RUIDO USANDO LA DOBLE
aaronm
Nota por aaronm »
Hola a todos
Estoy en Iruya. Venimos disfrutando a full del viaje y la máquina se porta de primera.
Hoy hicimos varios kilómetros con la reductora y es un placer como trepa y como frena.
El tema de consulta es porque a veces, cada tanto, y sólo traccionando se escucha un campanilleo, si un tilin-tilin, del lado derecho.
Que puede ser? Le doy bola o sigo tranquilo?
Mañana no me queda otra que volver a salir de aquí y usar la doble porque el camino es medio jodido, pero a la noche me conecto a ver si alguien me tira una posta.
Aarón
Nota por Gustavo »
A la distancia es acertar, pero si el ruido es tranqui, generalmente no trae
problemas.
Los ruidos problematicos en la transmision, son grotescos, trac trac.
Seguramente hay una cruzeta reseca.
No es de problemas de dejarte a pie.
No andes muy ligero en DT y listo.
Si se rompiese un dado y se soltase el cardan, lo cual "NO TE OCURRIRA"
tirate al piso y sacas los 4 tornillos de los platos de cada lado del cardan
con una llave de 12 o 13 milimetros.
Proba asi:
Luego de andar unos cuantos KM, toca todas las cruzetas, si una esta
caliente, esa esta reseca.
Las cruzetas, son las mismas que tienen los Fiat 125, 1500.
Por cualquier situacion, llamame a la hora que sea al 02983 431894.
aaronm
Nota por aaronm »
Gracias Gustavo,
Ayer y hoy anduve sin dramas, mañana tengo otro tramito para hacer y voy a verificar las temperaturas.
Otra vez gracias
Aarón///////////////////////////////////////
Richard-G
Nota por Richard-G »
Hola Arón, que bueno que esten disfrutando del Norte.
La nuestra hace ese ruidito :dontknow: , nunca supimos que es y lo hace de vez en cuando.
Que bueno aarón !
Por el ruidito no te hagas problema, que seguramente sea el aro de sujeción del disco de embrague, que a veces se afloja un poco, pero no pasa nada
Sigan pasandola bien !!!! :B: :B: :B:
aaronm
Nota por aaronm »
Gracias Richard, Gracias Dany
Estamos de vuelta, llegamos bien y lo pasamos bárbaro, mas adelante subo alguna foto.
No sé si tiene que ver con aquel tilín-tilín, pero ahora del mismo lado (delantero derecho) hace un traca traca como si tocaran los tacos de la cubierta cuando retrocedo en simple con la dirección girada a full hacia la derecha (o sea al salir del garage).
El lunes la dejo en MB para el service, aceite, filtros correas, etc y veremos que es. Ya les comentaré.
Gracias,
Aarón
