Grasa de caja - GV
Nacstosa
Grasa de caja - GV
Nota por Nacstosa »
tengo una duda ya que no se mucho de aceites.
El manual de la G Vitara dice que en los diferenciales hay que poner 75/80 GL5 y en la caja y tranfer el mismo pero GL4.
En Ypf me dicen que solo tienene Gl5. y que es superior al GL4.
Mi pregunta es si esto es asi y que pasa si le pongo GL5 donde dice GL4 hay algun problema ?
Gracias por las respuestas.
Nicolás.
Hay veces que poner un aceite con mayor prestación al recomendado, no es bueno, ya que las piezas no están preparadas para la clase de aditivos que estos traen
No se si será el caso de el GL4/GL5, pero yo trataría de ponerle lo que recomienda el manual !
Nacstosa
Nota por Nacstosa »
ojo con los aceites !
la caja lleva GL4 y los diferenciales GL5.
YPF por ejemplo no tiene Gl4 y si se le coloca GL5 con el tiempo jode los sincronizados de bronce.
Lo ideal es:
caja de cambios colocar trans elf trj semi sintetico 75w80w y al resto bell ray ```L````
Guillermo
Nota por Guillermo »
Tambien podes usar Motul 75W90, que es GL4. Americano.
Guillermo
Socio # 5
______________
GV 2.0 2000 Nafta
