pequeño fragmento de polvo produce una vívida estela luminosa —un meteoro— al desintegrarse. Debido a que los meteoros del cometa Swift-Tuttle salen de la constelación de Perseo, a esta lluvia de estrellas se la denomina "Perseidas". (Nasa).
Recuerde que para los días 17 , 18 y 19 de agosto esta la Semana Internacional de lo Faros y Barcos Baliza ( http://illw. net/ ).
El Radio Club de Chile - CE3AA, con el apoyo de la NCDX Foundation, ha puesto en marcha, aun en etapa de pruebas, un radiofaro en la banda de 6 metros en Chile, siendo su frecuencia de trabajo 50,030 MHz, el que transmite desde la sede del Club. La señal de llamada es CQ CQ CE3AA. El transmisor es Motorola con potencia nominal de 40 watts y una antena Halo a 12 metros de altura. Agradeceremos los reportajes que Uds. nos puedan enviar a: CE3SAD@qsl.net y CE3PG@mi.cl
Buena noticia!
Finaliza aquí es te boletín, que esperamos haya sido de su intéres. Con los deseos de un buen fin de semana aprovechando la buena nieva y el sol y a la noche un poco de radio buscando algunas emisiones de digitales, nos despedimos hasta la próxima con los cordiales 73 y buenos DX.
Transmitió LU1VZ operada por ............ ......
Cordiales 73 Norberto LU1VD>>>>
BoletÃn radial del Radio Club Bariloche del 3 de agosto 2007
Boletín radial del Radio Club Bariloche del 3 de agosto 2007
Fotito - San Martin de los Andes
_______________________________
Viedma - RÃo Negro
LU9VS - Daniel GarcÃa
Viedma - RÃo Negro
