Hola
hace un par de meses atras partia el auto, este quedaba en relentí en 1000 rpm, y se mantenía así hasta que pasaba cambio y salía.
ahora sucede que cuando lo echo a anadar, alcanza solamente las 800 o 600rpm, y paso cambio y salgo, y marca las revoluciones de acuerdo a la velocidad a que voy, cuando paro despues de andar un rato y lo dejo en relentí, marca 1200 o 1100 rpm.
¿Que puede ser?,¿Es normal?
Mi jeep es un geo tracker manual
Revoluciones en relentÃ
FERNANDOCRISTIA
Como se alimenta tu motor: Con carburador o es inyeccion electronica?
Si es por el primero haria carburacion (limpiar y ajustar los reglajes)para empezar, si es el segundo revisaria (limpieza) el motor paso a paso o stepper motor que es el que regula el paso e aire poara mantener las revoluciones en ralenti a un valor predeterminado.
Edu
Edu
El que vio un OFNI sabe lo que es un flato volador.
FERNANDOCRISTIA
Agradecimientos por consejo
Hola
Muchas gracias por tu ayuda, hoy verificare lo que me sugieres, con suerte esta puede ser la solución.
Nota Anexa: Mi hijo se llama Eduardo, y le decimos Edu, es lo mismo para tí.
Chao
GRACIAS
Chao
GRACIAS
