PROBLEMAS EN EL ARRANQUE CON LA GV TDI AYUDA!!!!!!!!!!!!!!!
Javier34
Nota por Javier34 »
Hola, les comento el problema que tengo haber si alguien me puede ayudar.
Tengo una GV 2002 TDI motor mazda, y le cuesta arrancar, hay que darle dos o tres veces hasta que arranca.
No indica ninguna falla. El precalentador prende y se apaga normal.
Es un problema en la inyección en el arranque, ya que cuando arranca no humea, osea que demora para producir la inyección, una ves que arranca marcha diez puntos.
La verdad que a mi mecanico lo supero el problema y no se que hacer. Me dice que puede ser un problema de la bomba pero habria que mandarla a Noson o algo asi, que es el unico en el pais que tiene repuesto y maquina para chequearla.
Por otro lado alguien sabe como hacer para que con el rulito del precalentador me indique los codigos de falla del motor.
Del manual saque un metodo, pero se ve que es de otro modelo por que no encuentro una ficha que hay que hacer unos puentes.
Gracias y saludos
javier
La ficha para puentear está cerca del depósito de agua del sapito del parabrisas ( lado izq ) antes del servo freno
Es una ficha de 3 o 4 cables
Suerte
LU9DNQ
Problemas en el arranque
Nota por LU9DNQ »
Javier:
El problema de arranque es en frío o en caliente?, si en caliente empeora, es muy posible que sea regulación de válvulas.
Respecto a la ficha para ver los códigos, es un conector de cuatro contactos, pero solo tiene dos cables. Los puenteas, luego pones contacto y enpieza a destellar el rulo en dos etapas, indicando el número de codigo. El codigo 12 (prende, hace una pausa y luego prende dos veces seguidas) es el valor normal.
Suerte
Luis
Javier34
Re: Problemas en el arranque
Nota por Javier34 »
Gracias, por los datos.
Le cuesta arrancar en frio, cuando esta caliente le cuesta menos.
javier
