SE ME VA LA TEMPERATURA A LAS NUBES
- EL_SIRIO
HOLA COMO ESTAN SOY NUEVO EN ESTO.RECIEN AHORA ME COMPRE UN JIMNY Y LA VERDAD ESTOY RE ASUSTADO, SE ME VA LA TEMPERATURA A LAS NUBES.
ME ACONSEJARON QUE LIMPIE EL RADIADOR...
NO SE PUEDE USAR NI UNA HORA PORQUE LEVANTA TEMPERATURA......
QUE PODRA SER. SALUDOS.. A TODOS NICOLAS DE MDQ.........
- Nach_onlyone
- EL_SIRIO
perdon por no enteder???
perdon pero una prugunta extraña ya lo eh leido en varios foros de esta pagina.
que es el viscoso? alguin me puede sacr la duda saludos a todos..
- NachoJimny
Antes de sacar el radiador, revisá el termostato, suele pasar que queda trabado a medio recorrido y no deja pasar bien el refrigerante, para probarlo, sacalo y ponelo en agua hirviendo, así podes ver si abre bien, otra, revisá etre el radiador y el del aire, suele llenarse de mugre y esto tambien hace que recaliente, si no es nada de esto hacé limpiar el radiador
Alejandro
- EL_SIRIO
GRACIAS............
HOLA GRACIAS A TODOS..
YA LE MANDE A LIMPIAR EL RADIADOR VAMOS A VER QUE PASA CON ESO.........
LA VERDAD SON TODOS MUY BUENA ONDA..PARA SER EL PRIMER TEMA QUE SACO EN ESTE FORO SON DEY BUENA ONDA..........Y GRACIAS POR TODO...........
LUEGO LES CUENTO QUE PASO.........
- EL_SIRIO
TODO LISTO..........
HOLA A TODOS.LES CUENTO QUE YA ME ENTREGARON LA JIMNY, LE LIMPIARION EL RADIADOR Y ANDA JOYA NO LEVANTA NI 60 GRADOS D ETEMPERATURA..
ASI QUE POR AHORA ES ESO ESPEREMOS.........
MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS QUE ME DIERON CONSEJOS..
UN SALUDO NICOLAS MDQ.......
- Nach_onlyone
- EL_SIRIO
hola....
HOLA SI ES VERDAD SACARON EL TERMOSTATO.........VIAJE ESTE FINDE SEMANA Y LA CAMIONETA DESPUES DE 100 KILMETROS ESTABA FRIA RE FRIA ESO ES MALO..........
PORQUE SI NO LO VOY A CAGAR A PEDOS A MI MECANICO.......... ME DIJO QUE NO ME PREOCUPE....
SALUDOS A TODOS...
SALUDOS A TODOS...
Ponele el termostato, sino lo unico que vas a saber es cuando vuele directamente la chata, si es otra cosa, con sacarle el termostato, haces que el agua circule permanentemente, con eso no levanta temperatura pero tampoco trabaja a la temperatura correcta, y en el invierno, puede ser mas jodido ya que la chata no va a calentar, por lo tanto podes dañar alguna otra parte del motos, el pobre ingeniero que penso a que temperatura trabaja el motor, sabra poco, pero por algo todos los vehiculos lo traen , Un abrazo
- pentadecatetraeno
Coincido con todos: El Jimny con todo bien no calienta jamas.
Ya que estamos con el tema temperatura, les comento algo que me paso hace poco relacionado con esto:
Al poner el aire acondicionado en el transito, primero, despues de un rato el aire dejaba de enfriar, y luego la temperatura tendia a irse un poquito arriba (nunca al rojo, pero mas de lo normal).
Finalmente descubri que el fusible de 15 amperes que esta marcado como A/C, no comanda al aire acondicionado como uno supondria, sino que es el que hace andar al electroventilador cuando el aire esta conectado. Ese fusible se me habia quemado y por eso en lugares con poca velocidad me pasaba lo que les conte. Si a alguien le pasa, espero que esto lo ayude.
- NachoJimny
- lokito35
termostato!!!!!!!!!!!! termostato!!!!!!!!!!!!!
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
