Bulbo de Temperatura GV
Alguien sabe donde está el sensor de temperatura en las GV ? :shock:
Ya me cansé de buscarlo y no lo veo...
La agujita de la temperatura no marca, ya probé el instrumento ( mandandole tensíon ) y no es el tablero, eso funciona, osea que por algún motivo no le llega la señal del bulbo o tiene un cable cortado en el camino
:help:
FcoIbarra
Re: Bulbo de Temperatura GV
Nota por FcoIbarra »
DanyEl14 escribió:Alguien sabe donde está el sensor de temperatura en las GV ? :shock:
:help:
Hola es 1,6 bencinero ?
DESARMADURIA 4x4
Toyota Surf SR5-22re-Hihg pinion front-4,88-MCDoubler-Elocker OEM rear-35MTR
http://www.facebook.com/Desarmaduria4x4
Dirección: Casa Matriz 10 de Julio # 366 F:56-02-2223962
Sucursal: General Gana # 514 F: 56-02-5562504
2.0 5 puertas bencinero ( o naftero como le decimos acá )
Tal vez sea un fusible o algo, me parece raro que el bulbo esté roto !
FcoIbarra
DanyEl14 escribió:2.0 5 puertas bencinero ( o naftero como le decimos acá )
chuta, ahi me pillas
Aun no tengo el placer de tener uno de esos motores en mis manos :twisted:
Voy a ver si averiguo algo y te aviso.
Saludos, Francisco.-
DESARMADURIA 4x4
Turco SW 4
Nota por Turco SW 4 »
Dany:
Buscalo en la tapa de cilindros cerca del termostato, o en la parte trasera cerca del último cilindro, ya que es normalmente la zona más caleinte y la que se debe proteger.
Lo más probables es que se haya descoencatdo o cortado el cablecito.
Salute
Turco SW 4 TD
Intercooler
BFG Mud 265/75/16
Suspensión regulable
Garmin 176 C
Icom 8000
Gracias Turquito ! Lo encontré, está atras del block, en la terminación de un caño metálico que sale del radiador, pegado al habitáculo medio escondido
No creo que sea un cable cortado, puede ser que la ficha esté sulfatada, o que un cambio térmico brusco lo haya roto ( como cuando le echas agua fría al motor caliente... :mrgreen: ), así que voy a investigar y les cuento
CALIBAN
Bulbo
Nota por CALIBAN »
que funcion tiene ese bulbo?
