sigo con el mismo tema del bloqueo a las 2750 vltas.
sergioroca
Nota por sergioroca »
Hola: Sigo igual con el problema, les cuento otra vez a ver si alguien me da otra pista.... tengo una grand vitara 2004 motor HDI y se bloquea a 2750 vueltas la he llevado muchas veces a revisar y la computadora marca varias fallas,por citar algunas por ejemplo las valvulas del turbo etc, las limpian se apaga la luz del tablero, la camioneta vuelve a andar normal y cuando la pasas de 2750 vueltas de forma sostenida ( en ruta) otra vez se bloquea y no anda ni para atras. Lo ultimo que me dijeron es que salio una falla en la valvula del turbo que manda mala la señal a la bomba de gasoil y que cuesta la modica suma de 719 pesos.
A alguien le paso o sabe algo al respecto y me puede dar al menos una orientacion o algun dato??
Sergio
EduGV
Nota por EduGV »
Fuiste a Mecanica Bragado?
El que vio un OFNI sabe lo que es un flato volador.
