Hola, les comento el problema que tengo haber si alguien me puede ayudar.
Tengo una GV 2002 TDI motor mazda, y le cuesta arrancar, hay que darle dos o tres veces hasta que arranca.
No indica ninguna falla. El precalentador prende y se apaga normal.
Es un problema en la inyección en el arranque, ya que cuando arranca no humea, osea que demora para producir la inyección, una ves que arranca marcha diez puntos.
La verdad que a mi mecanico lo supero el problema y no se que hacer. Me dice que puede ser un problema de la bomba pero habria que mandarla a Noson o algo asi, que es el unico en el pais que tiene repuesto y maquina para chequearla.
Por otro lado alguien sabe como hacer para que con el rulito del precalentador me indique los codigos de falla del motor.
Del manual saque un metodo, pero se ve que es de otro modelo por que no encuentro una ficha que hay que hacer unos puentes.
Gracias y saludos
