Pegar o soldar goma, se puede ?
ElMarto
Nota por ElMarto »
Estiamados, ya se que es casi imposible pero existe algun producto o tecnica que suelde / pegue goma haciendo algo parecido al vulcanizado ????
La onda seria hacer una reparacion cacera de una pata o buje, que no esta del todo roto, pero que ya tiene la goma media cortada.
Yo al menos los pegamentos conocidos con la goma no way, no se si existe algun tipo de acido o algo que permita pegar.
Sino el que lo invente se llena de guita !!
Grand_Vitara-Rob
Nota por Grand_Vitara-Rob »
ElMarto
PROBA CON EL METIL ETIL CETONA, QUE VENDRIA A SER LA ACETONA
QUE LAS MUJERES Y ALGUNO QUE OTRO CABALLERO USAN PARA EL
ESMALTE DE LAS UÑAS, PERO EN ESTADO PURO, ES COMO DECIR
LAVANDINA , PERO USAS CLORO.
YO USABA ESO PARA PEGAR ACRILICOS DE LA MISMA CALIDAD ENTRE
SI
POR EJEMPLO PONIA EN UNA BOTELLA DE PICO GRUESO EL LIQUIDO
(ACETONA), Y LE AGREGABA PEDAZOS DE ACRILICO, ESTOS AL PASAR
LOS DIAS QUEDABAN DERRETIDOS Y SE HACIA UN LIQUIDO VISCOSO.
QUEDABA COMO SI FUESE "LA GOTITA" EN GEL, UNIA LAS PARTES A
PEGAR Y LE PONIA ESE LIQUIDO Y QUEDABA EN UNA SOLA PIEZA.
ESPERO QUE RESULTE CON LA GOMA.
y por que no un vulcanizado???? creo que seria lo mejor
jimny_pma
Nota por jimny_pma »
saludos gente
la verdad es que yo tengo mala experiencia con los vulcanizados y mas si es para un buje de suspension que va a recibir trato pesado.
roy
Vitarita
Nota por Vitarita »
Para que vehículo es? El Lunes anduve por la calle Warnes y justo en la esquina con J B Justo está Nimarep (todo tren delantero) y en 5 minutos me consiguió el buje grande de la parrilla de la Vitara.
ElMarto
Nota por ElMarto »
Es que en realidad el problema lo tengo en la pata de caja la redonda, ya traje 2 y no eran.
El tema pasa que tampoco esta re destruida, y como no se consigue exactamente la misma queria rellenarla con algo que adhiera en la goma para que tenga mas recistencia.
alejo68
Nota por alejo68 »
Es preferible adaptar alguna, es justamente la pata que mas se rompe y no va aguantar
Alejandro
