215/75/15 en llanta de 5 o 7 pulgadas ?????
pablo daniel
Hola muchachos, como estan, les cuento que hoy en una playa de estacionamiento estaba mi Vitarita al lado de la un Lada Niva, la mía con ruedas 205/75/15 y llanta de 7 pulgadas y la niva tenía unas 215/75/15 y la llanta más angosta creo que de 5 pulgadas y la diferecia de altura de los diferenciales al piso era bastante notoria en favor de la niva, calculo unos 3 cm o 4 cm.
La duda es saber si la 215/75/15 en una llanta de 7 pulgadas, eleva lo mismo el vehículo que en una llanta de 5 pulgadas, como por ejemplo la original del vitara, es decir si tengo que ponerle las 215/75/15 para ganar altura de los bajos del vehículo me conviene ponerla en la una llanta de 7 o bien en la original de 5 o similar ????
A simple vista la 205 con la llanta de 7 queda mucho más ancha que la 215 en la llanta de 5 , pero no entiendo bien si alguien puede aclararme este tema se lo voy a agradecer.
Un abrazo y gracias
Un abrazo y gracias
Mi sobrinito Joaquin le dice "el JEEP"
Levantada suspension, en total : 3 cm adelante y 3 cm atras (suplementos de grillon).
BF GOODRICH AT 215/75/15 Llantas Originales (Acero 5,5) -Chapon Protector bajos y de tanque combustible -Porta Equipaje -
pablo daniel
A la vitarita no la voy a levantar, solo le estoy por cambiar las cubiertas. Eso tenganlo en cuenta para recomendarme cual llanta es mejor para la 215/75/15, a los efectos de que no me toque nada.
- Gustavo
- Suzukero Extremo
La llanta optima para una cubierta 215/75/15 es de 6 pulgadas.
La minima es de 5.5 puladas.
La maxima es de 7 pugadas.
Esas son medidas de fabrica de cubiertas, no de ideas personales.
Entrando a lo personal, siempre me dieron mas resultado las llantas
normales, hacen mejor balon al desinflarlas, las muy anchas, deforman la
cubierta.
cubierta.
pablo daniel
gracias por responder Gustavo, alguien mas puede dar su opinion sobre que llanta conviene para las 215/75/15
- Gustavo
- Suzukero Extremo
El barro no seria problema.
Si es muy ancha, al doblar tocan los cauchos contra el guardabarros
delantero en su parte posterior.
Es por el tema de que se aumenta el brazo de quiebre, partiendo del
punto de doblar.
O sea cuanto mas ancha, vienen desplazadas para afuera, y ese ancho
de mas, se suma al radio.
Pongan un crique , giren la direccion a tope y entenderan.
punto de doblar.
pablo daniel
Hola gracias por responder, emn realidad voy a medir mi llanta con algún entendido, alguien me dijo que era de 7 pulgadas pero verdad que no se , voy a a veriguar bien y les aviso.
Si la 215 con llantas de 5.5 queda muy ancha entonces que llanta conviene ponerle a las 215 ???
pablo daniel
pablo daniel
No se si entendi mal , Fede pero las 215 con llantas 5,5 te van bien ???
en realidad con esa medida tendrías que haber ganado 2 cm en referencia a la 205 o no ?????
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Lee bien lo que te puse sobre las medidas optimas para la 215/75/15.
No es cosa mia, es sacado de los mejores manuales de Michelin.
yo también estaba pensando en cambiarle las cubiertas a mi vitara ´96 y comencé a pensar en que ponerle para ganar aunque sea un poco más de despeje del piso. Posteriormente, vi una rueda 215/85/16 y me pareció que con ella iba a lograr el efecto buscado. Claro está, hay que cambiar con llanta también...
Como lo ven?
Como lo ven?
- Gustavo
- Suzukero Extremo
No Alvarito, no gastes guita, dejale las mismas llantas, que van bien.
Gracias por la opinión Gustavo, te tomo la palabra de no cambiar las llantas..., pero no puedo evitar pensar que hacer para lograr un poco más de despeje sin gastar mucha pasta, y sin modificaciones severas (o así las veo yo que no entiendo mucho) a la suspensión.
Pasa que, como me imagino le habrá pasado a varios en sus primeras salidas, se dan cuenta de que el vitara es más alto que un auto, pero más bajo que una camioneta (referido al despeje). Particularmente me pasó en una salida, donde mis acompañantes me tenían que ir sacando las rocas grandes para que no tocara abajo. Me embolé un poco, porque retrasaba el paso al otro vehículo; desde entonces, es que tengo la pica de como dar algo de solución a este tema.
pablo daniel
SI gustavo tenes razon por lo menos tiene que ser de 6 pulgadas la llanta, creo que la mia es de 7 , voy a ver que hago a lo mejor le busco 4 de 6 y le pongo las 215.
Alvarito, con las 215 creo que vas a levantar 1,5 cm de altura del dife, ( yo tengo 205 )que no es gran cosa pero suma. salvo que ya le quieras poner 235 y demas pero para mi ya es una burrada y te cambia toda la relación y prestaciones del vehículo.
De última vamos a tener que acostumbrarnos a la altura de las vitaras y manejar con mas cuidado, yo estoy acostumbrado a salir en la Toyo hilux doble cabina de mi papá 4x4 modelo 99 y ahora será mi primer salida con la vitarita y voy a ir por una huella de un río, obviamente hay diferencia de altura entre la toyo y la vita, tendrá que aconstumbrarme y adpatarme a cada vehículo.
Entonces lo ideal es llanta de 6 pulgadas o para 215 /75/15
pablo daniel
Alvarito que llantas y que medida de cubiertas tenes vos ?????
Pablo Daniel,
tengo las llantas originales de chapa, ventiladas con los orificios que parecen gotitas de agua en movimiento. Desafortunadamente, no se el nombre de este modelo de llanta, de ahí esta burda descripción. Sobre las antes mencionadas, tengo montadas unas Fate 205/75/15. Desafortunadamente, los compré con estas cubiertas pero que se nota ya necesitan un cambio. La compra que haga, dependerá de lo que surja claro de este post.
pablo daniel
Alvarito si tus llantas son las originales, en caso de que tengas la vitarita corta como es la mía lo mas ancho que tepermite el manual con esas llantas es 205, si ya te queres ir a las 215 / 75/ 75 vasa tener que pensar en una llantas de 6 pulgadas por lo menos, esto te lo digo porque en todas las gomerias que pregunté me dijeron que para que la cubierta tenga una buena pisada, es decir trabaje bien la 215 necesita por lo menos de 6 es más me dijeron que la mejor es de 7 pulgadas. Yo tengo 205 en una de 7 y van muy bien , por lo que si me voy a 215 tendré que ponerle en la llanta de 7 nomás.
Gustavo mis llantas son de 7 pulgadas, le pongo nomás las 215 sin levantar nada la chata, me tocará en algun lado ??? lo ideal sería que me las pongan a las cubiertas y verlas en persona pero toda experiencia suma.
pablo daniel
Bueno Alvarito pero antes de comprar pregunta bien en varias gomerias porque si la llanta es chica y la cubierta grande se te va a deformar y gastar mal la 215
pablo daniel
Gracias Tonga por compartir tu experiencia
Un abrazo y fijate que te mande MP
