ALGUNO A TENIDO QUE REFORZAR LOS PAQUETES DE ELASTICOS TRASEROS. PORQUE DESCUBRI QUE EL SAMURAI TIENE DOS OJAS ROTAS.
SALUDOS
Alguien Reforzó los elasticos traseros en un Samurai?
PATAGONICO
Hola:
A mayor cantidad de hojas de elasticos obtendras mas dureza de suspension en tu jeep. lo mismo si son mas gruesas. el punto de cantidad dehojas y grosor supongo dependera de las solicitudes a que sometas tu vehiculo. Si lo cargas demasiado , necesitaras reforzarlas, lo mismo si lo sometes a grandes desniveles de terreno, cada paquete estara sometido a esfuerzos distintos. Fijate en la foto que tiene el Post." para Franchy" en la pagina anterior a la ppal. Esa es una foto de los elasticos de un maruti. los elasticos del mio estan iguales, pero no se quebro ninguno. anteriormente tuve un LJ80 y al recurvar y reforzar elasticos, ya que lo cargaba con gente y materiales(laburo en la construccion) anduvo de 10 con la carga. el problema que se torno durisimo.
espero te sirva mi experiencia.-
PATAGONICO
GRACIAS
GRACIAS POR LA RESPUESTA. EL TEMA ES QUE CUANDO LO COMPRE ESTABA CAIDO DE ATRAS, LO LLEVE A ARREGLAR. EL MECANICO ME DIJO QUE LO PRUEBE Y SI TENGO PROBLEMAS HAY QUE REFORSARLO.
