Esta pregunta es para la gente que tiene experiencia, despues de una embarrada o de meter la chata en el agua, como se debe limpiar el malacate, el cable y la caja de solenoides? hay problemas con el agua en alguno de los componentes electricos?, para mantener la vida util del cable hay algun producto especial para evitar el oxido?
todas estas preguntontas las hago por que hace muy poquito que se lo coloque a la chero y espero que me dure bastante!
Ah, es un malaco powered by Titoloco (grande Tito!!!)
Todas las partes se pueden manguerear (sobre todo si estuvo cerca delmar), y luego si se puede sopletear mejor. El cable una vez limpio lo podes "proteger" (no lo proteges pero mejoras su enrollado /desenrollado) impregnandolo con algun aceite liviano, con grasa, o algun lubricante que te sobre, siempre es mejor algo que nada.......
Ademas si estuvo sumergido no esta de mas una limpieza cada tanto del motor, y una revision de la reductora, o caja de engranajes o como la llames...para controlar la grasa. Igual te cento que ay gente que tiene el malacate hace años y nunca lo lavaron...mas que cuando lavan la chata y solo en forma externa.
